( Citroen C2 ) Czerwona lampka temperatury silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
airkarol
Posiadane auto: honda CR-V 2,0 benz. 2007, Mini Cooper R52 1,6 2005
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 20:10
WITAM WSZYSTKICH
Posiadam C2 1,4 HDI 2004 r. Około minuty po uruchomieniu silnika i rozpoczeciu jazdy zaswieca się górna, czerwona lampka sygnalizująca temperaturę płynu chłodzącego oraz słuszalny jest sygnał dźwiękowy. Problem w tym, że niemożliwe jest by w ciągu minuty przegrzać silnik a poza tym sygnalizacja świetlna powinna stopniowo narastać by w końcu zaświeciły się wszystkie lampki a nie tylko górna czerwona. Chyba, że o czymś nie wiem, w związku z tym chetnie przeczytam rady życzliwych osób. Z góry dziękuję.
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,XSARA PICASSO 1,6 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 21:37
Re: ( Citroen C2 ) Czerwona lampka temperatury silnika
kolego możne to oznaczać ze czujnik temperatury przy silniku jest uszkodzony trzeba by było podłączyć pod komputer
pozdrawiam
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:38
Witam klubowiczów
Zagadka z czerwoną lampką była bardzo prosta do rozwiązania. Zazwyczaj w takich sprawach daleki jestem od natychmiastowego podłączania do kompa bo to kosztuje, a poza tym czasem może tylko namieszać.
Po pierwsze sprawdziłem poziom płynu chłodzącego gdy silnik był zimny. Okazało się, że poziom był zbyt niski. Po uzupełnieniu wszystko działa ok. Powstało pytanie skąd wziął się ubytek, czy to jakaś nieszczelność? Szukałem długo i nie znalazłem. Jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że podczas wymiany rozrządu i pompy wody mechanikom ulało się troczę płynu chłodzącego i nie uzupełnili go ani nie powiedzieli nic o tym PATAŁACHY.
Mam nadzieję, że to info przyda się komuś. Pozdrawiam
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 80/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:24
Nie ulało się im trochę tylko musieli cały wymienić, bo podczas zdjęcia pompy wody cały płyn z bloku wylatuje na zewnątrz. Dlaczego był ubytek? Prawdopodobnie układ chłodzenia odpowietrzył się , robi się to nawet jakiś czas po wymianie płynu.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:38
A jeśli tak to zwracam honor Panom mechanikom i dzięki za wyjaśnienie, człowiek to jednak uczy się całe życie.
Ale dlaczego na własnych błędach Very Happy
procik
Piwa: 80/3
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:42
Mimo wszystko obserwuj poziom płynu, bo mogło to nie być odpowietrzenie a jakiś przeciek na nowej pompie, OBY NIE Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
C5
54 990
55 022 km
C4
41 900
91 431 km
DS5
68 900
126 475 km
Inny
47 900
53 678 km
C3
34 800
76 000 km
