Hej, googlowałem co zrobić z tym problemem, ale zdaje się, że na ten problem jest wiele rozwiązań, zależnie od marki i modelu. Nie znalazłem nic na temat tego problemu w xsarze. Psikałem wd40 - działa chwilowo lub wcale; wcisnąłem tam jakiś zwykły smar - też nic. Czym najlepiej nasmarować ogranicznik w xsarze? Założe się, że już ktoś z was musiał miec problem z drzwiami skrzypiącymi jak w stodole:D, więc pytam o radę.
Nie ogranicznik a zawias. Zostało mi smaru do łożysk, rozkręciłem śrubę, wcisnąłem smar strzykawką i problem znikł i od pół roku nie wraca. _________________ Google album Xsara Galeria spotów lubelskich
Miałem też problem ze skrzypiącymi drzwiami,jest to wina ogranicznika drzwi.Trzeba zdemontować tapicerke odkręcić ogranicznik w ograniczniku są dwie rolki być może z jednej z nich wysunął się trzpień lub sie lekko zaciera na tym trzpieniu i to jest powód skrzypiących lub wręcz stukającego ogranicznika w drzwiach. u mnie wysunął się trzpien z rolki najpierw skrzypiało a następnie stykało przy otwieraniu drzwi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
