( Citroen Saxo ) Autko nie odpala z nieznanych przyczyn.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
fryga89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okonek
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.6 benzyna 99r
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 06:26
Nie wiem czy dobrze wstawiłem tutaj swój temat.
Mam problem ze swoim Saxo. Autko to benzynka 1.4 z automatyczną skrzynią biegów wyprodukowane w 99r.
Od pewnego czasu auto nie chce odpalić. Nie słychać wcale rozrusznika(nawet bendiks się nie odzywa). Aku jest w pełni naładowane więc jego możemy pominąć. Jest trochę zaczarowane bo przy próbie odstawienia do warsztatu(jakieś 3-4 domy dalej) auto po holowaniu, albo chwile przed cudownie zaczyna odpalać bez problemu. Może ktoś miał już podobne problemy z tym autkiem i zna rozwiązanie na ten problem. Wszyscy mechanicy do których autko przyjechało rozkładają ręce.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 09:13
Re: ( Citroen Saxo ) Autko nie odpala z nieznanych przyczyn.
Wyjmij rozrusznik i daj do znachorów na stół niech rozbiorą i sprawdzą, bo ja miałem identyczną sytuację, po prostu bendix nie wraca, diagnoza zatarte tuleje.
Najpierw spróbuj na krótko odpalić:
Kluczyk do stacyjki, przekręcasz na zapłon, skrzynia na N ( luz ), zaciągasz ręczny, otwierasz maskę, bierzesz jakikolwiek kabelek i jeden koniec do + na akumulatorze, drugi koniec dotykasz do śrubki ( tej malutkiej ) na elektromagnesie rozrusznika.
Jeżeli autko odpala w ten sposób to winne są przewody ( np. stacyjka nie łączy ). Jeżeli nie odpala to rozrusznik na stół i trzeba sprawdzić, zdarza się też, ale baaaaaaardzo rzadko że wytarł się wieniec.
Idź do autka, zrób tak jak napisałem i daj znać czy pomogło czy nie to będziemy dalej rozmawiać.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
fryga89
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 21:30
Kolego akurat jestem w delegacji. Jak wrócę, a autko nie bedzie już u mechanika to napewno to sprawdze. A powiedz dlaczego na N mam skrzynie ustawić a nie na P tak jak normalnie sie odpala?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 21:43
Może być i P może być i N, chodzi tylko o to żeby nie była na pozycji do jazdy ( D, R czy co tam innego masz ), po to abyś sam siebie niechcący nie przejechał jak rozrusznik zakręci - ja tak kiedyś zrobiłem i oberwałem zderzakiem w kolano więc wolę uprzedzić Laughing
Jak wrócisz i sprawdzisz tak jak ci napisałem to daj znać to będziemy wiedzieli co dalej robić.
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 23:23
Z tego co pamietam to żeby dostać się do rozrusznika to trzeba chyba auto na podnośnik wsadzic
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 00:26
Nie wiem jak to wygląda w saxo ale raczej nie powinno być z tym problemów albo od dołu albo od góry, rozrusznik trzymają 3 śruby no i przewody, ale to zostawmy na później.
Najpierw zrób tak jak ci wyżej napisałem z kabelkiem w momencie gdy będziesz miał problemy z odpaleniem - będziemy wiedzieli gdzie leży przyczyna.
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 12:31
Już sprawa się wyjaśniła. Podczas gdy ja byłem w delegacji autko poszło do jeszcze jednego "mechanika". Jak wróciłem akurat jeszcze był u niego. Powiedział jest to jakoś związane ze skrzynią biegów(jakiś tam czujnik czy inna duperela od położenia drążka). Złapałem więc za jakiś kabel i zrobiłem tak jak kolega pisał. O dziwo nic się nie stało. Kazałem więc wymontować rozrusznik i co? i Szczotek prawie zero. Po wymianie szczotek autko zapaliło na dotyk. Dzięki kolego za radę.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 12:34
Proszę uprzejmie, cieszę się że problem został rozwiązany i mam wielką satysfakcję że zrobiłem coś pożytecznego Laughing
Google album Xsara
fryga89
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 13:24
Swoją drogą nasi mechanicy chyba leniwi sąxD
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
14 900
299 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
