( Citroen ) duze spalanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Przywitania
wojtek50510
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻYRARDÓW
Posiadane auto: CITROEN XSARA 1,6i 1998r
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 11:41
duze spalanie
witam mam citroena xsare 1,6i 1998r który zaczął palić 19l/100km praktycznie z dnia na dzień.pojechałem na komputer i wszystkie czujniki oraz sonda działają poprawnie nie bardzo wiem od czego zacząć naprawy zeby nie wymieniać niepotrzebnych częsci
pozdrawiam
wojtek
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 12:25
Re: ( Citroen ) duze spalanie
A na czym opierasz teze ze pali 19 litrów?
wojtek50510
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 12:50
zalałem do pełna zrobiłem 105 km i znów zalałem i weszło 19l
wojtek
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 13:17
Prawdopodobnie czujnik temperatury silnika falszuje wskazania. Sprawdz na testerze jaka jest temperatura silnika widziana prze sterownik silnika. Jesli do tego przy gwaltownym dodaniu gazu kopci na czarno, to raczej tu jest problem. Mozesz miec rowniez problem z zapchanym katalizatorem.
Inny problem to to, ze mogles pomylic sie z tankowaniem: przy nalewaniu do pelna, przy niesprawnym odpowietrzaniu zbiornika, moze dojsc do odbijania pistoletu bardzo wczesnie. Natomiast jesli dolewasz tylko do prawie pelnego zbiornika, moze wejsc duzo wiecej paliwa, gdyz w zbiorniku jest mniej powietrza. Po jednym tankowaniu ciezko okreslic faktyczne zuzycie paliwa
skype status
wojtek50510
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 13:24
kupiłem go już z wyciętym katalizatorem,kopci faktycznie ale na jasno, a czy to może być problem z kolektorem ssącym,konkretnie z jego nieszczelnością?
wojtek
wojtek50510
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 13:28
to nie było pierwsze tankowanie,zazwyczaj tankuje za 50zł i robiłem około 120 km ale przez kilka tankowań okazało się że robie około 50km zmieniałem cpn-y i cały czas to samo dlatego postanowiłem zatankowac do pełna
wojtek
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 13:53
Czy silnik pracuje poprawnie na wolnych obrotach, czy moc jest tez odpowiednia? Czy nie masz wrazenia, ze ciezko sie toczy. Czy robiles ostatnio jakies naprawy silnika? Rozrzad np.? Problemow z wysokim zuzyciem paliwa moze byc duzo; pomijam oczywiscie problem z licznikiem- czy czasami za malo km zapisuje, np. wersja angielska , no i oczywiscie nieszczelnosc ukladu paliwowego.
Gdyby problem dotyczyl nieszczelnosci kolektora ssacego, to raczej mialbys problemy z praca silnika na wolnych obrotach, wypadanie zaplonow.
skype status
wojtek50510
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 17:40
nowłaśnie to jest dziwne że silnik pracuje dobrze trzyma na wolnych obrotach 900 mam go niecały roki nic przy nim nie robiłem przyspieszenie tez ok pali na dotyk
wojtek
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 18:16
Podwyższone obroty biegu jałowego występują również, jeśli zostanie uszkodzony czujnik temperatury silnika. Komputer może otrzymywać wówczas informacje, że silnik jest zimny, mimo że w rzeczywistości jest nagrzany.
Takiej usterki komputer nie zdiagnozuje jako błąd, gdyż sygnał będzie się zawierał w zakresie pracy czujnika. Również kierowca nie zorientuje się o uszkodzeniu, ponieważ wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej bierze informacje z innego czujnika. Przy takiej usterce silnik będzie miał podwyższone obroty, a zużycie paliwa znacznie wzrośnie, ponieważ mieszanka paliwowo-powietrzna będzie bogata. Silnik będzie się wówczas zachowywał, jakby cały czas pracował na „ssaniu”.
Jak sam widzisz Twoj problem moze byc banalny, a 900 obrotow to troche duzo, powinno byc okolo 750.
skype status
wojtek50510
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 20:47
chyba masz rację bo te obroty są wyższe niż na początku wymienię czujnik (pewnie w sobotę za tydzień) i dam znać narazie dziękuje i życzę miłego weekendu
wojtek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Przywitania
13) Witam! »
17) aero »
15 590
248 865 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
43 900
229 000 km
10 000
312 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
