( Citroen C2 ) Lampka ABS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 22:59
Lampka ABS
Dopiero kupiłem C2 i po kilku sekundach od uruchomienia świeci lampka ABS (chyba bo nie mam instrukcji), a potem gdy ruszasz zapala czerwona oznaczająca "zaciągnięty" ręczny bądź wyciek płynu hamulcowego choć płyn jest, a ręczny działa jak należy i jest "zwolniony". RATUJCIE
Ostatnio zmieniony przez airkarol dnia Nie 21 Lis 2010, 20:18, w całości zmieniany 2 razy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 23:20
Re: ( Citroen C2 ) Lampka ABS
Popraw kolego temat zgodnie z regulaminem.
Musisz podpiąć komputer diagnostyczny.Wygląda na uszkodzony czujnik w którymś kole.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:17
Lampka ABS
Drodzy klubowicze rozwiązałem problem z lampką ABS i lampką ręcznego hamulca.
Po pierwsze, faktycznie czujnik prawego przedniego koła był uszkodzony. Po wymianie czujnika mechanicy stwierdzili że trzeba wymienić też łożysko w tym kole. po zabiegu nic się nie zmieniło. Mechanicy poddali się.
Po miesiącu wysiadło łożysko w lewym przednim kole. Wymieniłem w innym warsztacie (w profesjonalnym warsztacie zajmującym się naprawą układów hamulcowych). mechanicy przemyli wszystko dokładnie przed montażem i efekt był zadziwiający - zgasła lampka RĘCZNEGO HAMULCA. Nikt nie wie dlaczego, mechanicy nie widzą związku ale lampka teraz działa jak należy.
Jeśli chodzi o lampkę ABS to znalazłem profesjonalnego elektryka samochodowego. Stwierdził, że wina tkwi w wadliwym łożysku koła prawego (czyli tego wymienionego na początku). Wróciłem to tego warsztatu z reklamacją, panowie rozebrali koło ale nie dane mi było zobaczyć co robili oraz po robocie też nie chcieli powiedzieć. Złożyli koło i teraz działa bez zarzutu. Za reklamację nie zapłaciłem nic.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
CitroenDS3
32 000
126 000 km
43 900
229 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
