( Citroen ) Problem z LPG zimą,zamarzająca przepustnica
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
Robin 150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,8 2002r
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 12:47
Witam.Mam XP 1,8 2002r.W tamtym roku we wrześniu założyłem instalację
LPG firmy AG-centrum.Do pierwszych mrozów wszystko było dobrze,Kiedy
temp. spadła poniżej około -10 st. podczas jazdy silnik zaczął wchodzić
na bardzo wyskie obroty i na nich zostawał.Okazało się że w kolektorze
ssącym jest pełno wody.Mechanik na początku myślał że coś jest z linką gazu a to woda powodowała zamarzanie przepustnicy.Na PB nie ma tego objawu i można jeżdzić,płynu chłodniczego też nie ubywa.Do tego wszystkiego
zamarzła odma i wyrzyciło olej przez miernik.
I jeszcze jeden problem tym razem letni,otóż przy odpalaniu auto bardzo
drży,a jeśli doda się gazu zaczyna jeszcze bardziej nie równo chodzić
i prycha z tłumika po minucie jak zejdzie z obrotów wszystko jes o.k.
Kiedy ostatnie kilometry jadę na PB takiego problemu nie ma.
Może obie sytuacje są ze sobą powiązane?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 20:39
Re: ( Citroen ) Problem z LPG zimą,zamarzająca przepustnica
Następuje wyziębienie kolektora ssącego wskutek nieprawidłowo wpiętego ogrzewania reduktora.Taki reduktor "je" całkiem dużo ciepła. W kolektorze ssącym masz zwężkę i na niej występuje dodatkowe obniżenie temperatury i wydzielanie się wody z powietrza (w starych autach było przełączanie brania powietrza z nad kolektora wydechowego żeby nie zamarzł gaźnik) . Musisz sam sobie prześledzić sposób dogrzewania reduktora albo (żartuję) na zimę jakąś rurą doprowadzić powietrze z nad wydechu do filtra . Wątek drugi źle podpięta instalacja gazowa której komputer zakłóca pracę komputera benzynowego. Na pocieszenie mój syn też tak dokładnie ma (sekwencja)
Robin 150
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:59
Dziękuje,ale czy z tym można coś zrobić?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:13
Można. Ponieważ nie znam dobrze Twojego silnika, musisz prześledzić jak działa system podgrzewania kolektora i albo sam wydedukujesz albo do mądrego gaziarza, prawdopodobnie będzie to związane z przepięciem grzania reduktora w inne miejsce. Odnośnie rannego palenia na benzynie, kolega to wywalczył i auto chodzi mu dobrze, ale był u kilku gaziarzy, a to co Ci napisałem powiedział ostatni.
Robin 150
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 23:14
Dziękuję.Jeśli przesłałbym zdjęcie jak u mnie jest podłączone to coś więcej mógłbyś mi doradzić.Ostatno jak byłem na wymianie filterków w innym warsztacie niż ten który zakładał instalacje mechanik zwrócił uwagę że
parownik jest zamontowany wyżej niż zbiorniczek płynu chłodzącego.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 16:29
Możesz przysłać, ale wiesz jak to jest ze zdjęciem, efektów 100% nie obiecuję. Napisz mi jeszcze
której generacji jest gaz, bo z tego co napisałeś nic nie wiem , do czego i w jaki sposób masz podpięte ogrzewanie reduktora. Czy w zimie jak go odpalisz na benzynie , silnik jest już normalnie zagrzany, przełączysz na gaz i jedziesz chwilę, to reduktor ulega zaszronieniu. Czy w okolice przepustnicy prowadzi jakiś wąż (wężyk) z ciepłą wodą do podgrzewania. Czy samochód nie pali ci znacznych ilości gazu (znacznie ponad 10) . Odnośnie umocowania reduktora w zasadzie tak nie powinno być, ale do końca nie jestem przekonany że to jest źle z tego względu, że ja mam wlot do nagrzewnicy powyżej korka chłodnicy, odpowietrznik w najwyższym miejscu i nagrzewnica grzeje. Reduktor mam na dole. Jeżeli chcesz walczyć to bądź cierpliwy, bo wiem że jak coś ni hula to czasami trzeba się trochę nabiedzić. Jak nie wiesz czy reduktor szroni to po jeździe na gazie zaraz go pomacaj czy jest ciepły.
Robin 150
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 14:46
Instalacja jest chyba 4 generacji,pełna sekwencja.
Ogrzewanie reduktora wpięte jest do węży idących do nagrzewnicy,
z reduktora wychodzi jeszcze cienki wężyk,który rozdziela się,
jedna część idzie do mapsensora,chyba tak to się nazywa,druga
wchodzi do kolektora ssącego.Reduktor nie zamarza,chłodnica robi się ciepła
jak temp.dojdzie do dwóch kresek.Ściągałem obudowę która jest nakładana na przepustnicę do niej wpięty jest grubszy koniec odmy a cieńszy łączy
sie z jakimś zaworkiem.Pali około 10l gazu,czy XP ma ogrzewanie przepustnicy bo ja nie mogę znależć żadnego wężyka który byłby ciepły
i znajdował się w jej okolicy.
Kłopoty z odpalaniem(po z gaszeniu na gazie)mogą być spowodowane wtryskami gazu,które puszczją tak powiedził gazownik.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 20:09
Zupełnie zgłupiałem jak mi napisałeś, że masz sekwencję. Są konstrukcje , które nie mają podgrzewanego kolektora ssącego. W zwykłych instalacjach gazowych w rurze ssącej przed przepustnicą wstawiana jest zwężka i w niej dysza gazowa. Za zwężką następuje obniżenie ciśnienia i związane z tym obniżenie temperatury,a w konsekwencji wykraplanie, jeżeli temperatura jest wystarczająco niska. Przy sekwencji nie ma żadnej ingerencji w układ ssący, który powinien prawidłowo pracować na gazie i na benzynie jednakowo. Reduktor masz wpięty prawidłowo. Regulacji zimne, ciepłe powietrze na zimę w nowszych samochodach nie ma. A uczony nic nie powiedział w tym temacie? . Odnośnie palenia, może i tak być, ale jest to choroba społeczna w II i wyższej generacji, bo ja przy I tego nie mam. Nie mam też komputera gazowego. Syn ma sekwencję i też mu nic nie zamarza (406 2,0). Przyszło mi jeszcze do głowy, że przełączanie na gaz następuje u Was po osiągnięciu pewnej temperatury silnika, która ustawiana jest w komputerze i na zimę może ta temperatura powinna być wyższa, ale to jest tylko gdybanie i jest to związane z większym zużyciem benzyny. Jeżeli jakiś uczony Ci nie doradzi na miejscu, to, jeżeli bardzo Ci zależy na tym gazie, to pozostaje Ci wypróbować mój żart.
Robin 150
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 23:14
kilka tygodni temu pojawił się błąd P 0410 system wtrysku powietrza
wtórnego-usterka, mechanik skasował ten błąd,tydzień temu sprawdzałem
u mechanika kom. związku z klimą i pojawił się błąd 0408 czujnik B
recyrkulacji spalin-wysoki sygnał wejściowy,błędu tego nie można skasować
Czy to moż też mieć związek z moim problemem?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 22:14
Nie wiem dokładnie jak funkcjonuje recyrkulacja spalin w benzyniaku?. Jeżeli recyrkulacja odbywa się na okrągło, a regulowana jest tylko dawka powracających spalin, to możliwe, że tak. Takie spaliny powinny podgrzewać kolektor ssący i zapobiegać zamarzaniu.
Pozdrawiam i przepraszam za późną odpowiedź
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
