( Citroen Jumper ) Jumper 2.2 HDI zgasł podczas jazdy i nie odpala.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:34
Mam problem ze swoim jumperem,podczas jazdy zgasł podczas zatrzymywania na wysprzęglonym sprzęgle i juz więcej nie zagadał.Pierwsze co pomyslałem to,że padł regulator cisnienia na pompie albo czujnik położenia wału,ale przyciągłem go do ASO i po podłączeniu kompa nie widzi absolutnie żadnych błędów,miał tam jakies przejściowe i zostały zresetowane.Na warsztacie łapia sie za głowe i nie wiedzą co może być.Może ktoś miał podobny przypadek i podzieli się informacjami jak sobie z w/w problemem poradził.
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 18:36
Re: ( Citroen Jumper ) Jumper 2.2 HDI zgasł podczas jazdy i nie odpala.
kolego a czy nie wjechałeś w jakąś dziurę i wyskoczył włącznik bezwładnościowy
a czy pompa w zbiorniku podaje paliwo ?
jak by co to służę pomocą
pozdrawiam
berlingo_HDi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 2.0 HDi 2001/Opel Astra H Enjoy 1.6 2007
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 18:38
powinien odpalić na popych, wiem że to nie bezpieczne ale powinien zagada. Jak odpali to pod kompa go i sprawdzić wydatek każdego wtryskiwacza. Na jakim osprzęcie go masz? Bosch czy simens?
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 21:13
Włącznik uderzeniowy przy aku tzw.anty szok jest OK,tylko auto staneło i odrazu go patrzyłem.Osprzęt to Bosch,w dziure żadną nie wpadłem bo wszystko toczyło sie na niemieckich drogach a tam dziur nie ma.Pompa w baku oczywiscie chodzi normalnie,na zaciąg też próbowałem ale nie odpala.Znam to auto bo już sporo nim jezdze ale ta historia jest dla mnie nowa.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 17:50
No i skończyły mi sie pomysły,z serwisu do domu auto wrociło spowrotem na lince.Dziś były zamienione na próbe :czujnik na listwie,pompa w baku,regulator cisnienia na pompie i to nie dało żadnego efektu,grat dalej nie odpala.Co ciekawe wzięłem dezodorant i psiknąłem bezposrednio i zapalił,nie wiem co mam myslec dalej.
archive
Gość
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 17:44
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 19:01
I znalazła się przyczyna tego zgaśnięcia,wtryski odmówiły posłuszeństwa Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC8
27 500
234 000 km
