berlingo wszystkie kontrolki i swiatla swieca bez kluczyka
pacjent berlingo 2.0 hdi 2004r.
wychodze z domu naciskam otwieranie i nie działa, otwieram samochód z
kluczyka i nagle zapalaja sie wszystkie mozliwe kontrolki, poziom
oleju -------
na wyswietlaczu STOP, i najdziwniejsze ze zapalaja sie swiatła najpierw
postojówki, potem drogowe
odpinam akumulator, mysle zresetuje komputer ( 10 minut podłaczam kleme )
wyglada ok
otwieram dzwi i znowu to samo
jeszcze dzis po poludniu wszystko bylo ok, jakas diagnoza z waszej strony
gdzie szukac problemu, co jest grane
sprawdzilem olej , plyny , wszystko ok i w normie!!!
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 19:20
Re: ( Citroen Berlingo ) berlingo wszystkie kontrolki i swiatla swieca bez kluczyka
kolego wygląda to tak jakby coś zakłucało sieć van w twoim samochodzie, nie montowałeś sobie czasem ostatnio radia czy zestawu głośnomówiącego albo innego urządzenia?
witam
dziekuje za odzew, a co do twojego pytania to nie nie montowalem niczego, przez ostatnie 7 miesiecy wszystko dzialalo bez najmniejszych problemów az do wczoraj wieczór
sprawdzilem i mam 2 teorie niewiem tylko czy sluszne
1.cosik jest z imobilajzerem
2. lub cos z alarmem
otwieranie nie dziala z pilota ale centralny zamek dziala bo jak otwieram recznie to wszystkie dzwi sie otwieraja , nastepnie w momencie kiedy zlapie za która kolwiek klamke nawet od klapy tylniej to wlasnie jest ten moment gdy wszystkie kontrolki w aucie zaczynaja swiecic i wlaczaja sie swiatla drogowe chociaz kluczyk nadal trzymam w reku.
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 22:26
kolego a jaki masz ren alaarm w berlingo, fabryczny czy dikładany cobry, masz dodatkowy kluczyk oddzielnie do alarmu? taki z 2 przyciskami chermetyczny czy tylko jeden do centralnego zamka który przy zamknięciu aktywuje alarm?
A spróbuj może zsynchronizować piloty, nie wiem tylko czy wiesz jak to zrobić?
Jednak wydaje mi się że to bsi może być uszkodzone, a samochud ci odpala normalnie czy też nie chce?
Wiesz to trochę skomplikowany temat bo może byc pare przyczyn, może sprawdz sobie bezpieczniki w kabinie i pod maską czy są całe, zajżyj do tego BSI i zobacz czy nie masz na nim śladów wody, jak tam głebiej pogrzebiesz to i powinna tam być też i centralka od alarmu albo za tadiem, wyjmij radio i oszukaj czy nie ma tam gdzies centralki od alarmu i wyjmij z niego kość i zobacz wtedy.
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 23:57
kolego pierwszy raz się spotykam ze spryskiwaczami reflekrów w jumpy
może masz jakąś wersję exclusiwe nie przeznaczoną na Polskę , ale jeżeli masz faktycznie spryskiwacze a nie zaślepki( sprawdz, podważając zaćlepki czy wychodzi dysza chyba że są dysze na wierzchu) to powinny sie włączyć kjak pociagniesz dzwignie spryskiwacza do siebia na właczonych światłach mijania i ze spryskiwaczem szyby czołowej i wycieraczkami powinny sie właczyć spryskiwacze reflektorów przud przez pare sekund, pompka jest oddzielna i umieszczona w ziorniczku spryskiwacza w prawym nadkolu( tak przynajmniej powinno byc - wszystkie inne modele cytryny tak mają) pozdrawiam
Dzięki serdeczne,zaraz rano sprawdzę. Auto było sprowadzone z Danii. Ma też podgrzewane fotele i Webasto w komorze ładunkowej, a sterownik do niego nad lewymi drzwiami(nie mogę go rozgryźć). A'propos: na których stacjach jest szansa tankować dobrego diesla?Pozdrawiam! _________________ monimar
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 19:44
Kolego mogę powiedzieć ci że ja tankuję zawsze na stacji przy Tesco i nie miałem zadnych problemów a tankuję zawsze na niej już rok, zawsze jednak biorę ze sobą paragon, sądzę że takie stacje markowe typu shell, statoil czy petrochemia gdańska maja dobre paliwo bo nie maja jak kombinować ,możesz dołożyć tu też stacje przy dużych hipermarketach, natomiast wszystkie małe i prywatne stacje to juz na własne ryzyko, tam to wolna amerykanka, nikt tego nie pilnuje, nie mówię tu ze każda jest zła ale wydaje mi sie że przez samą możliwość kombinacii istnieje wi,eksza możliwość zatankować sobie jakąś miksturę niż na ww stacjach, pozdrawiam:)
Naprawde wypoasioną wersje ściągnołeś kolego, pozazdrościć
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
