( Citroen C4 ) Wymiana tylnych żarówek 5W
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
Mad Max
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 benzyna 2007
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 08:07
Mam problem z wymianą żarówek tylnych 5W. Czy ktoś wie jak tego dokonać?? Rozebrałem górną część tylnego reflektora ale niestety jest tam tak mało miejsca że dłoń mi się tam nie mieści.
Czy ktoś wymieniał już te żarówki i wie jak to zrobić??
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 14:36
żarówki
Kolego sprawa jest prosta jak baranie rogi musisz wykręcić śróbke z górnego reflektora odjąć górną część klosza potem otwórz bagażnik i wymontuj dwie spinki od tapicerki i odchyl ją dolny klosz jest przykręcony plastikową nakrętką odkręć ja i wysuń dolny klosz żarówke wyjmujesz przekręcając ją 1/4 obrotu . I po bólu Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
hectorix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: C4 1.6HDI, 115PS, 2013
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 13:08
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana tylnych żarówek 5W
a jak to zrobic w nowym modelu citroena C4 po 2012 roku?
Spalila mi sie zarowka przeciwmgielna z tylu prawa strona.
and66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/śląskie
Posiadane auto: citroen c4 selection 1,4 2014
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 19:38
hectorix - otwórz bagażnik i zdemontuj klapkę w tapicerce znajdziesz tam wtyczke tylnej lampy i na pewno jakąś nakrętkę/śrubke która trzyma całą lampę. W przeciwmgielnych żarówki są chyba 21W. Nie masz instrukcji obsługi czy nie chce Ci się tego szukać ?.
Jecho
Posiadane auto: Ctroen C4 Picasso 1,6 2012r
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 20:09
Citroen C4 picasso modele po 2012 r.
Wymiana żarówki światła stopu.
Otwórz bagażnik, obok lampy od góry jest plastik (zaślepka), trzeba odchylić lub zdjąć gumową uszczelkę od bagażnika, zdjąć ten plastik, odkręcić 2 śruby trzymające lampę, zdjąć lampę i odpiąć kostkę z kablami, wyjąć szary plastik z lampy (z 2 żarówkami), wymienić żarówkę, gotowe.
Potem zmontować wszystko spowrotem.
Lub 2 opcja, pojechć do mechanika, koszt wymiany z żarówką to ok. 35 zł w NORAUTO Warszawa Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
