( Citroen Evasion ) Głowica Evasion 8v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
macias1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sobótka
Posiadane auto: citroen evasion 2,0 147KM B+G 1999r
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 23:18
Głowica Evasion 8v
Witam serdecznie mam pytanie skończyły mi się zawory w Evasionie 2.0B 147KM czy dam rade zrobic to bez wyciągania silnika ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 08:36
Re: ( Citroen Evasion ) Głowica Evasion 8v
Powinno być tak. Ja robiłem zawory i silnika na pewno nie wyciągałem, a one wiele się nie różnią. Klimy nie mam.
PozdrawiaM
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
macias1
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 19:56
Wielkie dzięki jutro po południu zaczynam.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 20:25
witam,
rozumiem że masz 2.0 turbo -
to sama głowica na stół ,
tylko przy odkręcaniu śruby koła na wale zablokuj dobrze wał/k.zamachu
i ustal znaki rozrządu
powodzenia
macias1
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 20:50
witam po małych perypetiach związanych z rozebraniem całego osprzętu Turba i układu chłodzenia po 4 godz glowica wylądowala na stole. Odziwo okazało się że to zawory ssące są do bani a nie wydechowe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
17 900
271 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
14 777
365 000 km
140 700 km
CitroenC1
100 227 km
