( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu, Antypolution, szarpie przy starcie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Oktawian
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0i 16V Prestige
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 12:17
Witam, mam problem z C5 benzyna+gaz 2.0i. 16V kombi 2003r. Przy odpalaniu jest ok ale jak dodaje gazu to się dusi i szarpie, muszę mu przygarować aby się spiął. Potem jakoś leci. Komunikaty błędów to Anty polution i wypadanie zapłonu. Mechanik walczy z tym i nic ciągle muli przy starcie. Nowe świece, nowy olej+filtr, cewka nowa podłączona nic nie zmieniła, obejrzane wtryskiwacze wyglądają poprawnie, Pytanie o co chodziiiiii? Był taki moment, że wogóle przy dodawaniu gazu nie wchodził na obroty i na benzynie i na gazie. Pąpka sprawna, pełen zbiornik. Miałem wcześniej problem z butlą bo zawór nie odbił. Ale przy drugim tankowaniu ok. Mechanik skasował 6 błędów związanych z wypadaniem zapłonu i C5 zaczął normalnie jeździć tylko przy ruszaniu, szczególnie gdy jest zimny dodaje mu gazu a on nic szarpie, skacze i w końcu nawet coś puknie/huknie z przodu z lewej i dopiero gazując mu kilka razy jakoś zaczyna jechać. Kilka razy na skrzyżowaniu miałem zawał ja mu gazu a on nic. Co robić? Może nowy akumulator coś zmieni?
Szymi79
Posiadane auto: citroen c5 3.0 v6 MKI 2001
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 17:06
Re: ( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu, Antypolution, szarpie przy starcie.
ja miałem podobnie.
Najprawdopodobniej winna jest instalacja LPG, a dokładniej jej regulacja. C5 są bardzo wrażliwe. Zła mieszanka, zmiana czasów wtrysku benzyny podczas jazdy na gazie i antypolution i wypadanie zapłonów wita Wink
Polecam konsultację u dobrego gazownika.
Oktawian
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:49
Niby tak, myślę o gazie i wizycie u gazowników. Tym bardziej, że miałem problemy z zaworem /nie odbijał - wymiana/. Ale dlaczego tak się dziej na benzynie skoro on odpala na benzynie a dopiero po 35C wchodzi na gaz? He i bądź tu mądry?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:59
Re: Wypadanie zapłonu, Antypolution, szarpie przy starcie.
Bardzo ładnie opisałes problem, szkoda tylko , że zabrakło opisu defektów jakie zostały usunięte.
Akumulator raczej nie wiele tu wniesie chyba , że były jakies błędy z napięciem akumulatora.
Przyczyn może byc pare- a jak pracują sądy tlenu, odłącz całkiem instalacje gaz i sprawdz wtedy, może gaz wprowadza zmiany które zabużają zapłon w twoim samochodzie lub oszukuja czujniki...
Prosze pytać na pw.
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 10:40
Witam.Chyba to taki urok tego pojazdu.Mam c5 kombi,2003r, 2.0 benzyna plus inst sekwencyjna.Gdy silnik jest zimny to faktycznie po naciśnięciu gazu jest problem z wejściem w obroty,trochę się dławi i dusi.Ale znalazłem na to sposób a mianowicie odpalam silnik i niech sobie pochodzi minutę albo dwie,rozgrzeje sie i wszystko jest super.Zauważyłem że problem ten pojawia sie tylko jak temper na zewnątrz spada poniżej 5st.Dodam że nie wyskakuje u mnie antypollution........
Oktawian
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 11:27
To prawda chwilę pochodzi 2-3 min złapie temperaturę i jest grzeczny. Ale dlaczego się tak stało, że w pewnym momencie wogóle się nie chciał zbierać? Po wykasowaniu błędów wrócił do poprzedniego stanu, do 1200 obrotów sie stawia a potem leci że hej. Pytanie czy nie toczy go jakiś problem, który zowocuje ponownym zgonem? Umówiłem na poniedziałek gazowników zobaczymy co zdiagnozują.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:21
Jak uporasz się z problemem to daj znać bo jestem ciekaw jakie licho w tym siedzi....
Oktawian
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 09:26
Witam, wszstkich zainteresowanych. Otóż dziś mechanik poinformował mnie, że problem leżął w cewce. Jeździł ze starą i kumulował błędy, wrócił i założył na STAŁe nową cewkę i podobna lata jak ta lala. No ale przecież przed tem jąpróbował. Nie ważne twierdzi, że terez jak jest nowa cewka - żadnych błędów nie ma, nic nie szarpie i nie skacze. Spina się jak trzeba. Cóż jutro do niego wsiadam i pognam konia w prerię to sam zobaczę. Swoją drogą co załatwiło cewkę? GAZ?
Oktawian
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 13:46
Witam, otóż nie koniec dochodzenia. Cewka co prawda była zepsuta ale ciągle jest problem z ruszaniem na zimnym silniku. Trochę pochodzi 20s. i zaczyna skakać, szarpać. Ja mu na pedał on nic dopiero po chwili garuje. Ale przez 5 min tak ma. Po osiągnięciu temperatury jedzie bez skargi. No i jeszcze lubi sobie w obrębie wylotu spalin z koletora głosno sobie huknąć. Gazownicy stwierdzili, że z ich strony jest wszystko w porządku. Szukam dalej. Na razie ważne że jeździ.
Marcin94
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 16V
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 21:04
HEH Problem Stary jak Świat, była nawet na to akcja serwisow
WADLIWE SZKLANKI POPYCHACZY... Wymień i zapomnisz o nierównej pracy silnika podczas rozgrzewania i wypadaniu zapłonu o szarpaniu nie wspomnę, zastosuj zamienniki z Firmy INA Germany a zapomnisz o jakichkolwiek problemach, aha wszystkie silniki Citroena najlepiej na gazie pracują na świecach Bosch Irydum
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 23:26
Witam.Jaka jest cena tych szklaneczek popychaczy i koszt wymiany?Czy przy ich wymianie ściąga się głowicę?
piotro10
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 01:13
moim zdaniem masz zatkane kanały dozujące powietrze do układu wydechowego w celu dopalenia spalin na zimnym silniku związane to jest z normą czystości spalin kanały dolotowe powietrza mieszczą sie w głowicy trzeba ją zdjąć i porozpinać zawory i wyczyścić kanały
Oktawian
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 11:24
Witam, wszystkich. Tak właśnie analizuje wszystko i zastanawiam się nad tymi szklankami. Z tego co wiem to się je wymienia gdy je słychać i biją po zaworach. A po za tym jako że się na tym nie znam to chciałbym wiedzieć co one mogą mieć z tym wspólnego. Że co?
Dużo do myślenia daje mi post o zapchanych dolotach powietrza. Przedtem tego nie pisałem ale w lato miałem mały wypadek z powodzią. Wpakowałem się na wsi w ulewę zalewającą wieś, uciekając C5 wpewnym momencie miałem wodę na wysokości lusterek 15-20 sek. Niby nic mu nie było. Ale czy to moąliwe że brudna woda gdzieś się dostała i coś zmuliła. No i najważniejsze to chyba spora jest to operacja rozbiórki głowicy ile to może kosztować? Dziękuję
Oktawian
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 12:47
Właśnie dzwoniłem do mechanika. Ściągnięcie głowicy + uszczelniacze itd. 3 dni roboty i 1000PLN WOW. Jak mogę zdiagnozować nieszczelność tych kanalików. Czy to jest robota w ciemno?
piotro10
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 11:15
moim zdaniem nie można tego zdjagnozować bez rozbiurki u mnie tak było po wyczyszczeniu jest ok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
59 900
215 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
28 000
178 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
