( Citroen C2 ) Ekonomiczna jazda w C2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Martin1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czwa
Posiadane auto: C2,1.4 hdi, 70 KM, 2006
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 16:04
Witam posiadaczy Cytrynek, szczególnie C2;) Posiadam to auto od paru dni i interesuję mnie z początku, przy jakich obrotach zmienia się biegi a przy jakich redukuję w C2(przy jakich prędkościach ewentualnie) Question Każda marka jest inna zatem stąd moje pytanie Smile A pytam bo zależy mi na ekonomicznej jeździe.
kruczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C3 SX 1.4 HDi 2004r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:39
Re: ( Citroen C2 ) Ekonomiczna jazda w C2
to już zależy od Twojego stylu jazdy np w C3 turbo włącza sie od ok 1750 obr/min i na w okolicy tych obrotów jest najekonomiczniejsze spalanie Wink
Przykład
Prędkośc 80 km/h
Bieg 5
Obroty 1800 obr/min
Temperatura silnika 3 kreseczki Wink
i teraz uwaga spalanie na prostej wachało się w granicach 2,7 do 3,1 l/100km Wink
Tyle, że coś kosztem czegoś, gdybym chciał przyśpieszyć albo wyprzedzić to zbiera sie dłużej a spalanie wzrośnie do 6 l/100km a czasem nawet i 10 l pokaże jak zimny silnik
KruczeK
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:59
A średnia i tak wyjdzie nie mniej jak 6l (to i tak dobry wynik) Czy jeżdzisz patrząc się na zużycie paliwa--pewnie - nie Wink
Martin1989
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 13:02
Jednak wolałbym wiedzieć czy mój C2 odstaje od norm czy jeździ ok Cool
kruczek
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 18:58
jak jade na trasie to od czasu do czasu zerkne jakie spalanie co by je zmniejszyć a w miescie czy w trybie mieszanym patrze tylko na obrotomierz i bieg na jakim jade Wink
KruczeK
Martin1989
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 14:29
A czy to prawda, że po pierwszym zapaleniu auta trzeba trochę odczekać aby silnik się "rozgrzał" i to samo jeśli chcemy wyłączyć auto na dłużej to też nie od razu wyłączamy auto? Jeśli tak to czy ta zasada tyczy się zimy czy przez cały rok się tak robi Question
Jeśli znacie również inne fora o Citroenach to dajcie znać na PW Smile
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 15:28
Generalnie nie ma co tu książek pisać. Po prostu im większa różnica temperatur tym bardziej trzeba z głową użytkować auto. Najlepsza temperatura pracy silnika jest wtedy kiedy silnik jest rozgrzany, dlatego zanim się nie rozgrzeje, to nie wysilamy go na max jego mocy.
Co do pracy turbiny, to jest ona smarowana i chłodzona olejem.
Jak są wielkie mrozy to odpalamy auto i dajemy mu te kilka minut, aby płyny "ustrojowe" się wymieszały Smile
Jak jest ciepło to po prostu odpalasz zapinasz pasy, sprawdzasz lusterka, rozglądasz się do okola czy masz jak się włączyć i jedziesz.
Co do gaszenia to trzeba jedynie zwrócić uwagę w sytuacjach takich, jak np. jedziesz szybko autostrada, i zjeżdżasz na parking, wtedy zanim wyłączysz silnik, to odczekaj z dwie, trzy minuty. W tym czasie możesz się porozpinać i takie tam. Smile
gadu-gadu skype status
Martin1989
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 19:50
A jak z przejazdami i z kończeniem jazdy w lato i w zimę?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 09:51
Co znaczy "przejazdy"? kolejowe? W czasie normalnej jazdy, kiedy auto jest rozgrzane to nic się nie przejmujesz Smile tylko pedał w podłogę i jazda Smile
Co do kończenia jazdy to czy zima czy lato to jest taka sama zasada. Jeżeli jechałeś dynamicznie (np autostrada) to zjeżdżając na parking daje mu kilka minut, ale jeżeli jechałeś normalnie jak "kapelusz" i ostatnie metry prawie na luzie to możesz spokojnie wyłączać po dwóch sekundach.
Martin1989
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 14:59
OK, dzięki za porady;) z przejazdami kolejowymi chodziło mi po prostu jak szlaban opuszczą i czy jest sens wtedy wyłączać auto czy lepiej niech będzie włączony.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 16:36
Z przejazdami to ja robię tak, ze jak dojeżdżam i własnie się zamyka to raczej wyłączam silnik, ale jak dojeżdżam do zamkniętego to raczej nie Smile
Adam551
Posiadane auto: Kuga EB,Mondeo 2.0
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 23:46
Moje C2 miasto 5.7 autostrada 4,7 mieszana 5.0 to dane z kompa pokładowego i jazdy na dystansie 100km w zime należy dodac do tego ok 1L ISTOTNA SPRAWA to filtr powietrza musi być czysty!Jak dbasz tak masz!-Pozdrowka
Adam551
fiolek992
Posiadane auto: Citroen C2 1.4HDi
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 05:57
Wakacyjny wypad do Zakopanego (mój rekord) - 3,6L natomiast w mieście max 4,8L Smile To chyba kwestia wyczucia auta.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
19) odma »
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
