Szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu, chyba, że jest ale inaczej opisany....
Kilka dni temu po przejechaniu przez przejazd tramwajowy zauważyłem nagle , że jak puszczę pedał gazu, to pojawia się terkotanie z okolic skrzyni, lub lewej strony samochodu. Objawu tego nie ma gdy jadę na wstecznym, natomiast jest na każdym biegu do przodu. Szybkość też nie ma znaczenia na występowanie terkotania, ale ma na jego głośność - im szybciej, tym ciszej Czasem tez jest tak, że po wciśnięciu sprzęgła jest zdecydowanie ciszej, ale nie zawsze.
Silnik 1.8, a pulsowania nie zaobserwowałem, bo tez nie jeżdżę na pół sprzęgle, a przy normalnej jeździe raczej nie ma tego pulsowania, ale jutro zwrócę na to uwagę. Dodam, że sprzęgło wymienione rok temu.
Może Cię zaskoczę ale też mi terkotało i myślałem ,że to skrzynia - stukało po odpaleniu na zimnym.
Okazał się .......zużyty pasek klinowy i koło pasowe na alternatorze (wytarte rowki) - nie do wiary!
