Dołączył: 25 Sie 2013 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary Posiadane auto: C8 2.0HDI 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 14:02
Swiatlo pozycyjne
mam problem przepalila mi sie zarowka w swiatlach pozycyjnych i nie wiem jak sie do niej dostac bo wszystko jest w plastiku mam c8
Za pomoc z gory dziekuje
Spoooooooooooro walki masz.
Powiem tylko, że da się to zrobić z tzw: "ręki" ale trzeba mieć cholerną cierpliwość i wprawę w paluszkach.
zewnętrzna okrągła kopułka i pomiędzy deklami jest ta żarówka drucik jako sprężynka dociskowa i głupie wsuwki które lubią się kruszyć przy wyciąganiu (plastik), lewa lampa w miarę OK z prawa mi szło trudniej
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Hmm, ja nic nie rozkręcałem, po prostu włożyłem tam rękę (nie mam jakichś specjalnie małych dłoni) i wyciągnąłem (żadnych zaczepów ani dekielków nie było, żarókwa na kabelku jest jakby wsunięta na lekki wcisk do czegoś w rodzaju rurki). Żeby włożyć nową zapaliłem światła postojowe dzięki czemu łatwiej było mi celować w tę rurkę - patrząc od przodu samochodu poprzez lampę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
