( Citroen C5 ) Pytanie o rozrząd w C5
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 15:46
Witam.Mam pytanie jaki jest rozrzad w C5 3.0 V6?Na paskach czy łańcuszku?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 20:29
Re: ( Citroen C5 ) Pytanie o rozrząd w C5
na paskach, wymiana co 240 000km albo 180 000 w ciężkich warunkach
head
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leicester
Posiadane auto: C5 expensive 2.2 hdi auto
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 12:02
a jak to jest w 2.2 hdi?
aron
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 13:52
Ja ostatnio byłem w serwisie i powiedzieli że lepiej wymienić przy 90 000 km.
Dla jakiego silnika jest 180 tyś km?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:35
2.2 hdi co 160 tyś km lub 10 lat
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:39
kolego aronie, skąd mam wiedzieć jak nie napisałeś jaki masz silnik i z jakiego roku masz auto i jakie , jak ci powiedzieli 90.000 km to pewnie masz benzynowy silnik, w 1.8 i 2.0 wymiana kompletnego rozrządu wykonywana jest co 120.000 km choć w danych ma chyba 150 000km ale wymienia się wcześniej dla bezpieczeństwa
a moja odpowiedz którą cytujesz jest do autora postu, czytaj uważnie:)
acton777
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 19:53
witam,
a co z silnikiem 2.0 benz. W ksiązce pisze, ze co 120k. i niestety ta granica zbliza się nieubłagalnie. W ASO chcą 1800PLN z wymianą, znalazłem mechanika, który zrobiłby to taniej, ale rodzi się pytanie:
Czy po wymianie rozrządu, nalezy zresetwać komp, czy coś w tym stylu, zeby nie było jakiś błędów itp.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 20:04
Kolego zanim oddasz auto do znajomego mechanika lepiej sie zapytaj czy kiedykolwiek juz robił taki silnik na rozrząd bo może sie troche zdziwić a raczej ty się zdziwisz jak będzesz miał silnik do remontu,
w orygonalnym pudełku po rozrzadzie jest taka nalepka którą przykleja sie na obudowie rozrzadu o to jedyna czynność jaka sie wykonuję i jest to tylko informacja o tym kiedy i przy jakim przebiegu był wymieniany pasek, pozdrawiam Smile
acton777
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 00:38
Moze taki robił, moze nie, nie wiem Sad Widziałem u niego na warsztacie VW, AUDI, SKODY, PEUGEOTY i inne, nowej generacji. Ma komputer, oprogramowanie i wiedzę ( to nie jest warsztat u "Tadka w garazu").
Rozmawiałem z nim, stwierdził, ze podejmie się wymiany i regulacji, ale wolę dmuchać "na zimne" i zadać jakieś konkretne pytanie przed wjazdem, niz potem się zdziwić...
Jeśli nalepka o zmianie rozrządu ma być jedynym warunkiem udania się do ASO, to ja dziękuję- trochę droga ta zabawa. Przy wymianie oleju silnikowego, tez dołączają karteczki z przebiegiem, rodzajem oleju itp., a i tak zawsze wymieniałem sam, a dane o przebiegu notowałem w kalendarzu, bo tak jest taniej ( nigdy nie miałem auta z kompem).
Takze moje pytanie brzmi: czy po prawidłowej wymianie rozrządu mozna po prostu wsiąć i jechać, czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:09
po wymianie rozrządy wsiadasz i jeżdzisz, nic nie trzeba robić ani kasować Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:11
dodam tylko że w aso masz rok gwarancji na wykonaną usługę i gwarancie 2 lata na części więc jak w ciągu 2 lat coś by ci sie stało z rozrzadem to remont silnika zrobią ci na gwarancji a jak u tego mechanika z tym jest? dowiedz się lepiej .........
Pozdrawiam:)
ciapek11
Posiadane auto: citroen,C5,[mk2],1,6 hdi,2006
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 20:42
Czy podobne parametry dotyczą silnika 1,6 hdi z 2006, chodzi o ilosc kilometrów do wymiany rozrządu, bo z tego co mi wiadomo to przewaznie wymienia sie co 60 tyś wiec mam pewne wątpliwości
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 23:38
Kolego jeżeli nigdy nie był wymieniany( w co wątpię przy tym silniku) to
240 000 km lub 10 lat, jak był to 140 000km, pozdrawiam:)
ciapek11
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 20:14
Nie wiem jakie są zwyczaje we francji i jak sie przykładaja o dbałość o auto a zwłaszcza o silnik i nie dowiedziałem sie przy zakupie czy był wymieniany
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 15:11
Lepiej wymieniaj co 140 000km, pozdrawiam:)
Strona 1 z 4
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
140 700 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
