( Citroen AX ) ćieknie wtrysk
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
Redo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Burgerbrug Holandia
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.4 2001r.
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 21:09
ćieknie wtrysk
witam w mojej cytrynce cieknie mi wtrysk.jadąc czułem paliwo w kabinie i w pewnym momencie auto zgasło i nie odpala niewiem czy problem jest w wtrysku czy to inna przyczyna.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:54
Re: ( Citroen AX ) ćieknie wtrysk
Czy to na pewno rurka przy wtrysku i czy bardzo, czy troszkę. Kiedy był wymieniany filtr paliwa?. Czy nie ciekną jakieś inne przewody paliwowe?
Jak chcesz coś działać to wymieć sobie na testy kawałek przewodu paliwowego, najlepiej między filtrem a pompą na przeźroczysty, bo wtedy widać co dzieje się z paliwem. Ty jeszcze powinieneś mieć na przewodzie paliwowym taką pompkę gruszkę. Czy po napompowaniu cytrynka odpali?.
Czy działa elektrozawór na pompie odcinający paliwo. Jak to wszystko opiszesz to może będę Ci mógł pomóc.
Redo
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:44
nie ciekną mi przewody paliwowe tylko jeden wtrysk i jest to widoczne ale mimo tego mysle że auto powinno palic a odkąd zgasło na drodze 2 dni temu do teraz nie morze odpalic i niewiem czy to napewno wina wtrysku że niechce odpalic.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:01
Wszystko co opisałem może powodować, że auto nie pali i dlatego bez udzielenia odpowiedzi nie jestem Ci w stanie pomóc bo sam tego nie zobaczę. Wężyk na początek możesz sobie darować, ale dochodzi zapytanie czy świece żarowe grzeją,
Redo
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:21
moje auto jest w będzynie to nie jest dizel.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:49
Przepraszam - nie napisałeś - na dwoje babka wróżyła.
Pompka paliwa po przekręceniu kluczyka brzęczy w zbiorniku?
Jak zdejmiesz wężyk paliwa przy wtryskiwaczu (wtryskiwaczach) czy po włączeniu pompki sika paliwo? Zakładam, że iskra na świecach jest i to dobra.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3
24 900
84 000 km
53 300
115 665 km
17 900
271 000 km
51 800
171 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
