( Citroen C4 Picasso ) szum wiatru od strony kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
oko
Posiadane auto: Citroen C4 Grand (2,0 hdi) 150
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 14:05
W moim c4 picasso słychać dokuczliwy szum od górnej części drzwi ze strony kierowcy powyżej 100km/h. auto nie było uszkodzone, uszczelka drzwi nie jest uszkodzona.
Z dokumentacji serwisowej poprzedniego właściciela wynika że problem był zgłaszany ale jedyne naprawy dokonane w tych okolicach to wymiana ogranicznika drzwi.
Czy ktoś miał taki problem i wie jak mu zaradzić?
Może przy wymianie ogranicznika coś zostało źle złożone i jakos wiatr się dostaję otworem od ogranicznika?
Dziękuję.
oko
oko
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 14:52
Re: ( Citroen C4 Picasso ) szum wiatru od strony kierowcy
.... tak to normalka Smile trzeba zobaczyć trójkąt lusterka ( osadza się go głebiej ( jest instr serwisowa jak to zrobić) , pod uszczelkę drzwi podkłada sie kawałek gumki, można także "przegiąć drzwi przy ramce Smile aha u mnie gwizdał plastik między lusterkiem a mocowaniem do drzwi ( szczelina ) zasmarowałem zapałką silikonem czarnym i święty spokój Smile
oko
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 15:12
aha, a gdzie znajdę tą instrukcję serwisową?
dzięki
oko
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 22:03
dzięki
Też potrzebuję takiej instrukcji bo tego świszczeniea nawet radio nie zagłusza Question
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 22:41
jak to robia serwisy, oklejaja drzwi taśmą i jazda w drogę na próbe....., okleic trójkąt lusterka taśma malarską i jazda na próbe, pózniej okleić górną uszczelką w drzwiach i proba.... troche inwencji panowie
oko
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 12:45
Zdobyłem instrukcję serwisową z citroen polska jak naprawić kwestię tego szumu.
Jeszcze nie próbowałem u siebie ale jeżeli komuś sie przyda to prosze podać adres mailowy to prześlę instrukcję.
Chyba, że ktoś mi podpowie jak tutaj umieścić jakieś załączniki. (mam to w formacie word).
oko
oko
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 16:54
bako06 napisał:
dzięki
I co zadziałało z przesłana przeze mnie instrukcją?
Ja się jeszcze nie zdobyłem na odwagę. Obawiam się złamię ten trójkat plastikowy... Jak go podważyć???
oko
oko
bako06
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 15:45
Dziękuję za instrukcję, napewno z porad jej skorzystam. Niestety jeszcze w tym temacie nic nie robiłem, bo umnie ten swist pojawia się dość rzadko, poprostu musi wiać wiatr i to jeszcze w określonym kierunku. Jak dowiem się co było powodem swistow napewno napisze.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 16:14
powody sa dwa tak jak juz pisałem - trójkąt lusterka i nieszczelnośc uszczelki w drzwiach....
oko
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 15:06
szum
Skorzystałem z rady forumowicza i obudziłem swoją inwencję...po darmo.
Okleiłem trójkąt lusterka na wszystkie sposoby: szum
okleilem szparę miedzy boczną szybą i drzwiami i błotnikiem: szum
okleiłem przednie mocowanie relingu: szum
okleiłem wszelkie dziury w profilu otwartych drzwi myśląc że tam dostaje się powietrze (okolice ogranicznika drzwi): szum
Wnerwia mnie ta cytryna. ostatni raz taki problem miałem z autem z 1992r!!!
Pewnie mam niewystarczająca inwencję twórczą ale jeżeli ktoś rzeczywiście zlokalizował skąd wieje to poproszę o info bo uszczelka drzwi nie wykazuje żadnego śladu zużycia ani złego zamocowania.
oko
użytkownikfrancuza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubaczów
Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 1,6 hdi 110km
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 22:26
W moim C4 grand picasso też szumi w drzwiach po obu stronach. Mam wrażenie że szum powstaje między uszczelką a szybą w górnej części drzwi. Nie bardzo mam pomysł jak to połączenie uszczelnić. Myślałem czy nie da się włożyć czegoś do tej uszczelki żeby ciaśniej przylegała do szyby. W serwisie coś kombinowali z ustawianiem drzwi ale nic to nie dało. Poza tym uszczelki między drzwiami a budą raczej dobrze spasowane.
oko
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 21:26
szum zniknął
Użytkownik jacekczewa miał rację.
Ja zlokalizowałem usterkę kilka dni temu: przednia szyba nie przylegała do uszczelki w górnej tylnej części (już blisko rogu przy środkowym słupku), na długości około 5 cm.
Naginałem ręcznie ale zdecydowanie uszczelkę przez dłuższy czas aż szyba musiała ją odpychać przy zamykaniu się, o dziwo uszczelka poddała się i po około 500 km nie odgięła się z powrotem: Szum zniknął.
W końcu wróciła cisza i zadowolenie z auta.
oko
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 21:37
to prawda , trzeba podgiąc ramkę - konstrukcje drzzwi przy szybie, troche to jest takki "kowalski" sposób ale skuteczny, zreszta blacharze tez tak robią
bako06
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 14:52
Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Mogę prosić w wolnym czasie o fotkę co i jak Question
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 21:33
drzwi otwarte, opuszczasz szybę całkowicie, naginasz ramkę w której normalnie siedzi szyba do wewnątrz ( jedna reka trzymasz za drzwi na wysokości klamki a drugą pchasz narożnik ramki szyby u góry do środka, czasami także przymyka się drzwi a miedzy nie a nadwocie- słupek wsadza się klocek i gniesz ramke do środka.....to sa normalne działania blacharzy....więc niech nikt nie mówi że kowalstwo.....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
230 000 km
CitroenC4
129 000 km
29 600
290 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
