( Citroen C5 ) Stuki w silniku.
rafiom
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:45
Stuki w silniku.
Witam Wszystkich. Mam problem. Jestem po wymianie silnika. W starym zatarło 2 panewki:\ Mimo ze na oleju nie oszczędzałem. Nikt nie wie dlaczego. Jechałem spokojnie po mieście i nagle pisk i łupanie. Silnik goły kupiłem z pompa oleju dla pewności.
Tyle ze ten dziwnie stuka. Stuka głownie w sytuacji gdy przyspieszam na niskich obrotach. Tzn z miejsca z jedynki i to tak w zakresie 1000- 1300 obr. Stukot tez da się słyszeć, gdy stoję na hamulcu, i puszczam lekko sprzęgło wtedy w pewnym momencie zaczyna się stukot. Na luzie nic nie słuchać. Mechanik twierdzi ze to popychacze i dźwigienki zaworowe, bo niby już na łożyskach popiskują. Tylko czy popychacze mogą stukać? bo z tego co wiem to cykają gdy są wywalone. Moze inne propozycje?
Za pomoc z góry dziękuję.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 00:56
Re: ( Citroen C5 ) Stuki w silniku.
Stukanie nigdy nie wróżyło niczego dobrego ,obym się mylił , żeby nie były to tłoki lub panewki
rafiom
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 14:47
Dodam tylko ze na zimnym jest bardziej słyszalny, niż na ciepłym. Kiedyś miałem omege i stukało na tłoku, ten stukot jest jakby szybszy. na tłoku stuka dość wyraźnie i powiedzmy wolno. Czy taki stukot może być, gdy popychacz już nie trzyma?
steffy
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 90 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 21:51
A może synchronizator rozrządu (łańcuszek)?
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:43
kolego sprawdź koło pasowe wału lub koło dwu masowe sprzęgła
rafiom
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:47
To mnie teraz zdziwiłeś. gdzie w tym silniku znajduje się owy łańcuszek i do czego służy? Ps. Moj silnik jest 8 zaworowy.
Koło pasowe wymieniałem jakoś w czerwcu, gdyż się rozwulkanizowało. Dwumasa wymieniana ok 12 m-cy temu na oryginał, łącznie ze sprzęgłem. Później silnik padł i teraz wszystko jeździ w tym "nowym". Kurcze może wtryski? Nie wiem co może stukać i jak się to objawia...
steffy
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 17:13
Synchronizator jest po drugiej stronie paska rozrządu. Łączy wałki. Też stuka jak się rozciągnie.
rafiom
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 18:07
zgodzę sięSmile tylko ja mam silnik 8 zaworowy, a z tego co wiem jest jeden wałek:)
rafiom
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 01:23
Silnik chodzi jak złoto jeśli chodzi o wrażenia słuchowe. Powodem były 2 zajechane popychacze. Wymieniłem dźwigienki i wszystkie szklaneczki.
pozdrawiam
rafiom
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 20:38
No to mnie juz powoli moj Citroen C5 irytuje. Stuki występują nadal. Zimno jest i miałem zamknięte szyby. Przy pełnym otwartym oknie to jednak słychać. Rano siedziałem i wyczaiłem pewien aspekt tego stukania.
Mianowicie stojąc na luzie i powoli wciskając sprzęgło stukot jest głośniejszy po wciśnięciu 1\3 sprzęgła, by wyciszyć się po pełnym dociśnięciu sprzęgła. Jakies propozycje?Smile
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 21:13
Łożysko oporowe sprzęgła..?? Dwumas??
kurak50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 90km 2002r
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 17:47
stukanie podczas przyspieszania
Witam. Czy wiadomo co bylo przyczyna klekotania podczas przyspieszania ? walcze z tym problemem dlugo i nikt nic nie wymyslil. Auto ladnie odpala i jezdzi ale to metaliczne klekotania podczas przyspieszania mnie irytuje.
29 900
267 000 km
10 000
312 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
24 900
133 507 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
