Re: ( Citroen ) VIN Citroen - prośba o rozszyfrowanie
Proszę.
Dane pojazdu
Linia produktu XSARA
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08197 CJ 2 0154
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
Numer seryjny silnika 10 KJR4 2004663
OPB N00V
NRE e2*93/81*0108*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM VSX
SILNIK WTRYSK XU7JP4
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR RIO 2 "GQ"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM MONOGRAM XSARA
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ZBIORNIK GAZU LPG BEZ ZBIORN. LPG
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA (23 TR)
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD D3
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI 120W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ BEZ STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
Skrzynia biegów, Napęd
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 V
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75 PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 H
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL EVIAN 5 OTWORÓW 14-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA DUŻY WLOT POWIETRZA
ZDERZAKI ZDERZAK W 2 TONACJ.KOLOR. MAŁY SPOILER
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST. WSTECZ. I KLAMKA ZEWN. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY DACH OTW STER ELEKTRYCZNIE
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H LUB 140 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW PRZ. + 2 TLN.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW I BOCZ STAŁY KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STAŁEGO PODTRZYM. BOCZN. PASAŻERA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER EL + BLOK
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIER. ZASŁONA+PAS. OŚWIETL.+ZASŁONA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
LAMPA SUFITOWA STE DRZW PRZED+TYL - OŚW SUFIT PRZ + TYL
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 4 RDS
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE Z REGULACJĄ
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK DOLNY TLN. KONSOLA Z POKRYWĄ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA TUFTOWA F112
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Proszę.
Dane pojazdu
Linia produktu C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13955 FV 2 0107
Data Początku Gwarancji 31.03.2015
Numer seryjny silnika 10 FJBU 2156890
OPB 002T
NRE e2*2007/46*0356*08
P4A 9691460199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK WTRYSK EP6CDT
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA KTP - LAKIER SZARY SHARK
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TAPICERKA TKANINA ONDULICE "8M"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MCH
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START BEZ STOP AND START
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD/TYŁ NIEOZNACZONY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE FELGA AQUILLON 17"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R17 95V WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR PODWÓJNY WAŁEK LOW POWER
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 23 DRĄŻONY
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP Z PRZODU+BAGAŻNIK+ROZRUCH BEZ UŻYCIA RĄK
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA DACHU + GPS + WBUDOWANA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA USZCZELNIENIE AERODYNAMICZNE DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. ZEWN LUST WST SKŁ ELEKTRYCZNIE + DIODA
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP
WYCIERACZKA PRZEDNIA PRZERYWANA 2 PRĘDKOŚCI + CZĘSTOTL AUTOMAT
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN CZARNA + LISTWA CHROM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
ZASŁONA BAGAŻNIKA POKRYWA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ + ROLETA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PIROT PAS PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
KONSOLA KONSOLA DŁUGA+SCHOWEK
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE BEZ WYCIĄGU POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA Z OŚWIETLENIEM SCHOWKA PODRĘCZNEGO
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ DESKI ROZDZIELCZEJ INTENSIVE
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA TKANINA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE LED
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 29 KONTROLEK
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE LAKIER MAT
DODATKOWA DMUCHAWA Z DODATKOWYM WENTYLATOREM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ GÓRA GAMY+TUNEL DÓŁ GAMY
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA POKRYWY W PODŁODZE
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFR DOTYKOWY+PŁYTKA 12" DFT
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
LAMPA SUFITOWA STEROW DRZWI PRZEDN+TYLNE LAMPA SUFIT PRZEDN+TYLNA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWKI (INNE) SCHOW. PODSUFIT. SIATKA
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY TYLNY WYKRYWACZ PRZESZKÓD RADAR + TYLNA KAMERA
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA TEP + PŁYTKA CHROM + MIESZEK TEP PRZESZYCIE
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE WERSJA ZWIĄZANA Z SIEDZISKIEM WYSOKIM
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 60AH EF 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM 433,92 MHZ SUPERHETERODYNA
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA FULL
Marki wyposażenia
Inne
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA POTROJNE GNIAZDO OSPRZĘTU
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
Diagbox na stanie.
Proszę.
Dane pojazdu
C4 (B7) HATCHBACK 5DRZW 1.2 i THP 130 (EB2DTS) BVM 6 (Z funkcją stop & start)
Linia produktu C4 (B7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14206 88 2 0482
Data Początku Gwarancji 10.02.2016
Numer seryjny silnika 10 XT16 0169272
OPB 003Q
NRE e2*2007/46*0040*24
P4A 9806723099
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 (B7)
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EB2DTS 96KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
KOLOR NADWOZIA EVL - LAKIER SZARY PLATINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SPLOT LIBERIA G539 + TKANINA SPLOT BRASILIA G348 "IM"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EB
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR NADWOZIA
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1200 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
KOŁO STYLIZOWANE FELGA STALOWA 16-CALOWA 4-32
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91H NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
TYLNY SPOJLER MONTAŻ Z OWIEWKĄ TYL
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA B71 16 CALI "ATLANTA"
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD Z PIANKĄ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ POD POKR SLN + PRZEGR CZOŁ + DLN
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
ZDERZAKI ZDERZ PRZ+TLN W KOL NADW + PIERŚCIEŃ CHROM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" WYSTRÓJ CZARNY BŁYSZCZĄCY (DDY06) + NAKŁADKA OZDOBNA SZYBY CHROMOWANA (DGV04) + SZYBY PRZYCIEMNIONE + ZACIEMNIANE (DVD09)
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" Z ZESTAWEM TELEFONICZNYM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (DDO01) + Z SYSTEMEM NAWIGACJI Z KOLOROWYM EKRANEM (DJY02) + ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY (DRCSA) + 1 GNIAZDO JACK + USB (DYM04)
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD + DÓŁ NATRYSKIWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ ŻARÓWKI BEZ LED NASTR.BEZ OŚW.NASTR.SOFT
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW KORONA BIAŁA BEZ WSKAZÓWKI FUME
OKŁADZINA DRZWI DEKORACJA BASALTE
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYG PRZEG CZOŁ 5,5KG+DRZWI BAG+TLN SŁUPEK+WN KOŁA
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA LEDOWA + ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ PRZEDNIEGO EKRANU HR DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK W PRZYP KIEROWCY + PASAŻERA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) KLAMKA DRZWIOWA CHROMOWANA + MASKOWNICA NEUTRALNA
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
WIFI BEZ WI-FI
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + CZARNY UCHWYT
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W OPARCIACH
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS POPRZECZNY BAGAŻNIKA + SIATKA
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIEROWN SKÓRZANA 4-RAMIENNA Z CHROM WSTAWKAMI
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 VRLA2 Z AGM
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SELECTION
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "02"
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
Diagbox na stanie.
Proszę.
Dane pojazdu
JUMPER II PŁ PODŁ KABINY DŁUGA DACH STD TYP 14 2.8 HDI (SOFIM) BVM 5
Linia produktu JUMPER II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 9998
Data Początku Gwarancji 07.12.2004
Numer seryjny silnika 10 2220 3943072
OPB A09S
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
LINIA PRODUKTU JUMPER II
TYP NADWOZIA PŁ PODŁ KABINY DŁUGA DACH STD TYP 14
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL SOFIM 2800 HDI
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 4X2
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA BERGO "PK"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM5 MLGU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 18 X 14
Zasilanie silnika
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD W3
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 74
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA
REDUKTOR BEZ REDUKT.
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
STABILIZATOR PRZEDNI (WYBÓR HANDLOWY) BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA PRZED
ZAWIESZENIE ZAW TYŁ WZMOC PODWÓJNE
KABINA KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO ŚWIATŁA STOP
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. BEZ FUNCKJI DODATKOWEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY BEZ OTWIER. DRZWI
WYGŁUSZENIE BEZ WYGŁUSZENIA
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE BEZ DRZWI BOCZNYCH
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
DACH DACH STANDARDOWY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA NIE OGRZEWANA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" WYPOSAŻONY W RADIO 4GŁ.
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
BEZPIECZNIK BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA
RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
OGRZEWANIE DODATKOWE OGRZEWANIE DODATKOWE PRZED
DATOWNIK Z LICZNIKIEM GODZINOWYM BEZ OBROTOMIERZA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
RUCHOMA PŁYTA TYLNA BEZ DRZWI TYLNYCH
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ
SCHOWKI (INNE) POJEM. DRZWI PRZEDNICH PASAŻER
SYSTEM OBSERWACJI WSTECZNEJ POLE WIDZENIA 2,35M PODWÓJ. RAMIĘ
PAKIET "FOTEL PASAŻERA" FOTEL OPARC. Z REG. POCHYL. + PODŁOKIETN. (SINCOM)
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA CAMPING CAR TRIGANO
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
Diagbox na stanie.
Proszę.
Dane pojazdu
C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13350 FV 2 0338
Data Początku Gwarancji 20.07.2013
Numer seryjny silnika 10 JBEY 3005934
OPB 002X
NRE e2*2007/46*0356*01
P4A 9801885699
Informacje ogólne
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6C
KOLOR NADWOZIA EPY - LAKIER CZERWONY RUBI
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA ML6CV
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2 - GRUBOŚĆ 18 ALU SPAWANE
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK CIEPŁA
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
STOP AND START Z UKŁADEM STOP I START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 65
KOŁO STYLIZOWANE FELGA ZEPHYR 17"
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY SZTYWNOŚĆ 35000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+POKR SILN+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP AC
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO SIEDZISKA
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA + POKRYWA PRZESTRZ BAGAŻ
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+TUNEL GÓRA GAMY
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
MATA GRZEJNA OGRZEWANE FOTELE
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TYŁ + KAMERA TYŁ+PARK AUTO
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA TEP + MIESZEK SKÓRA
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT51
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 SZCZELNY (L3 760 VRLA 760 EN AGM)
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
Marki wyposażenia
Inne
Diagbox na stanie.
Proszę.
Dane pojazdu
C4 PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 2.0 HDi 138 FAP BVMP 6
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11711 FV 2 0542
Data Początku Gwarancji 20.03.2009
Numer seryjny silnika 10 DYXC 4005012
OPB K52P
NRE e2*2001/116*0345*06
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROW. 6-PRZEŁOŻ.
KOLOR NADWOZIA KEB - LAKIER NOCCIOLA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR ZELIG + MISTECO2 "2F"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 17 CALI VOLUBILIS
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYPE BV MCD
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) BEZ MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/50 R17 97W NIEWZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE PRZEDNIE TYLNE OPONY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) CZARNY BŁYSZCZĄCY + KOLOR NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. CIENKIE + NAKŁADKA PROGU CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KL ZEW CZARNA+MASK DRZ BAG I ZEW LUST WST W KOL NA
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z CHROMOWANĄ WSTAWKĄ
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA PRZ BARW+TLN PRZEBARW (TLN SŁ + DRZWI BAG)
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP IMPREGNOWANA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL. WNĘTRZA + LAMP. DO CZY
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DWUSTR DYWANIK BAGAŻN WYKŁ/ WAR GUM
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM SCHŁADZANYM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WYCIĄGANY WÓZEK IZOTERMA + SIATKA
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRZANA DWURAMIENNA Z WYKOŃCZENIEM
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY TRÓJKĄT SYGNALIZACYJNY
Diagbox na stanie.
Poz. WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
