( Citroen C4 Picasso ) komunikat na wyświetlaczu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sladz
Skąd jesteś (miejscowość / region): 59-420 Bolków
Posiadane auto: C4 PICASSO 1,6dci 2008 rok
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 17:31
posiadam Citroena C4 picasso 1,6 dci 2008 rok. na wyswietlaczu zaspalił sie serwis i komunikat Risk of partikle filter blocing . Byłem u naprawicza , który wymienił mi świece zarowe, i stwierdził że dodatku do oleju jest wystarczajaca ilość bo 71 % a FAP jest przytkany w 18 % i niedawno był wypalany automatycznie. Innych błów nie stwierdzono a komunikat i serwis dalej świeci. Może ktoś miał podobny problem i udał sie go usunąć . Za radę z góry dzięki
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 19:03
Re: ( Citroen C4 Picasso ) komunikat na wyświetlaczu
naprawiacz się nie zna.......
po pierwsze ....zatkanie filtra czyli pozostałość ceru z dodatku do paliwa który pozostał po wypalaniu fapa podaje sie w gramach , jesli masz ok 200 g to masz fap zapełniony i wypalanie mu nie pomoże - trzeba płukac lub wymienić na nowy/regenerowany ( jaki masz przebieg? fap wytrzymuje ok 200 tys km)
po drugie..... sprawdzić jaka jest róznica ciśnień mierzona na wolnych obrotach i podczas jazdy , jezeli na wolnych obrotach juz pokazuje ok 30 jednostek a przy stałej jeżdzie ok 300 to masz zatkany fap,
po trzecie .....sprawdzic czy wogole działa czujnik róznicy ciśnień - patrz punkt drugi.... jesli nie zachodza żadne zmiany podczas gazowania/jazdy to uwalony jest czujnik róznicy ciśnień....
po czwarte jesli w worku jest dużo dodatku może zachodzić sytuacja że dodatek nie jest w ogole podawany do paliwa i dlatego fap nie wypala się prawidłowo.......
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
sladz
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 18:52
dzięki za informację dodam tylko że autko ma przejechane 160 000 km i a ja go mam z drugiej reki. Mam nadzzieję że po drodze dodatek był uzupełniany bo na tyle by go nie wystarczyło , a jeśli chodzi o procenty przytkanego filtra to jet moja inerpretacja bo nie pamietam dokładnie o jakich jednostkach w tym filtrze naprawiacz mówił. jeszczcze raz dzieki
sladz
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 22:04
Re: komunikat na wyświetlaczu
jeszcze raz proszę o pomoc !
co to może być F8eb błąd stałego plusa na wyświetlacz Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 07:56
tym błedem nie przejmuj się to bład softu i nie ma wpływu na działanie auta
sladz
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 13:49
dzięki !! ale mimo wszystko denerwujace jest świecenie SERWIS-u na tablicy i czy można coś z tym zrobić m?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 14:07
od błedu o którym wspomniałeś nie świeci się SERWIS.....!!!! proponuję udac się do kumatego mechanika z lexią......
sladz
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 14:56
wielkie dzięki !!
mirekgr
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0hdi Hybrid
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 11:54
Podłączę się pod temat komunikatów.
Jakiś czas temu zapalił mi się SERWIS i komunikat
"Particle filter additive level too low" dolałem płyn do worka z dodatkiem
do filtra cząstek stałych,podłączyłem pod Diagboxa i uzupełniłem
dodatek w programie potem telekodowanie,ale problem z komunikatem nie znikną.Proszę o radę co jeszcze,lub co robię nie tak.
Przebieg samochodu to 186000
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 12:01
jesli masz jeszcze sprawny fap ( mozna sprawdzic odczytując róznice ciśnień lexią ) , wiec jesli jest sprawny kliknij wymianę fapa - gwarantuje że komunikat zniknie Smile no i zapamietaj przy jakim przebiegu to było tak na przyszłość
mirekgr
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 14:17
jacekczewa
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Twój sposób działa masz Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
49 800
152 000 km
43 900
229 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
