Dołączył: 16 Maj 2009 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża Posiadane auto: Citroen C3 1.4 2003
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 21:06
Re: ( Citroen C4 ) Zużycie paliwa 1.6 16v 2004r
Dzięki za link .Na pewno będzie pomocny .Zasugeruję mechanikom sprawdzenie rozrządu , może akurat to tam tkwi problem .Rozrząd był wymieniany za poprzedniego właściciela w serwisie ,dostałem pełną dokumentacje ale i serwis czasem może nawalić .
Dzisiaj moje auto przeszło samo siebie . Po porannym odpaleniu za czym trochę złapało temperatury komp pokazywał 11,5l a zaraz i bardziej się dogrzewał palił po mieście 9,5 litra a były momenty że równo 9 .Przy nawet lekko agresywnej jeździe 10litrów nie przekraczał .Samochód zagadka , nie wiem o co chodzi ? Ciekawe jak mnie jutro zaskoczy ?
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:45
NIE , WIEM ŻE MOŻNA SIĘ POMYLIĆ . I SPALANIE USTAWIONE JEST POPRAWNIE L/KM PONIEWAŻ WIEM ŻE CZASEM TE USTAWIENIA POTRAFIŁY SIĘ PO ODŁĄCZENIU AKUMULATORA RESTARTOWAĆ
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 18:40
odebrałem auto od mechanika .Sprawdzili je wzdłuż i wszerz , no i jest ok. Jedynym mankamentem jest powoli ślizgające się sprzęgło i to mi podali jako główny powód . Może i maja racje.Trzeba je szybko wymienić
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 06:46
Dziś miałem okazję potestować więcej swoją c4 , i stwierdzam że lekko te sprzęgło zaczyna się ślizgać .Faktycznie przy bardzo delikatnej jeździe traktowaniu sprzęgła spalanie było na poziomie 10-10,8 przy jeżdzie po mieście .Dziwne dla mnie tylko jest ze średnie spalanie tak wysoko rośnie podczas dłuższych postojów gdzie silnik pracuje na wolnych obrotach .Na jednych światłach wzrosło mi do 15litrów ale podczas jazdy powoli ale spadło .W innych samochodach którymi jeździłem a nawet teraz mam służbową renówkę i takie skoki spalania są tylko w trybie spalania chwilowego a średnie tak nie faluje .Czy to jest normalne w cytrynach ???
1.6 16 V 5D... w mieście nie da rady zejść z 9 L/100 km ale za to na trasie nad morze przy ostrożnym operowaniu gazem (max 100 km/h) najmniej komputer pokazywał 6.2 L/100 km. Tylko u handlarzy w ogłoszeniach wszystkie auta spalają 5 L/100 km... w życiu niestety nie... No i w trasie doskwiera brak 5 biegu bo jest głośno (powyżej 130 km/h) i paliwożernie. A mam porównanie z Megane III 1.5 dCI ze skrzynią 6 biegową to akurat w tym temacie to przepaść jest choć auta przecież takiej samej wielkości. No ale w mieście i na krótkich trasach to temat pomijalny. _________________ Timothy
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 17:28
Sprzęgło wymienione ,autko faktycznie teraz pomyka całkiem przyzwoicie jak na swoje 109km. Co do spalania , to jak złapie temperaturę to w 10,5l można się zmieścić ,ale dopóki jest zimny to komp pokazuje od 12 nawet do 15 litrów przeważnie wysoko wzrasta spalanie na postoju .Jutro jednak zakrywam dolot chłodnego powietrza do chłodnicy więc szybsze nagrzewanie silnika powinno zmniejszyć te spalanie .
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 17:57
To dołóż sobie moduł dogrzewania. Zakładali coś takiego w Mareach w dieslach (myślę, że do benzyny też da się to spokojnie zamontować). Wpinało się to w przewód obiegu płuny, z tego co pamiętam były tam trzy świece żarowe. Wszystko to podłączało się tak, że moduł wzbudzał się dopiero jak alternator zaczynał ładować. W kilka minut masz ponad 70 stopni temperaturę. Dodatkowo podłączają to pod dodatkowy wyłączniki, żeby w lato można było ten moduł wyłączać.
Btw, tak czytam te wasze raporty spalania, że i ja sprawdziłem u siebie. Wartości mierzone z dystrybutora.
Jazda Częstochowa-Katowice (3/4 trasa z prędkościami do 130km/h) spalanie 5,9litra na setke.
Jazda teraz po mieście, głównie krótkie odcinki 6-7km do pracy i na jakieś zakupy (średnia z dystanstu 22km/h, więc dość wolno) spalanie 9.1litra na setke.
Wcześniej potrafił zjeść nawet 10litrów, ale to przez to, że wcześniej jeździłem mocniejszymi dieslami. Dodatkowo zalałem na pół zbiornika preparat z Liqui Moly do czyszczenia układów paliwowych i wtryskiwaczy i wydaje mi się, że po tym autko też trochę mniej pali, do tego jakby się żwawsze zrobiło. Preparaty do wtrysków z tej firmy stosują chłopaki w silnikach diesla (tylko inny numer) i niejednemu pozwoliło zaoszczędzić kilkaset złotych na regeneracje wtrysków.
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 20:08
Żebym sam tym autkiem jeździł to bym taki moduł założył , ale wiesz jak to z kobietami jest .Czasami zapominają o bożym świecie .Może nie będę ryzykował.
Podrzuciłeś dobry temat z tym środkiem do wtrysków , może trzeba tego spróbować , zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi . Podaj jak możesz pełną nazwę tego środka Liqui Moly .
Muszę coś robić bo te spalanie mnie wykończy . Wczoraj przy temperaturze powietrza 8 stopni i rozgrzanym silniku 11litrów. 5 minutowy postój wzrost do 14,5 l .Jak piszesz o swoim spalaniu to aż nie wierze .Czy u Ciebie też na postoju tak spalanie wzrasta ???
Muszę poszukać może jakiegoś mechanika , gdzieś dalej bo te spalanie prowadzi do bankructwa .
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
