Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Posiadane auto: Xsara II 1.6
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 10:44
Xsara II 2002r 1.6 16V - jeden wielki problem :)
Mam kilka problemów z Xsara II 2002r 1.6 16V.
1. Samochód raz na jakiś czas po przekręceniu kluczyka:
-zapalają się kontrolki
-kiedy chce uruchomić silnik nagle wszystkie gasną i samochód nie żyje
-dzieje się to raz na jakiś czas ale wtedy samochód potrafi być uziemiony na od 10 min do kilku dni:)
2. Po wyłączeniu silnika gdy wentylator na chłodnicy jest jeszcze włączony, dalej słychać pompę paliwa jest skurkowana dość głośna. Gaśnie wraz z wentylatorem.
3. Po wymianie silnika bez osprzętu samochód nie ma siły do 3 tys. obrotów potem już idzie ale nie zawsze. Na wolnych pracuje bardzo równo, naciskając delikatnie gaz słychać dość głośne i wyraźne syknięcie.
Czy to słychać paliwo z wtrysków czy gdzieś lewe powietrze łapie?
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
Dołączył: 28 Mar 2014 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Brak
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 11:09
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara II 2002r 1.6 16V - jeden wielki problem :)
odp pkt.1: Z opisu obstawiam na jakieś połaczenie masowe badź skrzynke z bezpiecznikami ( BSM ) jest skorodowane, utlenione od tego zacząłbym poszukiwania.
Odp.Pkt.2: Pompa w zbiorniku głosna więc albo pada juz albo padnie lada moment. Zatankuj do ponad połowy i zobacz czy nadal jest ten sam efekt.
A to że gaśnie to jest ok auto przechodzi w stan uśpienia, chociaż nie wiem czy ten model to juz ma tak zwane EcoMode. A pracuje jeszcze dlatego zeby utrzymać cisnienie w układzie bo gdyby go nie było to za każdym razme nie odpalałbys na strzała tylko musiałbys pokrecic troche aby wytworzyc cisnienie.
Odp.Pkt.3: Prawdopodobnie przepustnica powietrza dolotowego taki metalowy gadżet ( ajzol ) to moze dawać taki objaw.
Dołączył: 02 Cze 2012 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 20:52
Kolego mi się wydaje że
1. Problem z elektryką (błędów Ci nie wywala?) lub kompem, podjedź do elektryka znającego się na francuzach i powinien załatwić sprawę
2. Zgadzam się z przedmówcą pompa na wymarciu ale sprawdź też filtr paliwa dla zasady najpierw
3. Nie wiem wydaje mi się że gdzieś masz nieszczelność
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
