Chłopie, majątek stracisz, a tego twojego autka nie naprawisz Oleje, płukanki, uszkodzony komputer (???!!!) kombinujesz jak koń pod górę. Mówią ci przecież ludzie - zmień szklanki, 400 PLN i ze 200 PLN za robociznę i problem z poranną trzęsawką i "CATAL. CONV. FAULT" masz z głowy. Do tego zrób PORZĄDNĄ (!!!) regulację gazu, pojedź potem z 50 km na benzynie, żeby się mapy benzynowe ułożyły prawidłowo i żadnych strzałów i szarpania na zimnym przy ruszaniu nie będziesz miał. Zrób to, a nie wydawaj po 1000 PLN na mechaniorów bo przy obecnych cenach C5-ek to niedługo podwyższysz jej wartość o 100% Trzymaj się ciepło.
Witam, dzięki za porady o szklankch. W zasadzie to racja z tym mechanikiem. Ale gdyby nie on, nie wiedział bym na 100% co było z C5.
Przyjął do wiadomości info o szklankach i stwierdził, że to ma sens. Ale podda go pełnej diagnostyce i weryfikacji. Stwierdził definitywnie że, to sterownik wtrysków się rozkodował i wszystko ze spalaniem stąd się bieże. Pojechałem do elektromechanika i rzeczywiście. Okazało się, że rozjechała się mapa sterowania wtryskami i nie pracowały raz I i IV gar raz II i III. Do tego ten hałas z kolektora wydechowego był spowodowany nierówną pracą wtrysków. Skąd wiem, otóż wyłączył całkowiecie instalację gazu, wgrał ustawienia fabryczne sterown ika i wymienił końcówki sterownika wtrysku. Autko ożyło, przyśpiesza, nie szarpie, nie skacze- rwie jak się patrzy. Stukot z kolektora prawie znikł całkowicie. Allllleee twierdzi, że te autka są nie przystosowane do jazdy na LPG i podłączenie ponownie gazu spowoduje to samo. C5 jest u gazowników, zobaczymy co odpowiedzą na taki problem. Jeżeli chodzi o kombinowanie, no cóż wymiana szklanek co by dała w tym wypadku? koszt blisko 1600-2000PLN a problem ze sterownikiem by pozostał. A tak mam n owy olej filtry, pełen przegląd ze stwierdzonymi problemami do rozwiązania i czego nie wiedziałem traciłem płyn LDS co mogło spowodować zatarcie pom py wspomagania (3500PLN) brakowało litra. Wiem że, to małe pocieszenie bo wydałem 1600PLN. Ale w ramach tego mam pewną diagnozę i trochę C5 skorzystała. W rozmowie z elektromechanikiem osiwecony zostałem jakie sa różnice pracy na LPG /przepustnica, głowica itp./ różnice w napieciach są znaczne na poszczególne elementy. Mam nadzieję że, nie powtórzą się te problemy z komputerem. A nauka za którą tak słono zapłaciłem pozwoli na przyszłość innym coś skorzystać. Pozdrawiam
Witam ponownie. Już myślałem, że zdiagnozowałem i zrobiłem co należy. A tu nowy problem. Wszystko hula jak sie patrzy aleeee! Przy 80-100km/h 2500obrotów i lekko dodając gazu pojawia się komunikat anty polution fault - bład P0170 - zła korekta mieszanki paliwowej. Zeniby za bogato lub ubogo. Po diagnostyce u gazowców wychodzi że nic wielkiego komp nie pokazuje a mieszanka to ewentualnielekko za bogato. I co ztym teraz robić?
witam proszę napisać co dalej z tym problemem. u mnie też tak jest gdy tylko temperatura spadnie poniżej +10c i działo się tak już przed założeniem gazu.pozdrawiam.
mam tan sam problem co kolega Oktawian.
Zaczęło się lekkimi problemami przy ruszaniu na zimnym silniku, teraz jest totalny pogrom na zimnym silniku a jak już się zrobi ciepły to i tak poprawnie pracuje tylko na gazie...
- teraz zbieram na wymianę szklanek i szukam dobrego mechanika w okolicach Zielonej Góry...
Autko to C5 kombi 2002 2.0 16V 136KM + LPG (holenderska fabryczna)
pozdrawiam
póki co stwierdzono u mnie że szklanki są ok / nie mam fabrycznych - musiały już kiedyś być wymienione
diagnoza - uszkodzony jeden wtryskiwacz (podobno częsta sprawa jak się ma gaz), i tłumaczy dlaczego na gazie silnik pracuje ok...
czekam na części - z allegro, bo zdecydowałem się na zakup używanego wtryskiwacza (dokładnie ten sam typ firmy SAGEM)
kupiłem używane wtryski z listwą komplet za 120PLN, posiedziałem trochę w domu i takimi oto domowymi sposobami dokonałem sprawdzenia i czyszczenia wtrysków:
Część elektryczna - oporność uzwojeń cewki we wtryskiwaczu to 15,4 ohma - u mnie we wszystkich tak samo pokazywało.
Teraz benzyna, kontakt spray, izopropanol, aceton, WD40 - szczególnie ten ostatni się przydał gdyż jego rurka idealnie wchodziła do wnętrza wtrysku od strony zasilania oczywiście.
Od strony tryskaczowej szorowałem starą szczoteczką do zębów i namaczałem w różnych wymienionych płynach.
Niezbędny był też zasilacz 12V - w ten sposób da się ocenić czy dany wtrysk pracuje - będzie cykał za każdym razem kiedy przytkniemy zasilanie.
I tak podawałem napięcie i płukałem różnymi środkami.
Potem test praktyczny:
- zmontowana listwa ze wszystkimi wtryskami, kabel zasalający podpięty pod jeden wtrysk a przed tym wtryskiem słoiczek, druga osoba siedzi w środku auta i kręci kluczykiem - tak jak by się miał auto odpalić wtedy wtrysk zaczyna robić swoje - silna mgiełka benzyny, brudne wtryski miały słaby pojedynczy lub podwójny strumień
i tak kolejno wszystkie wtryski - ocena wzrokowa aby wszystkie pracowały podobnie.
Przypuszczam że nie opisałem wszystkiego jak trzeba - sam wspierałem się wieloma różnymi opisami czyszczenia i sprawdzania wtrysków z innych forów zatem i Wam polecam trochę googlać...
U mnie w aucie teraz jest wszystko jak trzeba - zbieram ciągle na wymianę szklanek - tak na wszelki wypadek
Właśnie mam zamiar dać założyć do swojej C5 instalację gazową BRC jednak po przeczytaniu tych postów mam już pewne wątpliwości. Czy są jacyś użytkownicy C5 z instalacją gazową którzy nie borykają się z problemami po jej założeniu. Doradźcie proszę.
póki co zrobiłem około 20tys na BRC i nie było żadnych problemów, szklanki dzownią przez 1-2 sek po uruchomieniu silnika ale tylko dlatego ze zaworek przy pompie oleju padł i podczas postoju olej spływa z szklanek
takie moje pytanie,koleg wyżej wspomniał o kwocie 1600-2000 zł za wymianę szklanek,to naprawdę takie koszty,dowiadywałem się po zaprzyjaźnionych hurtowniach i Inę moge kupić za 400 zł komplet,do tego pewnie jakieś uszczelniacze wałka,uszczelki pod pokrywę i robocizna,szacowałem że jakby co to w 1000 się zmieszczę,no chyba,że przy okazji pasek z rolkami by się wymieniło ...
wymieniłem popychacze w moim wielorybie, efekty równa praca silnika, brak telepania na wolnych. Mam nadzieję, że to również położy kres komunikatowi Anti ... i Catalityc ...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
