Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Picasso 1.6HDI, Focus 1,8
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 20:17
Przerywanie pracy silnika
Od pewnego czasu borykam się z nieokreślonym przerywaniem pracy silnika.
Przeważnie dzieje się to gdy puszczam nogę z gazu lub zmieniam bieg na wyższy muskając tylko delikatnie gaz wtedy odczuwam przerwę pracy silnika. Następuje szarpnięcie samochodem raz większe raz mniejsze. Doszukuję się reguły tego schorzenia ale potrafi się to dziać na trzecim biegu przy prędkości 50/h jak i na piątym biegu przy 120/h.
Sprawdzony EGR, czujnik przepływu powietrza, pompa paliwowa i pomysłów brak.
Dotyczy to HDI 1,6 110KM bez dpf.
W internecie znalazłem wiele podobnych pytań lecz brak rozwiązań, podłączenie komputera nie pokazuje błędów.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 23:47
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Przerywanie pracy silnika
Witam, usterka nie jest typowa dla tego silnika, jeżeli w dodatku nie jest generowany żaden kod błędu to nie jest mozliwe wytypowanie usterki bez posiadania samochodu. Sprawdz może układ dolotu powietrza czy przepustnice nie mają luzu na osiach. _________________ Prosze pytać na pw.
ja mam z kolei tak problem że czasem jak sunę 140 km/h autostrADĄ A CZASEM 60 KM/H MIEJSKĄ DROGĄ auto potrafi zgasnąć, silnik przestaje pracować.
muszę wtedy na nowo odpalić auto .
i doczytałem się zę wina tkwi w obudowie filtra paliwa. ponoć tam jest taki zaworek. wymiana obudowy filtra ( koszt na allegro ok 120 zł zamiennik)
ponoć pomaga.
więc może ty też podążaj w tym kierunku.
ja jeszcze nie wymieniłem bo przez rok czasu auto tak stanęło mi zaledwie 5 razy więc nie jest to jakaś wielka niedogodność
pozdrawiam
Dołączył: 10 Mar 2012 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 09 Maj 2014, 23:38
[quote="HERMES"]Witam, usterka nie jest typowa dla tego silnika, jeżeli w dodatku nie jest generowany żaden kod błędu to nie jest mozliwe wytypowanie usterki bez posiadania samochodu.
Może nie jest to typowe,ale u mnie również w 1,6hdi jest takie samo zjawisko odkąd go mam (2 lata).Przy przyspieszaniu jest prawie zawsze lekkie szarpnięcie (zwykle po zmianie biegu),potem w czasie stabilnej jazdy nigdy nic nie szarpie bez względu na prędkość.Problem ten był opisywany na forach wiele razy,ale nie spotkałem się z jakimś wyjaśnieniem tego zjawiska.Stale mam jednak nadzieję że ktoś kiedyś to rozgryzie i opisze.Nadzieja,domena naiwnych, umiera ostatnia. _________________ ton
Walczyłem 3 lata z tym problemem, od filtra, wtryskiwaczy i innych bzdur. U mnie okazało się dość proste , a zdiagnozowałem przypadkiem czyszcząc sławny przekaźnik pompy paliwa. Po robocie było ok a przed samym wyjazdem na wakacje zaczął znowu zdychać na skrzyżowaniu i w czasie jazdy. Rada?Sprawdźcie połączenie przewodu pomiędzy silnikiem (masa) , a komputerem , u mnie podlączony jest pod nakrętką obudowy przekaźnika. Miałem luźny styk na tym przewodzie, po zaklepaniu od nowa przejechałem 1700 km i ani razu się nie zająknął. Mała rzecz , a cieszy:-)
Przebieg 261 000:-) _________________ jarekks
Z kolei ja mam problem taki , przy naciskaniu pedału gazu potrafi się zadławić i albo przytrzymam gaz w podłodze i po chwili odzyskuje moc albo muszę odpuścić pedał i zaraz w podłogę i ma pełną moc. Też żadnych błędów nie wyświetla nic na komputerze też nie pokazuje. Flitry powymieniane.Co to może być?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
