( Citroen C3 ) c3 1.4 hdi nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
radagast20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec PL / Banbury UK
Posiadane auto: ducato maxi 2000 2.8idtd
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 13:26
Witam!!
Mam c3 1.4 hdi które do dziś jeździło bez problemowo choc mam je nie długo. Wczoraj zrobiłem nim około 50km w trasie poczym zgasiłem silnik pod domem a po 20 minutach odpalił bez problemu przestawiłem go na podjazd i zostawiłem na noc. Dzisiaj z ranka odpalił na pyk autko pochodziło może 10 minut po czym je zgasiłem , po czym nie chce już odpalic. Paliwa mam połowę baku autko jest ustawione w poziomie. Nie wiem co z nim sie dzieje zawsze jeździłem autkami z koncernu vw a c3 kupilem żonie bo to takie małe fajne autko na pierwszy raz a tu taki babol. Bardzo proszę o jakiekolwiek podpowiedzi za które z góry dziękuję
pozdrawiam
Sławek
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 16:49
Re: ( Citroen C3 ) c3 1.4 hdi nie odpala
A rozrząd nie przeskoczył.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
radagast20
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 17:18
Witam ponownie
Udało mi sie odpalic autko. Po około 10 minutach pompowania ręczną pompką udało się go odpalic doslownie na pyk zrobilem okolo 20 km wszystko ok było ale jak zatrzymalem pod domkiem i zgasilem znowu to samo pompka i ogien. W przeźroczystym przewodzie paliwa mam dośc sporo pęcherzyków powietrza. Gdzie najlepiej szukac przyczyny ? gdzie najczesciej układ paliwowy się rozszczelnia ??
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:26
Pompka padm może, sprawdź ciśnienie jakie ma pompka, powinno być koło 3 bary.
'ZPA'
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:39
Nie jestem przekonany, czy w C3 1.4 HDI jest wstępna pompka.
radagast20, w C3 HDI to częsta sprawa, przecierające się przewody paliwowe, lub uszkodzona grucha. Ja już miałem wymieniane przewody i gruchę. Przeciera się to z powodu wstrząsów silnika. Posprawdzaj przewody, szczególnie pod filtrem powietrza.
gadu-gadu skype status
radagast20
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 19:57
przepraszam za głupie pytanie a co to jest grucha Smile
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:10
Ta ręczna pompka Smile
radagast20
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:15
jutro bede działac Smile dzięki za podpowiedzi Smile
radagast20
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 16:08
witam!!
wymieniłem przewody paliwa wszystkie razem z gruszka Smile Filtr paliwa też nowy tylko jak mam odpowietrzyc układ paliwowy bo filtr oraz przewody wszystkie puste są pompowanie gruszką przyprawiło mnie o utratę ciśnienia krwi w ręce a paliwa dalej nie widac Sad
Witam ponownie autko odpalone pochodziło chwilkę poczym sam zgasiłem silnik i znowu nie chce odpalic już mi ręce odpadaja od tego pompowania
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 20:55
A jak odpaliłeś silnik to widać pęcherzyki powietrza w przewodach?
radagast20
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 22:34
Problem w tym że jak odpale auto to moge jeździc i jeździc a jak zgasze to jest problem. W sumie nie przyglądałem się czy są pęcherzyki powietrza w przewodach podczas pracy silnika zobacze jutro jak mi się uda odpalic Smile
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:24
witam a może jest problem z wtryskiwaczami może któryś leje i nie ma odpowiedniego ciśnienia paliwa.
radagast20
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 09:08
problem w tym ze jak auto odpali to jest ok wchodzi na obroty jak powinien, trzyma je na biegu jałowym nic nie stuka piszczy nie kopci jak go zgasze to jest problem z ponownym odpaleniem ale jak odpali to ok i tak w kolko Smile
radagast20
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 16:08
Witam!!
po podpieciu pod komputer ayskoczył błąd przewodów wtryskiwacza lub sterownika wtryskiwacza. Mechanik sprawdza teraz wszystkie przewody elektryczne zobaczymy co sie stanie.
visente88
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec/podkarpackie
Posiadane auto: citroen,C3,1.4hdi,2004
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 23:32
brak możliwości odpalenia
Witam , widzę że kolega ma problem z ktory sie meczylem na poczatku jazdy tym samochodem , otóż , jesli masz pecherzyki powietrza , to jak podpowiadali Tobie koledzy odpowietrz pompka , a nastepnie wymien czujnik ktory jest przy listwie , on lubi padac , albo go rozepnij i przemyj .
Dobra teraz to ja mam problem taki ze z paliwe jest ok , problem jest taki ze nawet na sznurku ani na plaku czy samostarcie nie odpali , nawet sie nie zadlawi . rece mi opadaja , ratunku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
64 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
36 900
193 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
