( Citroen C5 ) znow problem! stuka metalicznie silnik
rafiom
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 20:09
Witam. Juz nie mam siły do swojego auta, poszło kupę kasy i znów problem:\
Proszę o wskazówki. Silnik mi klepie na wolnych obrotach i szybciej przy przyspieszaniu. Wymieniłem panewki( choć tamte w sumie nie wyglądały zle), i małe kolo pasowe na wale+ wymiana oleju.
Dźwięk najbardziej jest słyszalny ze środka po prawej stronie. Stukanie rytmiczne,wlasnie po stronie rozrządu, przy prawym kole najbardziej słychać to metaliczne stukanie. Przykładałem pręt, ale w sumie nie mogę zlokalizować dźwięku. Dodam ze auto mi pali ok 11 l na 100. Poduszki sprawdziłem i nie wyglądają źle. Dodam ze stukanie ma ciągle te samo natężenie dźwięku, czy na luzie czy przy przyspieszaniu, zmienia się tylko częstotliwość. Przy leciutkim dodawaniu gazu jakby zanika. Dusząc go na hamulcu, i puszczając sprzęgło tez nie stuka mocniej. Co można jeszcze sprawdzić, bo nie chce już bez sensu wydawać pieniędzy na nietrafne strzały mechaników.. Nie mam już sil do samochodu, silnik hdi miał być bezawaryjny...
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 23:24
Re: ( Citroen C5 ) znow problem! stuka metalicznie silnik
jeśli dźwięk słyszalny jest ze środka silnika to po wykluczeniu panewek na wale zostaje problem z tłokiem (może pukać sworzeń) lub skrzywiony korbowód. Bez rozebrania silnika tego się nie sprawdzi.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 00:27
Rownie dobrze moze pukac popychacz hydrauliczny, niezaleznie od obciazenia w funkcji obrotow, moze byc uszkodzony, jak rowniez krzywka na walku. Rownie dobrze moze popukiwac tlok, szczegolnie jesli na danym cylindrze leje wtryskiwacz[wysokie zuzycie paliwa]. Tak na odleglosc ciezko cokolwiek powiedziec. Przy luznym tloku powinien dzwiek sie zmieniac z nagrzaniem silnika, ten dzwiek jest taki gegajacy. Z kolei popychacz prawie zawsze stuka jednakowo. Radzilbym podejrzec tez na Lexii parametry wtryskiwaczy i zrobic probe przelewowa, taka diagnostyka moze wiele powiedziec o stanie silnika i wtryskow.
Mialem Xantie[chyba podobny silnik?], pukalo jak kupowalem, przejechalem prawie 100tys. i dalej pukalo jak sprzedawalem[mysle, ze jeden wtrysk troche podlewal]. Kupilem silnik na zapas i teraz zostal, bo oryginalny chodzi do dzisiaj i to dobrze, chociaz popukuje, znam nowego wlasciciela.
skype status
rafiom
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 06:44
Witam. Dziekuje za odpowiedzi. Mam nadzieje ze to nie tlok. Przewertowalem jeszcze internet i mozliwe ze to wtrysk leje? Tzn zawiesila sie iglica w pozycji otwartej? Dzis zrobie test na przelewy. Bo tak jak pisalem spalanie mam masakryczne i to przy spokojnej jezdzie. Przyjade z pracy to dam znac.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 11:39
Gdyby zawiesila sie iglica we wtrysku, mialbys straszne problemy z praca silnika, kopcenie, ciezkie odpalanie, gasniecie,; objawy, jakby rozrzad byl przestawiony. Jesli jestes w stanie zrobic probe przelewowa, to powinno duzo sie wyjasnic. Rowniez korekcje wtryskow Lexia moga duzo podpowiedziec. Ale: to wcale nie oznacza, ze tylko to jest przyczyna stuku. Czasami ciezko okreslic zrodlo stuku, bo silnik sklada sie z wielu elementow, ktore przenosza dzwieki, np. blok, wal korbowy, walek rozrzadu i ciezko jest okreslic zrodlo dzwieku na miejscu, a co dopiero na odleglosc. Druga sprawa, to kazdy silnik jest inny, trzeba osluchania typowych odglosow, jak rowniez kazde ucho jest inne. Byl juz tu problem z silnikiem 2.2 hdi: wedlug uzytkownika stukalo w silniku, a problem byl z wentylatorem chlodnicy.
Na Twoim miejscu pojechalbym do innych ludzi i posluchal co typuja.
Duze spalanie moze wynikac ze zlego stanu wtryskow, ale moze miec tez inne powody. Przydalaby sie dobra diagnostyka calego autka. Mam nadzieje, ze dasz sobie rade i opowiesz co bylo powodem. Pozdrawiam
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 12:22
Zaprowadz samochód do warsztatu, jak pisał jeden z kliegów, trzeba rozebrać całą góre silnika i sprawdzić łańcuch rozrządu i reszte elementów. Podstawa w hdi to zmiana oleju, nie co 30000 ale co góra 20000 km i nie żadziej niż raz do roku.
Prosze pytać na pw.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 13:59
Chyba w tym roczniku nie bylo jeszcze 2.0 16v w hdi? A do sprawdzenia gory wystarczy zdjac pokrywe zaworow.
skype status
rafiom
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 20:20
Fakt silnik pali dobrze. Chocbyl okres ze dziwnie nim szarpalo i stukalo cos od czasu do czasu ale mechanik nie umial okreslic przyczyny. Auto nie kopci ale smierdzi strasznie ropa z wydechuna postoju. Mocy wlasnie mu brakuje i musze go cisnac przy ruszaniu. Jutro zrobie przelewy. Dopiero wracam z pracy. Co do gory silnika to nie slychac wlasnie nic procz wtryskiwaczy. Przez kij od szczotki 1,3 wtrysk wydaje dziwny odglos cos w stylu pum pum pum:) w rytm pracy wtrysku. Swozen na tloku tez inaczej stuka, w omedze mialem wybity i na zewnatrz dobrze to bylo slychac. Choc to byla benzyna. Nie nic zobaczymy co wyjdzie i sie pochwale. Choc mimo ze lubie to augo to juz powoli nie mam sil.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 21:09
Mam prosbe. Pochwal sie: jaki konkretnie masz silnik? Obstawiam 2.0 8v, gdyz 16v w tym roczniku raczej nie wystepuje.
Kiedy , jesli, wymieniany byl rozrzad i jak dlugo, od kiedy masz problemy z moca i duzym zuzyciem paliwa. Im wiecej danych, tym latwiej pomyslec nad przyczynami.
skype status
rafiom
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 23:07
Witam. Silnik 8 zaworow. Rozrzad 1.5 roku temu robilem. Problemy z moca od wakacji. Natomiast duze spalanie. Jakos od pazdziernika. Auto od wakacji zaczelo poszarpywac przy lekkim gazie. I nieraz stukalo i trzeslo buda. Dodam ze jakos po rozrzadzie byly wymieniane koncowki na wtryskach. Wogole nie chcialo jezdzic a okazalo sie ze trzeba wyciac fap:D tacy mechanicy
Przelewowy zrobiony
1-40
2-42
3-50
4-30 ml
to ja juz nie wiem:\
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 19:27
oprócz przelewów trzeba leksją sprawdzić korekcje na wtryskach oraz zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 20:33
Mimo wszystko radze rowniez test na Lexii, podejrzewam, ze mozesz miec problemy ze sterowaniem podcisnieniowym na silniku, albo zawor EGR zle przcuje. Stuk, stukiem, ale w tym silniku sa rowniez inne problemy. Brak mocy moze byc spowodowany rowniez niesprawnym przeplywomierzem, test
nie pokaze zadnego bledu, a mocy nie bedzie. Nie napisales: po jakim czasie wyszly te ilosci na przelewach? Jesli po okolo trzech minutach, to sa duze i swiadcza o zlym stanie wtryskow. Piszesz, ze zostaly wymienione koncowki- nie bardzo rozumiem;jak to zostalo zrobione? I przez kogo? Te wtryski oddaje sie do serwisu Boscha i tam sa regenerowane. Cos tu sie nie zgadza?
skype status
rafiom
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:08
Dziś wyjąłem pierwszy wtryskiwacz, tam gdzie słyszę stukanie. O dziwo był cały mokry, z końcówki kapało, po wyciągnięciu. Znajdowały się tez na niej jakby grudki czarnego piasku i była cala okopcona. Natomiast 4 wtrysk wg mnie najcichszy, był suchutki. Zamieniłem je miejscami. Niestety stukot pozostał po stronie rozrządu:( Wiec to nie wtrysk. Nie wiem czemu ale wydaje mi się ciszej, gdy ściągnę pasek osprzętu.
Z tej strony gdzie słyszę stukanie, zauważyłem dziwny dźwięk lecący z pod pokrywy zaworów, tak mi się wydaje. Jakby stukanie, szeleszczenie. Po odkręceniu korka wlewu jest dobrze słyszalny. Co do wtrysków. Końcówki wtryskiwaczy są wymienne.
Tu jest film który dziś nagrałem.
http://www.youtube.com/watch?v=luO6zo2hT7Q&feature=youtu.be
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:37
kolego rafiom- to,ze mozna je odkrecic nie znaczy, ze mozesz je sobie przekladac. To nie sa wtryskiwacze starego poczciwego diesla. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet nieprawidlowe momenty skrecania elementow obudowy wtryskiwacza moga go zniszczyc. Nie mowiac o czystosci. Podziwiam czlowieka, ktory wmowil Tobie, ze mozna te koncowki wymienic, a jeszcze bardziej Ciebie, ze w to uwierzyles. Mysle, ze tu masz odpowiedz na swoj problem i lepiej dajmy sobie spokoj z szukaniem.
skype status
rafiom
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:48
Hm nie wiem o co tu chodzi:) Ale końcówki wtrysków, tzw dysze rozpylające, we wtryskach boscha CR, są jak najbardziej wymienialne. Wiec nie szkoda mi człowieka, który to robił w Bosh-Diesel Service:) Natomiast wtryski dokręciłem z momentem 30Nm. A co do przekładania wtrysków, rozumiem ze chodzi Tobie o kodowanie wtryskiwaczy. Tyle ze mój wtrysk nie jest nowy, i zapewne jego klasa odbiega od tej z nowości. A i kodowanie w tym silniku ma sie pewnie głownie do spełniania norm:) Wtryski przełożyłem na próbę i siedzą już na swoich miejscach.
Wiec może jednak się zajmijmy tym dziwnym stukaniem z pokrywy na FILMIE:)
59 900
215 000 km
49 300
155 680 km
23 990
254 754 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
35 000
197 000 km
