( Citroen C4 ) Jakie tarcze?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
steffy
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 90 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 21:22
Jakie tarcze?
Chcę wymienić tarcze przód i tył w C4 1.6 HDi 90KM 2006 5d o nr VIN VF7LC9HXC74433902. Jeśli to nie kłopot to proszę o wymiary: średnica i grubość czopa, oraz czy tył jest razem z łożyskiem. W czterech serwisach nie chcieli udzielić mi informacji bo "takich nie udzielają".
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 07:43
Re: ( Citroen C4 ) Jakie tarcze?
przod nr citro 4246 W1 266 mm / 22 mm
tył zacisk bosch 4247 Z9 249mm/ 9 mm
tył zacisk trw lucas 4246X8 247 mm/ 9 mm
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
steffy
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 17:52
Wielkie dzięki.
luki_k2
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 2010
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 07:15
Podepnę się pod pytanie o tylne tarcze co C4 2010 r. 1.6 HDI
VIN VF7LC9HXCAY558185
Z góry dziękuje.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 16:56
4249 19 zmiana RP 4249 32
rozmiar :249 mm srednicy 9 mm grubość
klocki 4254 28
Ikon
Posiadane auto: Citroen C4 1.4 16V 2007
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 17:39
Hej,
to i ja się podepne. Tarcze o jakich wymiarach do C4 1.4 benzyna, numer VIN: VF7LCKFUC74640439 ?
Poza tym jakie tarcze i klocki do przodu polecacie?
Dzięki i pozdrawiam,
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 17:28
4246 W1/ 4249 G1
Tarcza 266mm. Zakładam ATE lub TRW z reguły.
24.0122-0194.1 + 13.0460-3994.2
jajuniooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Czw 17 Paź 2013, 19:59
witam, czy moglby ktos mi powiedziec jakie tarcze nalezy kupic na tyl i przod: jaka srednica i czy z lozyskiem? moj nr VIN: VF7LA9HXC74178891 1.6 HDI 90 KM, rocznik 2005. dzieki za pomoc, pozdrawiam
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 13:08
4246 W1 /RP 4249 G1 Tarcze przód
4253 42/RP 4254 75 Klocki przód
Tył Bosch czy Lucas ?
Dla Bosch
Tarcza 4246 Z9 / RP 4249 34
Oryginał z z łożyskiem E169510/ Bez E169506
4253 99 / RP 4254 76 klocki tył
Oryginał E172286
jajuniooo
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 19:20
tyl Boscha mam, dzieki za info
jajuniooo
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 21:47
czy te zestawy beda pasowaly? http://allegro.pl/tarcze-brembo-snr-klocki-peugeot-307-citroen-c4-i3641843454.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=3588063286
dzieki za pomoc
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 15:24
Klocki z tych zestawów są pod zacisk TRW.Mówiłeś, że masz Boscha.
Koniecznie musisz kupić z łożyskiem ? Jeżeli łożysko jest ok to można kupić np.BOSCH 0 986 479 219 lub BG3962 i łożyska przełożyć. Powinno być taniej.
Klocek 0 986 494 099, 13.0460-3813.2, FDB1784.
jajuniooo
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 12:39
no wlasnie mechanik mowil zeby wymienic z lozyskiem bo juz raczej jest slabe. a gdzie mozna znalezc takie dosyc tanie pod zaciski Boscha ? bo z tego co widze to wiekszosc pod TRW...
ale rozumiem ze tarcze sa spoko tylko klocki nie pasuja ?
znalazlem taki zestaw: http://allegro.pl/klocki-tarcze-tyl-citroen-c4-04-peugeot-307-hit-i3582163854.html
seba51
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4/1.6 HDI 109 KM/2005 r./143 tys.km
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 17:40
witam jakie tarcze przod i tył nr vin VF7LC9HYB74109567
z gory dzieki za odp.
_micz_
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe VTS 2.0 HDI 2007
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 11:40
Hej, podepnę się pod temat, ale mam inne pytanie. Chciałem wymienić łożysko/piastę prawy tył, bo ma luz i czasem wyje.
Kupiłem piastę za ~170 zł, zostawiłem auto w warsztacie, a za pare godzin telefon, że ta piasta się nie nadaje - podobno w tym modelu są razem z tarczami, a jak się wymienia razem z tarczami, to trzeba obie, czyli komplet >500 zł + wymiana. Jednego łożyska podobno nie da się kupić do takiej piasty.
Czy to możliwe? Jestem prawie pewien, że kiedyś już wymieniałem z tyłu samo łożysko...
C4 Coupe 2007, 2.0 HDI, VF7LARHRH74736202
Z góry dzięki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
15 800
183 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
26 000
199 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
