Mam problem.
Miałem usterkę czujników parkowania. Zgłaszany był błąd o niedziałaniu czujników. Wymieniłem uszkodzone czujniki. Teraz system włącza się jednak czujniki nie wykrywają przeszkód. W Lexi nie jest zgłaszany żaden błąd. Dodam że czujniki są czyste.
Czy jest jakaś możliwość kalibracji tych czujników lub jakieś inne rozwiązanie tego problemu?
Jest to Citroen C5 z 2005r. system parkowania jest fabryczny.
Kolego najwyraźniej wszystkie działają i zamykają obwód dlatego system odpala a czy zwróciłeś uwagę czy wszystkie mają identyczne oznaczenia numery seryjne? Bo jeśli masz system np. Z końcówką xt to system będzie się włączał a nie mierzył odległości, wystarczy trefna 1szt i d... . _________________ pozdr Teka
Tyle, że system przez chwile działał. Pokazywał coś z tyłu. Ale z przodu nie. Zdemontowałem jeden czujnik z przodu i zamontowałem z powrotem po oczyszczeniu styków. Teraz nic nie pokazuje, ale też nie zgłasza błędów.
Sprawdziłem wszytko jeszcze raz dokładnie i się okazuje:
1. czujniki wymieniłem tylko z tyłu;
2. z przodu są czujniki zamontowane fabrycznie;
3. z tyłu system dział poprawnie, wykrywa przeszkody;
4. z przodu nie wykrywa przeszkód, nie zgłasza również błędów.
A może przez przypadek wyłączyłem przednie czujniki w Lexi, czy to się w ogóle da??
Czy z przodu pokazuje tylko zieloną kreskę mimo dojechania na maxa do przeszkody ? Lexia namieszała w kalkulatorze parktronica.
Musisz wyłączyć i włączyć przednie czujniki za pomocą Peugeot planet starszą wersją 21.xx, 22 max.
Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Clio III 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 21:47
Re: ( Citroen C5 ) Czujniki parkowania
Witam. Podepnę się pod temat.
W swojej Cytrynie z 2009r. mam czujniki z tyłu. Czy jest opcja dołożenia czujnikow z przodu - tak żeby komp je widział i zadzialaly jak te z tyłu?
Dołączył: 23 Lis 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: Xantia / Xsara II / C5 II
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 18:34
Odgrzebuje temat:
U mnie też jest tylko 1 zielona kreska z przodu, pomimo wszystkich sprawnych czujników.
Próbowałem już na kilka sposobów uaktywniać czujniki z przodu.
W kalkulaturze parktronica, w BSI ( z pomiarem odleglosci, bez pomiaru itp) i raz w BSI, raz w parktronicu i zero efektów.
Czy muszę instalować PP2000?
Mam to samo, z tułu działa idealnie, a z przodu jest tylko zielona kreska mimo tego, że podjeżdżam do przeszkody na max. Próbowałem PP2000, ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 20:55
Na kilka sposobów próbowałem włączac i wyłączac czujniki z przodu, a także zmieniać opcje tych czujników na:
Przednie i tylne.
Przednie i tylne z pomiarem odległości,
Wyłączać i załączać w kalkulaturze czujników,ale nic to nie pomogło.
Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI, C5 II HDI, była Xsara II, XP 2.0 HDI, Xantia
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 13:36
Najlepszym sposobem na przywrócenie funkcjonalności, jest zainstalowanie PP2000, połączenie auta jako P407 (dotyczy to MKII), wyłączenie opcji wspomagania parkowania, następnie załączenie jej. Taki zabieg przywraca pełne działanie czujników.
Wysłany: Sob 02 Sie 2014, 08:59
Udalo sie to naprawic pp2000. Probowalem wlaczyc pozniej Lexia czujniki przednie i tylne wraz z pomiarem odleglosci. Ponoc dziala,go tak,ze po przytrzymaniu guzika czujniki mierza luke i spr czy samochod sie zmiesci. Prawda to,czy jakas bujda?
