( Citroen C4 Picasso ) JAk wam działają MCP sugestie co do obsługi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
TomaszZ|
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mszana Dolna
Posiadane auto: C4GP 1,6 MCP , C3
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 09:45
milo mi że to pierwszy wpis w nowym dziale, mam nadzieje ,że dział c4 picasso powstał po mojej sugestii.
Chciałbym sie dowiedziec jak wam działają MCP. Ja mam pierwszy automat i jestem bardzo happy. Dziala bez zastrzeżeń jest intuicyjny , jak muskam gaz delikatnie zmienia biegi jak depne to ciagnie biegi do 3 tys. Czasem leciutko głupieje pod górkę . Zostawiony na pozycji auto dłuższą chwile przechodzi na neutral, zastanawia mnie tylko czy takie zostawienie na A lub R mu nie szkodzi??
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 19:53
Re: ( Citroen C4 Picasso ) JAk wam działają MCP sugestie co do obsługi
ten post powinien być w opiniach o aucie, oczko wyżej Wink
Prosze pytać na pw.
TomaszZ|
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 09:29
ok prosze o przeniesienie posta
melhiorek
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 eHDi MR2011
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 20:40
MCP - opinie po pół roku
Mam C4 Grand Picasso 2.0 benzyna z MCP. Przebieg 45.000km Jakiś czas (auto mam 6 miesięcy) było fantastycznie.
Pierwsze 'problemy' pojawiać się zaczęły jakiś czas temu - szarpanie przy ruszaniu w trybie A. Lekarstwem miało być "ponowne przyuczenie skrzyni biegów". i faktycznie w drodze powrotnej z serwisu było nawet OK. Ta przyjemność kosztuje w zależności od serwisu od 150 do nawet 450 pln (przynajmniej w Poznaniu).
Wczoraj niestety bajka się skończyła. W drodze do domu - po zdjęciu nogi z gazu usłyszłałem taki klekot jakbym złapał gumę. Jak zwalniam klekoce wolniej, wciskam gaz przestaje. Jadę szybciej klekoce szybciej.
No to dzis odwiedziłem serwis - myślałem, że to przguby, a co najwyżej półoś. Niestety po spuszczeniu oleju ze skrzyni biegów znalazły się w nim kawałki metalu Sad((((
Koszt dalszej diagnozy jest jak dla mnie masakryczny. Na początek 2400PLN za samo wyjęcie i rozkręcenie skrzyni biegów...... Dopiero wtedy będzie wiadomo co się wysypało i jakie będą dalsze koszty.
Jutro będę wiedział coś więcej - więc jak będę na siłach i będą zainteresowani to opiszę ciąg dalszy tej historii.
Robert
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 21:49
To bardzo przykra i bolesna sprawa. Temat szarpania przy ruszaniu był podejmowany na innym forum.
gadu-gadu skype status
TomaszZ|
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 21:59
w tej sytuacji rozważżałbym zakup nowej skrzyni bo to zwykła skrzynia manualna 6 biegowa, oczywiscie nie w serwisie tylko poszukac na alledrogo. W mojej okolicy jest gość co robi ze skrzyniami koszt wymontowania i wymiany synchronizatorów w galaxym wyszedł ok 800 zł
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 22:11
Ale auto ma 45 000 przebiegu i Ty masz ko 6 miesięcy, to czy ono nie jest na gwarancji? A jak już na własny koszt robić to faktycznie nie w ASO.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 15:21
Ja, jak kupowałem moje C4 gp, kilka tyg. temu miałem wybór między samochodem ze skrzynią MPC i pełnym automatem. Facet, który mi to sprzedawał powiedział tak "jak by miał sam MPC to by mi go zachwalał, że skrzynia super ale, że ma dwa (z tym samy wyposażeniem) to mam jak w dym brac pełen automat zobacze czemu." Jak narazie odpukac skrzynia chodzi idealnie.
TomaszZ|
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 18:33
ja tez zastanawiałem sie miedzy automatem a mcp i wybrałem mcp ze względu m in na ekonomie (1,6 z mcp jest najekonomiczniejszy z cgp), no i ew koszty naprawy MCP to zwykła skrzynia szóstka na alledrogo od 600 zł mozna wyczaić
panflotek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6HDI FAP DV6TED4
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:31
Ta przyjemność cie kosztowała? przecież było wezwanie serwisowe na przeprogramowanie MCP. W niemczech robili to za friko z przeprosinami.
Taka uroda MCP, skrzynia nie nadaje się do miejskiej jazdy stop&start a jak ktoś lubi do tego ostrą miejską jazdę to po jakiś 100tys powinien sobie przygotować sumkę od 5 - 10 tys na remoncik skrzyni a dokładniej wymianę w niej łożysk. W zależności od tego jakie spustoszenie w skrzyni zrobiło rozpadające się łożysko to tak się kształtuje cena. W skrajnym wypadku wymiana całej skrzyni (kilkanascie tys.). Pierwsze objawy to huczenie skrzyni, trzaski w niej , kangurzenie przy ruszaniu (jeśli MCP jest już przeprogramowane), do kompletnego i gwałtownego stopu ale wtedy to laweta i nowa skrzynka. Szkoda że o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero po kupnie c4 pic mcp. Moge się pocieszać że 90% mojej jazdy to autostrada, więc mam czas na uzbieranie na mały ewentualny remoncik.
Panflotek
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 26 Gru 2023, 13:53
Koledzy głupie gadanie z tą skrzynią. Miałem Citroen C5 1.6 e-hdi MCP. Jeździłem głównie po mieście bo ciężko nazwać trasą dojazd do teściów 12km.Kupiłem z przebiegiem 150tys auto 3 letnie z Francji. Po zrobieniu chip-tuningu na 150km zaczęło się ślizgać sprzęgło ale wiedziałam że tak będzie bo przy kupnie było zapoceniw w skrzyni więc uszczelniacz puszczał. Wymiana sprzęgła z dumasą i wysprzęglikiem koszt 3230zł i autem jeździłem do 290 tys i sprzedałem Pani która zadzwoniła po jakimś czasie i podziękowała że super autko jej sprzedałem. Tak więc nie narzekajcie na skrzynię bo jest bardzo dobra. Kangury też czasem się zdarzały ta skrzynia tak ma. Tak samo wtryski czy turbina nic nie robiłem. Większość problemów powodują duże przebiegi i zaniedbania serwisowe. To tak samo jak z 1.6 THP mam taki silnik 200km w Peugeot Rcz
Czy ktoś z Was wymienia części zanim się zepsują???
Np Świece cewki ??? Ja robię to co 30 tys km czyszczenie nagaru w dolocie przez orzechowanie co 60 tys km wymiana oleju co 7 tys km.
Wywalam co jakiś czas 1500-2000zł w sprawny w 100% samochód ale nie mam rządnych powtarzam rządnych problemów z tym silnikiem.
Czasy starych Golfów się dawno skończyły -chodzi mi o to że jeździ się dopóki nie zacznie coś się sypać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
