problem jest taki ze szyba tylna otwiera się razem z drzwiami lub jak zamykam klape też się otworzy a czasem nawet z centralnym zamkiem. Wyłącznik pod wycieraczką odłączyłem i nic się nie zmieniło. Przylutowałem kabel jak na rysunku z forum i działała szyba normalnie ale na drugi dzień takie cyrki
Stan połączeń pod lotką
Kable między klapą a nadwoziem
Ścieżkę dookoła szyby
Włącznik (u mnie chyba zawilgotniał, głupiał i otwierał szybę)
Ale niby masz odłączony
A sterowanie jest zrobione na podaniu masy na odpowiednie wejście do BSI, normalnie jest tam chyba około 5V
witam. Dzisiaj wziąłem się z szybę i po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że napięcie na wtyczce pod lotką (owiefką ze stopem ) jest napięcie między czarnym a cieniutkim kabelkiem 6V, ale problem jest taki że na szybę dochodzi 10V jak nie jest włączona. Co jest przyczyną może do wymiany jakiś przekaźnik czy coś innego
doszłem po trudach co to się działo z tą szybą i z napięciem na szybie. musiał ktoś kiedyś ściągać klapę i źle zabezpieczył przewody i się przetarły i robiły co jakiś czas cyrki, dlatego tez przy deszczu się otwierała
