( Citroen C4 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych
maestro76
Posiadane auto: citroen c4
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 21:04
Witam wszystkich...jestem posiadaczem c4 z 2011 roku z silnikiem 1,6 diesel.
Jakis czas temu pojawil sie nastepujacy komunikat:
"Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych:patrz instrukcja"
Niestety nie posiadam instrukcji obslugi(auto sprowadzone),przeszukalem forum ale poza informacjami o koniecznosci " przepalenia"? filtra nic nie znalazlem.
Moze ktos podpowiedziec, zanim udam sie do serwisu, co mozna z ta usterka zrobic?
pozdrawiam
asz7
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 i + LPG
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 02:22
Re: ( Citroen C4 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych
http://service.citroen.com/ddb/
Tu masz instr. obsługi. Co do komunikatu to ja się na tym nie znam.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 02:27
Przegonić auto po dróżce, no chyba, że masz brak eolysu, ale raczej nazbierało się sadzy, więc to pierwsze.
Cyfrowy 5
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 12:03
Jakby miał mało eolysu to raczej by dostał komunikat, że jest za mało.
Samochód był tylko po mieście jeżdżony ?
Trzeba go wziąć w jakąś dłuższą trasę i przepalić. Jak nie pomoże to wtedy się martwić Smile
maestro76
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 13:06
samochod w 70 % uzytkowany po miescie.
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 15:12
Jaki przebieg ma auto?
maestro76
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 00:48
jak kupilem pol roku temu mialo 90 000 km, zrobilem jakies 15 000 km i informacja sie pojawila kilka dni temu
czyli przy przebiegu 105 000 km.
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 01:03
Link do instrukcji już dostałeś, tutaj cytat:
Zapchanie fi ltra
cząstek stałych
Przyczyną zapchania jest wystąpienie
początku nasycenia fi ltra cząstek
stałych (np. podczas wyjątkowo długiej
jazdy w warunkach miejskich:
ograniczona prędkość, korki...).
W celu zregenerowania fi ltra zalecane
jest, aby jak najszybszej, jeśli
warunki drogowe na to pozwalają,
zwiększyć prędkość do przynajmniej
60 km/h, przez co najmniej 5 minut.
Jeżeli tego problemu nie udaje się
usunąć, należy skontaktować się z
siecią CITROËN.
Jednoczesne zapalenie się lampki
kontrolnej SERVICE i pojawienie się
komunikatu "Risque de colmatage
fi ltre a particules (FAP)" (ryzyko
zapchania fi ltra cząstek stałych
(FAP)) na ekranie zestawu wskaźników
sygnalizuje podwyższone
ryzyko zapchania fi ltra.
Szybko skontaktować się z ASO
CITROËN.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
maestro76
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 10:37
przedwczoraj dopiero mialem mozliwosc wyjechac na dluzsza i w miare nie zapchana trase. Zrobilem jakies 70 km przy predkosci okolo 110km/h.
Podczas jazdy komunikat pojawial sie w miare czesto i myslalem ze nic to nie dalo ale od wczoraj nie pokazuje sie wogole. Dzieki wszystkim za pomoc.
JARASMAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI MCP FAP, 2008r.
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 15:56
Co ile km powinien się wypalać FAP?
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 19:14
U mnie ten komunikat świeci się od roku.... najlepsze, że w serwisie ( co prawda Peugeota - bo tam jeżdżę ) na diagnostyce komputerowej nie ma tego błędu i zapełnienie filtra ok. 40%. FAP wypala się regularnie na trasie ( robię głównie trasy ), 2 miesiące temu wyskoczył komunikat o niskim poziomie dodatku FAP więc pojechałem uzupełnić. Komunikat o ryzyku zapchania wisi non stop i pali się lampka service.... Przejechałem już z tym komunikatem około 50 tys. km
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 10:08
u mnie to samo mam 1.6hdi i komunikat świeci się od 1,5 roku. W servisie powiedzieli że wszystko ok. Filtr zapchany w 51%. Dodatek tez jest.
I na komunikacie przejechałem 50 tys.
olek_k1
Piwa: 10/8
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 17:18
Taka ciekawostka, że pojechałem kiedyś z tym problemem do fachowców od filtrów cząstek. Podłączyli laptopa do auta i pojechali testować w trakcie jazdy. Stwierdzili, że czujnik temperatury FAP wysyła jakieś dziwne wskazania temperatury i że to może być przyczyną wywalania tego błędu. Ale na diagnostyce w serwisie temperatura pokazywana przez czujnik jest wg mechanika OK. Zastanawiam się, czy nie wymienić tego czujnika temperatury ale wolałbym mieć pewność , że to jest to, bo wydać kilka stówek i okaże się, że nie pomogło to bezsens.
Shaju
Posiadane auto: renault 19 1993
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 10:55
odp
Bardzo dobrą opcją jest przegonić ostro auto ale z rozsądkiem na troche wyższych obrotach, jeśli to nie pomoże to możesz podjechać do jakiegoś troche bardziej ogarniętego elektryka bądź mechanika który wykonuje czyszczeni filtów a raczej wypalanie to prosty proces przy użyciu komputera i programu Wink
Gena2
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi Vitamin 2013 r.
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 09:44
miałem podobny problem w swojej C4 1.6 Hdi (2013 r.) przy przebiegu około 100 tys. Pierwszy komunikat pojawił się po około 4 latach użytkowania. Później na długiej trasie nieprzerwanie był załączony i wystepowały problemy z uruchomieniem silnika. W serwisie doszli, że uległa awarii pompa paliwa, która podawała zbyt niskie ciśnienie. Faktycznie pierwsze komunikaty pojawiały się zawsze w tym samym miejscu na trasie, pod górkę przy zmianie biegów przy niższych obrotach.
Teraz przy 107 tys znowu pojawia się ten komunikat i zawsze w podobnych sytuacjach przy zmianie biegu.
54 800
141 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
25 900
264 587 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
39 000
197 000 km
