( Citroen Xsara Picasso ) Cytryna zaczęła więcej PALIC?? prośba o pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
ludwiczek22545
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: xsara picasso
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 15:11
witam
Po rozwiązaniu problemów z gaśnięciem ( przyczyną było paliwo bardzo złej jakości)
zauważyłem że mój picasso zaczął więcej palić
zauważam to po liczbie kilometrów które mogę zrobić za 100 zł
ale też również przy komputerze,
widzę że przy ruszaniu ma bardzo duże spalanie ( wiem ze każdy ma duże, ale kiedy go kupowałem miał mniejsze)
teraz mogę powiedzieć że średnie spalanie na komputerze i realnie podskoczyło o ponad LITR
miałem zawsze ok 5,6-6,2 na mieście a teraz mam minimum 6,8 a nawet powyżej 7 litrów
próbowałem już jeździć bardzo ekonomicznie ale to nie to. i tak jest większe spalanie
Może ktoś wie co mam sprawdzić , wymienić itp.
p.s. stosuje STP do czyszczenia wtrysków
auto to Xsara picasso 2.0 HDI z 2000 r
dziękuje za pomoc
RADZIMWKS80
Posiadane auto: Land Rover Range Rover
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 15:20
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Cytryna zaczęła więcej PALIC?? prośba o pomoc
Powiem szczerze że nie wiem gdzie może tkwić problem... ja miałem kiedyś podobną sytuację ale u mnie był to właśnie powód związany z bardzo złej jakości paliwem które kupowałem na stacji, przestałem tam tankować i wszystko z czasem wróciło do normy ...
____________________
W głowie ci się nie mieści, http://ogrodadama.blog.se/jak-to-zaaranzowac/ super stronka!
Ostatnio zmieniony przez RADZIMWKS80 dnia Wto 07 Kwi 2015, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Ptasiek70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec, Łask
Posiadane auto: Xsara Picasso 2,0 hdi 90 k
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 13:27
U mnie w Xsara Picasso 2.0 HDI z 2000 r zaczął spalać znacznie więcej, gdy siadła przepływomierz powietrza. Ale powinien być w takim przypadku odczuwalny spadek mocy.
U mnie przynajmniej tak było.
Sprawdzić to możesz odpinając wtyczkę od przepływki i jeżeli będzie się lepiej zbierał to może to właśnie to.
U mnie to pomogło, ale powodów może być wiele.
Podepnij autko pod komputer, wykasuj błędy, zrób trasę i znowu na kompa.
Tyle tylko że przepływkę nie zawsze wykazuje.
ludwiczek22545
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 15:32
przyjacielu jesteś w stanie ukierunkować mnie na tę wtyczkę?? gdzie to może być??
Ptasiek70
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 10:10
Wtyczka jest wpięta w gniazdo przepływki, a ta jest zamocowana opaskami na rurze wychodzącej z pokrywy filtru powietrza.
[/youtube]
ludwiczek22545
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 19:31
Odpiołem przepływkę i wydaje mi się że spalanie trochę spadło ale nie jestem pewien tak do końca
mam mieszane uczucia
proszę napiszcie co mam zrobić
jeśli kupię używkę to jak mam sprawdzić czy jest sprawna
czy jazda na odpietej przepływce ma jakieś konsekwencje??
dzięki
Ptasiek70
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 09:33
„Odpiołem przepływkę i wydaje mi się że spalanie trochę spadło ale nie jestem pewien tak do końca mam mieszane uczucia”
Nie wiem jak ze spalaniem przy odpiętej przepływce, ale w przypadku gdy jest ona niesprawna to po odpięciu powinieneś podczas ruszania i rozpędzania się poczuć wyraźny przyrost mocy.
Znajdź jakiś spokojny odcinek drogi najlepiej lekko pod górkę i zobacz jak ci si zbiera autko na wpiętej i wypiętej przepływce różnica powinna być wyraźnie odczuwalna. Jeżeli masz mieszane odczucia no to raczej to nie ona.
„jeśli kupię używkę to jak mam sprawdzić czy jest sprawna”
Ja kupiłem jakiś zamiennik produkcji francuskiej coś koło 170 zł (orginalna to jakieś 500 -600).
Jak sprawdzić używkę? – najlepiej chyba zamontować ją w samochodzie (15 minut roboty) i sprawdzić na trasie.
(UWAGA NA ELEMENTY WEWNĄTRZ PRZEPŁYWKI nie próbuj ich czyścić niektóre łatwo ukruszyć)
„czy jazda na odpiętej przepływce ma jakieś konsekwencje??”
Nie wiem – jeździłem tylko na odpiętej krótkie odcinki w celu sprawdzenia.
ludwiczek22545
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 17:37
podpiołem przepływkę i wydaj mi się ze tak samo jest
ma ktoś może jakieś inne pomysły? co sprawdzić??
a czy zwiększenie spalania to może być wina wtrysków???
Metalowy
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0HDI 2004
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 20:51
wtrysków, przedmuchów pod wtryskami, przepływomierza, dziury w dolocie, uszkodzonego termostatu, uwalonych czujników itd...
Rzecz w tym, że sporo z tego wyjdzie podczas jazdy. Mając podpięty interfejs pod OBD należałoby przejechać odcinek drogi (po nagrzaniu auta) i sprawdzić bloki mierzalne w programie diagnostycznym.
Tak przynajmniej robiłem mając VW za poprzednie auto.
Na postoju i na słuch to było jak szukanie igły w stogu siana lub wymiana drogą eliminacji (kosztowna).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
53 300
115 665 km
