Witam, mam pytanko czy ma ktoś pomysł jak uszczelnić połączenie głowicy z pokrywą w miejscu gdzie przychodzą wałki rozrządu. Próbowałem klej do śrub ale niestety nie pomogło. Na silikon krawędź jest zbyt wąska. Czy konieczne będzie planowanie powierzchni i co wtedy z gniazdami wałków? Xantia 2.0 16V 97kw 1996r _________________ Piwko zawsze dobre
Witam, naprawione. Połączenie tych dwóch elementów ułożyłem na kleju. Trzeba tylko zaczekać az wyschnie przed uruchomieniem silnika. _________________ Piwko zawsze dobre
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
