( Citroen Xsara Picasso ) klima
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
cygaro26
Skąd jesteś (miejscowość / region): krotoszyn
Posiadane auto: citroen xara picasso2.0hdi
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 06:33
klima
witam/ mam taki problem a moze i takie pytanie wymieniłem czujnik temp. zewnętrznej na nowy i przestała mi działac klima nie załncza sie wogule wiatrak obojetnie na jakim programie jest ? eco czy auto nie wiem co jest grane prosze o rady
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 11:21
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) klima
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow oraz czy masz czynnik w ukladzie
cygaro26
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 06:13
witam bezpieczniki wszystkie dobre a ten czynnik co to jest i jak sprawdzic
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 06:38
Jak otwozysz maske to po lewej stronie u gory masz rurki odkrec zaslepke z jednej i wcisnij zaworek jak zacznie syczec to znaczy ze czynnik jest i problem lezy gdzie indziej
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 10:31
brak czynnika nie unieruchamia nawiewu. czemu wymieniałeś czujnik??
czy wczesniej działała??
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 10:54
Nie nieuruchamia ale nie zalaczy ci sie sprezarka od klimy
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 10:57
Przepraszam nie doczytalem tematu albo kolega dopisal cos:-) napisz gdZie konkretnie rece.wkladales?
cygaro26
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 05:21
witam czujnik wymienilem z tego powodu iz zle pokazywal temperature zewnetrzna jak bylo -2 to pokazywał mi - 20 stopni i jak tylko wymienilem czujnik to przestała dzialac klima
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 09:43
proponuje to rozebrać i sprawdzić czy wszystko jest ok. jak cos to włóż ponownie stary czujnik. jak ruszy to znaczy że nowy czujnik jest do bani. jak nie to sprawdź na przewodach czy masz napięcie za stacyjką. który to dokładnie przewód to ci nie powiem bo juz nie pamiętam ale jest filmik na forum i tam to znajdziesz.
u mnie było tak że klima nie ruszała, nic się nie działo, mogłem sobie tylko tryby zmieniać z auto na eko i ustawienia siły nawiewu i kierunków. ogólnie panel sprawny ale nie działał wentylator i nie załączało sprężarki.
rozebranie kostki w stacyjce pomogło (pewnie na krótko ale pomogło)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
43 900
229 000 km
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
