( Citroen Jumper ) Demontaż \ Wymiana Nagrzewnicy Ducato 2004r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
Joker_4_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź\London
Posiadane auto: Volvo S80 II 185 KM 2008
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 15:46
Płyn z układu chłodzenia zaczą dostawać się do kabiny, więc postanowiłem zdemontować nagrzewnice aby zlokalizować usterkę czy to np. chłodniczka czy też łączenie.
Jestem na etapie, że nagrzewnica niby powinna wyjść wszystko poodczepiane.Sama nagrzewnica zamocowana była na górze trzema śrubami , a na dole jedną nakrętką - jak na zdjęciach.
Obecnie nagrzewnica rusza sie w góre i w dół na ok 3-4mm ale obawiam się wyszarpać na siłę, więc pytanie.
Czy wszystko odczepiłem czy może trzeba też odkręcić całą deskę rozdzielczą razem z metalowym pasem do którego jest zamontowana??
Załączam zdjęcia pokazujące na jakim jestem etapie i mocowania nagrzewnicy które odkręciłem.
Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam.
JoKer-GPS
gadu-gadu skype status
Joker_4_2006
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:20
Re: ( Citroen Jumper ) Demontaż \ Wymiana Nagrzewnicy Ducato 2004r
Witam ponownie problem zlokalizowany i usunięty.
Wyciekł jak był z małej chłodniczki nagrzewnicy jak przypuszczłem.
Do zdemontowania nagrzewnicy niestety trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą i odkręcić ten metalowy pas do którego przymocowana jest deska, kolumna kierownicza i dzwignia biegów.W starszych modelach z deską o kanciastych kształtach wystarczy ponoć dół deski rozebrać ale osobiście nie sprawdzałem.Zamieszczam fotkę aby rowiać wątpliwości.
Aby wymienić przednie amortyzatory, sprężyny lub górne łożyska niestety również deskę trzeba zdemontować.Mam nadzieję że to się komuś przyda i pozdrawiam.
JoKer-GPS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
