( Citroen Xantia ) problem z hydrauliką-zawieszenie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
pawer212
Skąd jesteś (miejscowość / region): rawski
Posiadane auto: citroen xantia 1,9TDi 1996r.
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 14:13
Witam mam problem z xantią 1.9 TDi 90KM rok 96, problemem jest to że niechce sie podnosić samochód. Wcześniej się podnosił na maximum i silnik zgasł i później nie chcial odpalic, samochod opadł. po jakims roku normalnie odpalilem ale nie chce sie podnosić. Nie mam pojecia co sie dzieje PROSZĘ O POMOC TO WAŻNE MOŻECIE PISAĆ TU ALBO NA POCZTĘ PAUL188@INTERIA.PL
Ostatnio zmieniony przez pawer212 dnia Sob 13 Lis 2010, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 22:56
Re: ( Citroen Xantia ) problem z hydrauliką-zawieszenie
Napisz czy sprawdzałeś LHM w zbiorniku, czy dźwignia od regulacji wysokości Ci się nie wypięła i czy wspomaganie kierownicy działa. Będę śledził Twój post, ale jak Ci się uda coś naprawić to napisz. Tu prawie wszyscy jak coś zrobią to się wypinają a człowiek uczy się całe życie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 13:48
Re: problem z hydrauliką-zawieszenie
pawer212 napisał:
Witam mam problem z xantią 1.9 TDi 90KM rok 96, problem to niechce sie podnosić samochód. wczesniej sie podnosił, podniosl sie na maximum i silnik zgasł i pozniej nie chcial odpalic samochod opadł. po jakims roku normalnie odpalilem ale nie chce sie podnosic w ogole nie dziala wajcha do podnoszenia nie mam pojecia co sie dzieje PROSZĘ O POMOC TO WAŻNE MOŻECIE PISAĆ TU ALBO NA POCZTĘ PAUL188@INTERIA.PL
Witam, jest to dopier Twój 3 Post więc nie zostanie jeszcze usuniety. Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś ponieważ treść jest haotyczna i nie zrozumiała. Opisz dokładnie co sie teraz dzieje z samochodem a nie co działo się rok czy 5 lat temu.
Temat nie poprawiony wylatuje.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
pawer212
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 16:22
Płyn jest, wszystko szczelne, silnik ładnie chodzi,również brak hamulców i nie mam pojęcia...
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 16:29
Jak nie ma hamulców i słabe, albo nie działa wspomaganie, to nie masz ciśnienia w układzie, padła pompa lub zawór, bo hamulce, wspomaganie i podnoszenie jest z jednego układu.
pawer212
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 17:37
a panowie jak sie odpowietrza układ bo niewiem jak sie do tego wziąć
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 21:02
O ile dobrze pamiętam, to przy piątej gruszce jest taka śruba którą się popuszcza na chodzącym silniku, natomiast hamulce, tak jak w zwykłym aucie bo nie maja powrotów.
piotro10
Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 01:35
kolego odpal samochód ustaw dzwignie podnoszenia w pozycji max pod maską masz butle inaczej zwaną sfere umieszczona jest na skrzyni biegów śrubka na klucz 12 nie wykręcaj jej całkiem bo w środku jest kulka jeśli ktoś tam grzebał to warto zobaczyć czy ta kólka tam jest jeśli jej tam nie ma to masz wytłumaczenie dlaczego sie nie podnosi kulka ma za zadanie zamykać ciśnienie w układzie, a jak jest to poluzuj śrubke i poczekaj 15 sek. i zakrędz i tak pare razy, powinno pomuc.
pawer212
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 21:07
sprawdze to narazie mnie w domu nie ma ale w piatek sprawdze i napisze jak by co. a powiedzcie mi co jest grane jak podłączam linke sprzegła do skrzyni biegów to strasznie wyje co to moze byc? czy to moze byc koniec tarczy>>??
piotro10
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:28
kolego troche zabardzo nie wiem o co chodzi czy wciskasz sprzęgło czy zakładasz linke nową ,ale jeśli wciskasz sprzęgło i wyje to rozleciało sie łożysko oporowe sprzęgła i może docisk sprzęgła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
