Dołączył: 27 Maj 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice Posiadane auto: Xsara Picassso 2001 1,8
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 11:32
szarpanie 1,8 benzyna +gaz
witam
mam taki problem,mianowicie moja cytrynka niekiedy szarpie podczas zmiany biegów, przeważnie na dwójce.jak się wrzuci bieg i dodaj gazu to szarpie potem na wyższych biegach juz mniej. co może być przyczyną tych szarpań??
Witam, a kiedy zmieniałeś świece? Proponuje sprawdzić i ewentualnie wymienić. Jeżdżąc na LPG silnik jest bardziej czuły. Tez mi szarpało, lecz po wymianie uspokoiło się. Przy instalacji w dolot objawem było strzelanie w kolektor a przy sekwencji jest szarpanie szczególnie w niższym zakresie obrotów przy przyśpieszaniu. Podczas wymiany sprawdź osłony gumowe które nachodzą na świecę. Moje były "postrzelane" W mojej Xsiężniczce mam 1.8i 16V i jeżdżę na dwuelektrodowych NGK o ile dobrze pamiętam to Vline 20. Daj znać czy pomogło. _________________ Piwko zawsze dobre
Nie wiem o co chodzi z moją maszynką ponieważ jak jest zimna to szarpie, po nagrzaniu problem ustępuje.Dlatego podejrzewam moje osłonki i pytam czy to można kupić oddzielnie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
