Witam !
Pewnego dnia jadąc gdzieś , auto zaczęło sie dziwnie zachowywać , zaczęło jechać tak jak bym mial wrzucony za duży bieg , poprostu mulił zatrzymalem sie zadzwoniłem do mechanika przyjechał on odpalil auto dał więcej gazu , auto zaczelo strasznie kopcic. przejechalismy sie nim do warsztatu auto dziwnie swiszczalo. Auto jak bylo cieple zapalil i chodzil ale po czasie przestal palic , odpalalem go i nagle gasl auto kopcilo na czarno ciagle. 1 diagnoza z komputera- regulator cisnienia na pompie, wymieniona auto odpala na 2-3 seundy i gasnie. 2 diagnoza czujnik cisnienia na listwie paliwa , wymienione auto pali o 2 sekundy dluzej , wtryski sprawdzone nie bylo na nich osadu cale czyste, auto po odpaleniu ostro chodzi. W czym moze leżeć problem ? Z góry dziękuję za pomoc !
Odświeżam !
W renomowanym zakładzie auto sprawdzone pod kątem deasla wykluczona awaria pompy wysokiego ciśnienia, pompa sprawdzona na stole , auto trafiło do renomowanego elektronika diagnostyka komputerowa wskazuje na pompę wysokiego ciśnienia, auto ma bardzo wysokie ciśnienie na listwie gdy się popuści śrubę na wtrysku wycieka paliwo, auto odpala normalnie normalnie chodzi bez najmniejszych kłopotów. Sterownik silnika został sklonowany nic to nie zmieniło. Proszę o pomoc !
Po pierwsze panie KOLEGO czyta sie ze zrozumieniem a potem się komentuje. Awaria elektroniczna została wyeliminowana przyczyną prawdopodobnie jest awaria mechaniczna. Pompa jest w 100% sprawna a komputer pokazuję że to własnie pompa jest przyczyną awarii.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
