Mam taki problem xsara picasso 1.6 16v benzyna 2006r, dochodzą dziwne odgłosy na wolnych obrotach (dźwiek jakby z pompy wody"wycie"), rozrząd wymieniony zestaw LUK + pompa dolz, po ściągnięciu paska alternatora cisza po lekkim popuszczeniu lub dociągnieciu napinacza pk też sie uspakaja.Podkładałem inna pompe wspomagania , napinacz , rolki, ale nadal to samo.
Została mi sprężarka klimy (ale nie ma znaczenia czy włączę klime czy nie dzwiek jest taki sam.Czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek???
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 18:29
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wycie w okolicach rozrządu
Witam tak kolego - właśnie sprężarka mi piszczała a dokładnie strzegło w sprężarce Może jakiś klimiarz Ci to naprawi - jak nie to szrot lub oryginał ale drogi _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Miałem podobny problem . Wymieniłem prawie wszystko co się dało i się okazało , że to pasek. Jak stwierdziliśmy poprzedni mechanik kupił made in nie wiadomo co i tak wył jakby łożysko siadało . Po wymianie paska na inny ( IDA ) nastąpiła cisza.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
