( Citroen ZX ) Nierówna praca silnika, brak mocy i problemy z odpaleniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
therunner
Posiadane auto: Citroen ZX
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:55
Posiadam Citroena ZX 1.4i 75 KM z 1995 roku.
W ubiegłym roku założyłem do niego gaz i od tamtej pory są problemy z odpalaniem
[youtube:5c7c9d4d59]http://www.youtube.com/watch?v=NFxv9mIEOPc[/youtube:5c7c9d4d59]
prócz tego auto zupełnie nie ma mocy ani na gazie ani na benzynie
[youtube:5c7c9d4d59]http://www.youtube.com/watch?v=majO3DrbcRk[/youtube:5c7c9d4d59]
jakby tego było mało w czasie jazdy czasami zapala się wskaźnik kontrolny pracy silnika. Proszę o pomoc, wiele elektryków szukało przyczyny i nie wie co mu dolega
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:01
Re: ( Citroen ZX ) Nierówna praca silnika, brak mocy i problemy z odpaleniem
Jak masz gaz II albo wyższej generacji to spróbowałbym tak: poszukać i wypiąć bezpieczniki gazowe (powinno ich być co najmniej 2) odłączyć akumulator, najlepiej na noc i rano odpalić na benzynie i pojeździć jak chodzi. Przynajmniej zdiagnozujesz czy gaz nie robi "roboty"
therunner
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:11
Próbowałem i dalej to samo. Po wymianie gaźnika odpalał troszkę lepiej ale za był jeszcze słabszy niż na tym z filmiku
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:39
Próbowałem i dalej to samo. Po wymianie gaźnika odpalał troszkę lepiej ale za był jeszcze słabszy niż na tym z filmiku[/quote]
Nic z tego nie wiem. Napisałeś, że masz "i" to skąd gaźnik?. Na głównym przewodzie gazowym masz silniczek krokowy czy śrubkę, a może masz sekwencję? Co Ci naprawdę wymieniali?
therunner
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:47
Pozdrawiam[/quote]
1.4i 75 KM na jednopunktowym wtrysku, na przewodzie mam śrubkę.
Silnik wygląda tak http://www.youtube.com/watch?v=Z0cwe6MJxkc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:04
Jak dobrze opisałeś, to masz gaz pierwszej generacji, który nie wpływa zupełnie na pracę komputera. Jeżeli rzeczywiście chodzi tak samo na gazie jak i na benzynie to:
ile mają świece, kiedy były wymieniane przewody wysokiego napięcia i w ogóle zdaje mi się że są to kłopoty spowodowane złą pracą układu zapłonowego, bo przy takim gazie prawie nigdy się nie zdarza, żeby silnik źle pracował równocześnie na gazie i na benzynie (brak ciągu) najwyżej mogą być wspólne kłopoty z wolnymi obrotami. A co Ci wymienili? - bo nie gaźnik.
therunner
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 21:05
po założeniu gazu nic nie wymieniali. Jedynie sam wymieniłem gaźnik. Na nowym lepiej odpala ale za to nie ma siły. Jedyne co udało mi się znaleźć to to że może być tak że silnik nie pracuje na którymś cylindrze. Może tak być bo po odpalaniu (na gazie i na benzynie) bez trzymania na obrotach gaśnie. Jak się trochę rozgrzeje to nie gaśnie ale za to w czasie jazy obroty potrafią spaść do 500 obr/min a czasem nawet zgasnąć
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 22:02
Oczywiście, jak masz ochotę, to zrób tak; Po ciemku, zapal silnik, możesz go nawet podgrzać, otwórz maskę i patrz, czy po przewodach nie "chadzają sobie iskry, możesz zrobić przegazówy. Jeżeli nic nie będzie widać, a świece mają już 5000 km to wymień świece na nowe, jeżeli kable stare to też na nowe. Jeżeli to nie pomoże, to niestety, auto pod komputer diagnostyczny i szukać, albo eksperymentalnie, w następnej kolejności cewki zapłonowe, czujnik położenia wału. Dokładnie odsłuchałem Twoje filmiki. Na tym z jazdy wyraźnie jest tak, że dochodzi do jakichś obrotów i zaczyna się dusić, tak jak by to był problem z zapłonem, bo na benzynie i na gazie, jak piszesz jest jednakowo, a TO SĄ ZUPEŁNIE ODRĘBNE UKŁADY ZASILANIA PALIWEM(przemyśl to). Duszenie jest tym większe im bardziej obciążony jest silnik.
Jest jeszcze jedna możliwość którą możesz spróbować. Są takie preparaty którymi czyści się układ ssący. Psika się to to do ssania po wyjęciu filtra powietrza(sposób użycia na opakowaniu), ale to byś musiał mieć totalnie zasyfiony układ ssący, a z filmików wygląda be zapłon . Napisz mi, bo jestem ciekawy co sobie wymieniłeś.Układ wtrysku?
TY NIE MASZ NA PEWNO GAŹNIKA !!!
Tyle można wydumać na odległość
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
