( Citroen C5 ) [MkII]Dławienie silnika 2.0benz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pstypula
Posiadane auto: C5 MkII 2007 2.0 benz
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 18:03
Kupiłem sobie C5 i mam problem. Mianowicie, silnik dławi się przy szybkim dodaniu "gazu". Np. auto stojące na luzie,kopnięcie w pedał gazu powoduje najpierw spadek obrotów silnika i dziwny odgłos z wydechu i po ok 1-1,5 sek wzrastają obroty.
Auto tak ma od nowości, stacje ASO nie wiedzą co jest. Komputer nie zgłasza błędów. Wcześniej jeździłem Nubirą 1,6 - tam kopnięcie w pedał gazu podczas jazdy powodowało szarpnięcie auta, a C5 w ogóle nie zauważa tego. Możliwe ze ten silnik tak ma (taka mapa wtrysku i już), ale po przesiadce z Nubiry 1,6(bardzo dobry - elastyczny silnik) do C5 2.0 mam wrażenie jakbym ciężkim TIRem jeździł.
Czy ktoś z użytkowników tez tak ma?
Oktawian
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0i 16V Prestige
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 16:50
Re: ( Citroen C5 ) [MkII]Dławienie silnika 2.0benz
Mam podobnie. Pisałem właśnie post o wypadaniu zapłonu, może sie przyda. Jak coś ustalisz daj znać?
jx123jx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Megane 3 1,6 110km
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 18:09
Re: [MkII]Dławienie silnika 2.0benz
Hehe ja mam 1,8 bezyna z 116km to sobie pomyśl ten mół! i jeszcze go zagazowałem Smile ale jakoś się bujam Very Happy
Tagtsher C5
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 -lpg-automat. 136 KM 2001
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 19:07
Mam dokładnie to samo...
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 23:36
A ja też ten problem w swoim przerabiałem. Ja to naprawiłem czyszcząc przepustnicę powietrza. Czyściłem jeszcze EGR, ale nie było potrzeby.
No i mój jak podczas jazdy sprawdziłem sobie pracę przepustnicy na kompie, to po wyczyszczeniu była duża różnica w płynności jej pracy.
Przy okazji kąt wyprzedzenia zaplonu zbliżył mi się do wartości prawidłowych.
Przy okazji witam cytryniarza z Krakowa.
jx123jx
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 10:10
Mozesz napisać gdzie znajduje się EGR i jak go czysciłeś?
A co do przepustnicy to też jak ją czysciłeś? Czy ją całą zdemontowałeś, czy tylko od góry po sciągnięciu wkładu rury powietrza. No i co z adaptacją przepustnicy miałeś jakiś problem z obrotami??
tomeczek
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 17:59
jx123jx - co i jak napisałem Ci na PW.
Przepustnicę czyściłem po jej wyjęciu, odłączylem aku, adaptacja nie była potrzebna - WAŻNE !!! - nie uruchamiać silnika po jej wyjęciu.
EGR - patrząc od przodu, prawy narożnik silnika od strony kabiny. Mocowanie dwoma śrubami.
Lexia i wiem gdzie go boli.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
54 990
47 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
