Dołączył: 02 Mar 2011 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Zafira B
Piwa: 95/1
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 14:41
Re: ( Citroen ) VIN Citroen - prośba o rozszyfrowanie
wodzik napisał:
To ja też poproszę: VF7CH6FZC39171513
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09186 FV 2 0724
Data Początku Gwarancji 15.02.2002
Numer seryjny silnika 10 LT05 0512925
OPB P00B
NRE e2*98/14*0153*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 400W Z ŻALUZ.DYN.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZE STOPU ESTORIL 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA MAŁA PRZESŁONA (DUŻY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CERBE + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
MULTIPLEKSAŻ BEZ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
CZYNNIK CHŁODNICZY PŁYN CHŁODZĄCY R134
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BEZ WYKOŃCZEŃ CHROM WSKAŹNIKÓW
Piwa: 95/1
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 08:43
Re: vin C5
olek.aviator napisał:
VF7RDAHWTHL015979 bardzo proszę
C5 (X7) HATCHBACK 4DRZW 2.0 HDi 180 FAP (DW10FC) AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14773 CJ 1 0197
Data Początku Gwarancji 10.08.2017
Numer seryjny silnika 10 DYZL 4054179
OPB H00O
NRE e2*2001/116*0360*36
P4A 9809238899
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE PLUS
SILNIK DIESEL DW10FC FAP 132KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
RODZAJ FARBY METALIZOWANY 3 WARSTWOWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA KWE - LAKIER BIAŁY PERŁOWY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ PEŁNA SKÓRA MV145 "QS"
KOLOR OKŁADSZIN "FE"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AM6C
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
STOP AND START Z STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 53
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ATLANTIQUE 18-CALOWE
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 245/45 R18 100W WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6 NORMA EURO6
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 20,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK ATLANTIQUE 18-CALOWY
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU ŚWIATŁA OŚWIETLENIA PROGU PRZED + TLN
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST ELEKTROCHROMATYCZNA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW TYLNA MASKOWNICA ŚRODKOWA CHROM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY ALARM WOLUMETRYCZ+PERYMETRYCZ-STANDARD
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DEKOR METAL LUCIANO
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE NASTROJOWE SOFT
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ CZERŃ SREBRO POŁYSK
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ PRZEDNIEGO EKRANU HR DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ.+TLN. +
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY Z REFLEKTOR. KIERUNKOW.
WIFI BEZ WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA + MIESZEK SKÓRA INTEGRAL
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIEROWNICA POKRYTA GŁADKĄ SKÓRĄ
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. AUTOMAT.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + USB + BLUETOOTH
MODUŁ TELEMATYKI MODUŁ AUTONOMICZNY TELEMATYKI EVOLUTION 2.0
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT52
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
Piwa: 95/1
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 11:01
mamolo napisał:
Witam proszę o rozkodaowanie VIN
VF7FC8HZC28831386
C3 II HATCHBACK 5DRZW 1.4 HDi 70 BVM 5
Linia produktu C3 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10998 CA 2 0582
Data Początku Gwarancji 24.02.2007
Numer seryjny silnika 10 FD94 1733429
OPB A0C0
NRE e2*2001/116*0317*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C3 II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK DIESEL TURBO DV4TD
KOLOR NADWOZIA EKQ - LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ MAIL THIEROSSI SIMAILLA F912+CREPO F773 "AO"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / O
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X NO
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 4
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ MEC
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 61
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP SK.BIEG. MA5/ O
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 68
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 14-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175/65 R14 82T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 23,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 144
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 60 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ OSŁON DOLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) STYL CONDOR 14 OTWORY 14-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUST. WSTECZ. ZEWN. KIER. NIE OGRZEW. STER. ELEKTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE WYWIEW POWIETRZA STAND.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARDOWA + PRZÓD MALOWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.+BOKI WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODN. SZYB. PRZ. PASAŻER STER. ELEKTR. STAND.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY BEZ ZAMKN. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW PRZEZROCZYSTA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA FURIO
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU PRZ. 12V
KONTROLA PRĘDKOŚCI ALERT PRZEKROCZENIA ZAPROGR. PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Piwa: 95/1
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 19:19
CzarekCzarski napisał:
również proszę od rozkodowanie nr VIN
VF7RCRHRH76735959
C5 II HATCHBACK 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10672 CJ 1 0049
Data Początku Gwarancji 07.06.2006
Numer seryjny silnika 10 DYTJ 4184939
OPB A03Y
NRE e2*2001/116*0306*04
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 II
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA EFB - KOLOR GANACHE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR MOARA "FF"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZEL. OD STR. KOŁA AC 3300I
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZEL. OD STR. MOSTU AAR 3300I
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 W NIE WZMOCNIONA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. CZARNA EMALIA
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZ. CZARNA EMALIA
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. TKANINA + TYL. SŁUP. POLIPRO
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA AZJA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
Piwa: 95/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 21:21
bogdandb napisał:
Witam. Prosze o rozszyfrowanie
VIN VF7SC9HP4BA517679
C3 (A51) HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDi 92 (DV6DTED) Skrzynka biegów mechaniczna, długa
Linia produktu C3 (A51)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12516 CA 2 0164
Data Początku Gwarancji 24.03.2011
Numer seryjny silnika 10 JBDL 0032332
OPB L00C
NRE e2*2007/46*0003*09
P4A 9667056999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C3 (A51)
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM5 DŁUGA
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR KARL G112 + OMNI F920 ’3N’
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) 68 KW - 230 NM
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 19X63
KOŁO STYLIZOWANE BLACHA 6 J15 4-23
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP TEVES MK60 P
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) NAKŁADKA PROGU Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA SAM 15-CALOWEGO
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA LEWA + DOLNA PRZODU
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZAK BEZ LISTWY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
KLIMATYZATOR KLIMATYZACJA WLOT POWIETRZA ZMOTORYZOWANY
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA SZARA LION
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 210 KM/H 130 M/H TŁO CZARNE OŚWIETLENIE STAŁE BLC
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO Z MOCOW FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH Z ISO TYLN.
KONSOLA SUFITOWA BEZ KONSOLI SUFIT
DYWANIK WNĘTRZA NADWOZIA DYW KABINY PRZ + TUNEL
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
MATA GRZEJNA OGRZEWANY FOTEL KIEROWCY + PASAŻERA R1
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) SCHOW. PODSUFIT. PEŁNY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2005 PIERŚCIEŃ 4-POŁOZENIOWY
Piwa: 95/1
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 09:05
Re: VF77N9HXCAJ861303 - proszę o rozkodowanie
checkm81 napisał:
VF77N9HXCAJ861303 - proszę o rozkodowanie.
BERLINGO OSOBOWY (B9) TYPY MIESZANE M1-N1 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
Linia produktu BERLINGO OSOBOWY (B9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12420 FV 1 0015
Data Początku Gwarancji 23.12.2010
Numer seryjny silnika 10 JBBU 0088962
OPB O00E
NRE e2*2007/46*0002*03
P4A 9663320899
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU BERLINGO OSOBOWY (B9)
TYP NADWOZIA TYPY MIESZANE M1-N1
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
KOLOR NADWOZIA EZW - KOLOR SZARY FER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ MATERIAŁ SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
KOLOR OKŁADSZIN "FM"
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE WIELOBRYŁOWY
MONOGRAM BERLINGO
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/65 R15 94H NIEWZMOCNIONA
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 25
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
KABINA KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ HOM N1
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. FINS
KOŁPAK (STYL) STYL FEROE 15 CALI
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD Z PIANKĄ
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA TYLNA (RODZAJ) OGRZEWANE
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTW ATERM + TLN HARTOW
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) 1 SZYBA ODSUWANA + 1 STAŁA 2 STR
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
SIEDZENIE KABINA FOTEL 1 MIEJSCOWY PAS
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
KONSOLA BEZ KONSOLI
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ OSŁONA BARWIONA WYSTRÓJ KOLOR
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE Z CZYTNIKIEM MAP
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA 200 KM/H LUB 120 M/H TŁO NIEBIESKIE
OKŁADZINA DRZWI BEZ OKŁADZINY DRZWI
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
DATOWNIK Z LICZNIKIEM GODZINOWYM BEZ OBROTOMIERZA
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
DYWANIK WNĘTRZA NADWOZIA DYWANIK KABINY R1+R2 WYKŁADZINA DYWANOWA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR BEZ ZEGARA
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ
ŚCIANA TERMICZNA CIENKA BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO RCA AUDIO
Elektryka
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "05”
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
PRZYSTOSOWANIA KRAJOWE BEZ ADAPT. PAYS
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
