Re: ( Citroen ) VIN Citroen - prośba o rozszyfrowanie
juru321 napisał:
poproszę o rozszyfrowanie nr VIN: VF7RCRFJC76747750
z góry dziękuję za pomoc
dane pojazdu
linia produktu c5 ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10732 cj 1 0134
data początku gwarancji 27.04.2006
opb a044
nre e2*2001/116*0304*01
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu citroen
typ nadwozia hatchback 5drzw
wykończenie wysoka średnia
silnik wtrysk ew10a
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia ezw - kolor szary fer
typ tapicerki wewnętrznej welur otti "pz"
kolor okładszin "fy"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 j
silnik (typ) silnik typ ew/dw
monogram dodatkowy, inne bez monogramu dodatkowego
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow stałe
przekładnia prędkościomierza ct 22 x no
zasilanie silnika
silnik wtrysk ew10a
czujnik wody filtra paliwa bez czujnika obecności wody w oleju nap
paliwo benzyna bezołowiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 4(silnik)
chłodzenie oleju wymiennik woda/olej silnikowy
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 27 - 21 dm2 alu spaw
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
wahania mocy (silnik) moc standard
system antyzanieczyszczeniowy bez systemu zapob zanieczyszczeniu
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu techn. oczysz spalin pojazd euro 4
filtr cząstek (fap) bez filtra przeciwpyłowego
wentylator 1 wentylator ster. elektroniczne zabudow. 150w
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku magneti marelli
filtr zbiornika filtr zbiorn. wewn.
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 17 x 71
koło stylizowane koło na obr. stal. 16-cal.
sprzęgło sprzęgło hydrauliczne
uszczelniacz od strony koła uszczelka od strony koła śred 17,5
uszczelniacz od strony mostu uszczelka od strony mostu jb2a
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/55 r16 w nie wzmocniona
koło (typ) montaż koła z blachy stal
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu bez wskaźnika ciśnienia opon
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha be4t
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
zawieszenie zaw normalne
zawieszenie aktywne zawieszenie hydroaktyw. 3
dynamiczna kontrola stabilności z systemem esp
układ kierowniczy (działanie) elektrohydr.ukł.kierown. wspomag.
nadwozie, wyposażenie
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne barwione
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. z tworzywa
kołpak (styl) styl azzana 8 otworów 16-cal.
światło oświetlenia progu bez światła oświet progu
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn bez funkcji dodatkowej
wycieraczka przednia wycieraczka przed z czujnikiem opadów
wycieraczka tylna wycieraczka tyl
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa bez zaślepki w pasie przednim
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi stałe
bagażnik zewnętrzny montaż bez mocowania bagażu
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne
dach otwierany dach sztywny
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka barwiony
szyba (typ) przednia szyba atermiczna
pakiet "wygląd zewnętrzny" pack look zewn. dux03 ded16
pakiet " radio-informacja-komunikacja" rd4
wyposażenie wnętrza
alarm antywłamaniowy bez alarmu antykradzieżowego
podłokietnik siedzenia tylnego z podłokietnikiem tyl
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o umiarkowanym klimacie
stopniowanie biegów podziałka w km/h
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
ogrzewanie dodatkowe bez dodatkowego ogrzewania
wyposażenie tablicy rozdzielczej wykończ. satin argente
okładzina przestrzeni ładunkowej. bez wykładziny
szuflada pod fotelem 2 szuflady pod fotel
okładzina drzwi płyta drzwi bez wykończ. drewn.
głośnik 4 głoś przed (2 tw + 2 przed) + 2 gł tyl
sterowanie autoradia zdalne sterowanie radioodtwarzaczem
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez żaluzji tyl
nadstawka siedzenia przedniego pasażera bez podwyższ siedziska przód pasażera
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster ręczne fotelem przed kierowcy
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster ręczne fotelem przed pasażera
elementy okładzin wewnętrznych tapicer. słup. środk. tkanina + tyl. słup. polipro
podłokietnik siedziska przedniego podłokietniki przed kierowcy i pasażera
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
system nawigacji bez systemu nawigacji
żarówki reflektorów żarówka halogenowa
podnośnik szyby tylnej podn. szyb. tln. elekt. ster. sekwenc. + ryglow.
czytnik informacji drogowych bez nadzoru bocznych odchyleń toru jazdy
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+ i lub t>,cd)
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną i oświet
wskaźnik oleju odbiorn. temp.
mata grzejna fotel bez podgrzewania
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia bez oświetl. dln. kabiny
zabezpieczenie tylnego pasażera bez ochrony pasażera tln.
blokada poduszki powietrznej ręczne wyłączenie poduszki powietrznej
reflektor, korektor pochylenia bez regulacji świateł
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie automatyczne
regulator szybkości tempomat i ogranicznik prędkości
wewnętrzne lusterko wsteczne lusterko wewn dzień-noc
regulacja klimatyzacja/temperatura klimatyzacja automat. bi-zone
schowek, przestrzeń ładunkowa bez siatki w bagażniku
tuner radiowy mono tuner radio
wykrywanie przeszkody bez czujnika przepływu
wzmacniacz korektora bez amplitunera
częstotliwość radiowa częstotl. radiowa europa zachodnia
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kier zamsz 4 ramiona
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) bez podtrzym. lędźwiow.
elektryka
alternator alternator klasa 12
akumulator akumulator l3 450
rozrusznik rozrusznik klasa 3
oświetlenie specjalne włączanie automatyczne świateł
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
atmosfera atmosfera normalna
od strony jezdni ruch prawostronny
trójkąt ostrzegawczy bez trójkąta ostrzegawczego _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Witam. Proszę o rozszyfrowanie VINu VF7XDRHRH64233269 . Z góry serdeczne dzięki.
dane pojazdu
linia produktu jumpy iii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11651 u9 1 0085
data początku gwarancji 30.04.2009
opb g009
nre e2*2001/116*0350*07
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd użytkowy
typ nadwozia furgon przeszklony długi h1 typ 10
wykończenie wyższe niskie
silnik diesel turbo dw10bted4 fap
przeniesienie napędu skrzynia mecha 6
typ tapicerki wewnętrznej welur jocaste f916+misteco2 f924 "ko"
kolor okładszin "ft"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha ml6 cl
monogram dodatkowy bez monogramu dodatkowego
monogram dodatkowy, inne atlante
dane pojazdu
zasilanie silnika
zasilanie wtrysk turbo wymiennik bezpośr
czujnik wody filtra paliwa z czujnikiem wody w filtrze oleju napęd
paliwo olej napędowy
pojemność skokowa 2000 cm3
katalizator katalizator 2-skład filtry impr platyna
wahania mocy (silnik) moc 100 kw 320 nm
filtr cząstek (fap) filtr przeciwpyłowy
wentylator 2 wentylatory 3 prędkości 300w +450w
przekładnia przełożenie cp 14 x 67
koło stylizowane koło blaszane 16 cali czarne
felga/opona/ wymiary założona opona 16-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/60 r16 99t wzmocniona
koła zamontowane koło 7 cali
skrzynia biegów (typ) ml6c
abs abs
hamulec typ tarcze przed wentylowane/tarcze tyl
chłodzenie oleju pompy wsp. ukł. kier. bez chło0dzenia oleju pompy ukł kier
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie metalowe
hak holowniczy bez haka holowniczego
antena antena w dachu długa
nadwozie podwozie długie
ładowność ładowność 815 kg
kołpak (styl) styl narcisse 7 otworów 16-cal.
zabezpieczenie spodu nadwozia bez osłony pod podwoziem
światło stop dodatkowe z dodatkowym światłem stop
zewnętrzny pierścień mocowania (doczepiany) bez zewn przes pierścienia mocującego
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane elektrycznie
otwieranie ruchomej płyty bez otwier. drzwi
wycieraczka tylna (działanie) wycier szyby tylnej przeryw automat na wst biegu
drzwi boczne załadunkowe drzwi bocz g d przesuwane przeszkl
zderzaki zderzak prz/tln w 2 tonacj.kolor.
dach dach standardowy
lusterko zewnętrzne kierowcy lusterko zewn kier ster ele
lusterko zewnętrzne pasażera lust. wstecz. zewn. pasażera ster. elektr.
koło zapasowe koło blacha stalowa + opona stand
osprzęt zewnętrzny zew lust wst w kol nadw
lusterko zewnętrzne (promień od str. kierowcy) zew lust wst z pojedynczym szkłem
dach otwierany bez otwieranego dachu
szyba tylna (rodzaj) szyba tylna ogrzewana
szyba (wygląd) lekko barw. prz. + przebarw. boczn. tln. + lekko b
szyba (typ) szyba prz. ater. + szyby boczn. i tln. hartow.
szyba boczna (tylko pojazdy użytkowe) szyba bocz odsuwana
szyba boczna rząd 3 szyby stałe rząd 3
pakiet "wygląd zewnętrzny" bez pakietu look zewn.
wyposażenie wnętrza
zapalniczka z zapalniczką z przodu
zagłówek tylny zagłówek tylny regulowany
zagłówek przedni zagłówek przedni regulowany
siedzenie tylne kanapa pf rząd 2 podłok. + fotel wyjm. poch. 3p
siedzenie dodatkowe kanapa pf rząd 3 + fotel wyjm. poch. 3p
siedzenie kabina fotel 1 miejscowy pas
zasłona bagażnika półka + linka przytrzymująca
pas bezpieczeństwa tylny nawij. pasa bezp. + brzuszny nawij. pasa
pas bezpieczeństwa przedni nawij. alarm niezap. pasa kier.
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o zimnym klimacie
ułatwienia (uchwyty) klamki prz pasaż + tln+ dodatk+ zaczepy
regulacja siedzenia dodatkowego pochylane oparcie siedzenia dodatk
sterowanie zdalne montaż nad zdalnego sterowania
ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie dodatkowe automatyczne
wyposażenie tablicy rozdzielczej deska rozdzielcza dekor cyna
zmiany okładzin, wyposażenie wewnętrzne pokrycie ochronne bocz wewn tkanina
światła wew. różne lamp. czyt. map + tylna lampa punkt.
stolik roboczy bez półki roboczej
zagłówek przedni (stylizowany) przedni zagłówek pełny
tablica rozdzielcza (charakterystyka) podziałka 190 km/h lub 120 m/h tło kość słoniowa
dodatkowa dmuchawa bez dodatkowego nawiewu
sterowanie drzwiami bocznymi bez sterow. drzwi boczn.
wygłuszenie wnętrza nadwozia wygłusz. przegr. czoł. 7 kg
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy sterowanie siedziska kierowcy ręczne
regulacja siedziska przedniego kierowcy regulacja kształtu fotela kier
regulacja siedziska przedniego pasażera oparcie pasażera odchylane
wskaźnik temperatury zewnętrznej wskaźnik temperatury zewnętrznej
podnośnik szyby tylnej bez podnośnika szyby tylnej
podnośnik szyby przedniej kierowcy podnoś szyby przed kier ster sekwenc
podnośnik szyby przedniej pasażera podnoś szyby przed pasaż ster sekwenc
osprzęt wewnętrzny różny z uchwytem na kubek
pas bezp. siedzenia dodatkowego siedzisko dodatk zwijacz + pas brzuszny
lusterko podręczne pasażera lusterko po stronie pasażera bez podświetlenia
podnóżek podnóżek kier.
wskaźnik oleju czujnik poziomu oleju
poduszka powietrzna boczna przednia bez poduszki pow bocznej przedniej
poduszka powietrzna pasażera poduszka pow pasażera
chłodzenie dodatkowe klimatyzacji z dodatkową klimatyzacją
komputer pokładowy z komputerem pokładowym
pakiet wyposażenia bez zestawu wyposażenia dodatkowego
lusterko wsteczne zew. (podgrzewane) lusterko zewn ogrzewane
ruchoma płyta tylna pokrywa bagażnika
zabezpieczenie miejsc przednich bez osłony przedniego stanowiska
szuflada (stanowisko kierowcy) schowek dolny zam. na klucz + chłodz.
regulator szybkości bez regulacji prędkości
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) aktywna regulac. równol.
schowek, przestrzeń ładunkowa z siatką w bagażniku
dywanik wykładzina tuftowa krótka f210
zabezpieczenia wewnętrzne bez osłony wewnętrznej
wykrywanie przeszkody czujnik przeszkody
zasłony boczne bez żaluzji bocznych
kierownica kier skóra
lusterko nadzoru tylnych miejsc )dzieci) lusterko wewn do nadzorowania dzieci
dodatkowe złącze zestawu audio bez dodatk. gniazda zest. audio
elektryka
alternator alternator klasa 15
rozrusznik rozrusznik klasy 6+
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja combi z rce
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia gniazdo akcesoriów podwójne
skrzynia ładunkowa bez płyty podłoga
zestawy kluczy 1 klucz pilot wys częstotliwości+1 klucz podstawowy pojedynczy
toczenie się szerokiej drogi
osprzęt zewnętrzny zew lust wst w kol nadw _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
