( Citroen C4 ) Czujnik deszczu - niereaguje
atlovee
Posiadane auto: Citroen C4 VST 1.6 HDI
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 21:47
Witam wszystkich zainteresowanych.
Zakupiłem niedawno Citroena C4 VST z fabrycznie zamontowanym czujnikiem zmierzchu oraz sensorem deszczu. Problem tkwi w tym, iż światła bez problemu działają w trybie automatycznym lecz czujnik deszczu nie (szyba nie jest porysowana). Po wrzuceniu dźwigni wycieraczek w tryb auto główny wyświetlacz potwierdza włączenie działania sensora jednak wycieraczki uruchamiają się cały czas równo co 10 sekund. Zdemontowałem osłone czunika by sprawdzić kable czy aby wszystko jest ok i nie zauważyłem niczego niepokojącego. Czy można jakoś sprawdzić to czy ten sensor jest uszkodzony lub też założony niewłaściwy? Czy jest możliwe, że jest to wina szyby?
ton
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 22:46
Re: ( Citroen C4 ) Czujnik deszczu - niereaguje
Jeśli szyba jest nieoryginalna to może się nie dać ustawić właściwej częstotliwości pracy wycieraczek i trzeba automat wyłączyć.Wygląda że u Ciebie automat jest nieaktywny skoro częstotliwość jest stała.Można to oczywiście sprawdzić lexią,ale to kosztuje...
ton
atlovee
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 22:50
Na pierwszym biegu wycieraczki włączają się co ok 5 sekund, na pozycji 0 są wyłączone, przy przełączeniu na AUTO komputer potwierdza aktywność i stale co 10 sekund się uruchamiają. Obawiam się, że chyba komputer nic nie wykaże skoro na pokładowym nie wyświetla żadnego błędu? Nie chcę wydać niepotrzebnie pieniędzy.
EDIT:
Oto co mi wyszło po rozkodowaniu VIN :
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
Patrząc na moją szybę to atermiczna ona nie jest. Czy to ma wpływ na działanie czujnika?
tomashleezon
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI 90KM 2005r. 5dr
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 21:35
Mam taką samą sytuację, świała sie wlaczaja automatycznie ale wycieraczki chodza cyklicznie co 10 sekund. Szyba zmieniana bo byla zbita, ale zostala wymieniona na taka, ktora ma miejsce na czujnik...
szefoil
Posiadane auto: Citroen c4
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 20:19
Mam podobny problem może ktoś ma rozwiązanie jak można przetestować taki czujnik.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 20:29
Koledzy. Właściwie nie macie czego żałować. Akurat ten system w Citroenach nie jest idealny. Powiem nawet, że dość często bywa irytujący. Bardzo często wycieraczki robią co chcą i nie to czego spodziewa się kierowca.
zaba45
Posiadane auto: C4 Coupe 1.6 VTR+ Lpg 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 18:32
dokladnie, tez nie polecam opcji Auto
Wole sam ustawiac wycieraczki Wink
carla2002
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 110KM by Loeb, 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 22:22
a ja myślałam że czepiam się tej funkcji, teraz widzę że ten typ tak ma... Nie idzie zrozumieć jak i kiedy on działa, on chyba żyje swoim życiem...
kutykula
Posiadane auto: citroen, c4, 1.6 HDI, 2006
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 11:32
Ja tam nie narzekam. Faktycznie na początku wyciera nawet suchą szybę ale jak trochę pochodzi to nawet to działa. Widocznie musi się najpierw skalibrować.
27 500
199 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
39 000
197 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
