( Citroen C3 ) Zapowietrzanie się
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dynkaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.6 HDi 2011r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 23:20
Zapowietrzanie się
Witam! Jaka może być przyczyna tego ze Citroen C3 2007r. (1.4 HDi 70KM) sie zapowietrza np jak jest ciepły , wymieniłem już filtr paliwa dałem za niego 200 zl było 3 miesiące spokoju i znowu to samo,dodam ze samochód ma przejechane niecałe 45.000km. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 08:04
Re: ( Citroen C3 ) Zapowietrzanie się
auto moze zapowietrzac sie na złaczach przewodów ( szybkozłączach) lub na filtrze jest ten element który sie montuje do nowego filtra ( tam są oringi) . Jesli sytuacja była juz przed wymiana filtra to puszcza zaworek zwrotny przy pompie paliwa ( cofa sie paliwo ) dlatego trzeba podpompowac..... zaworek wtedydo wymiany , można także założyć zewnętrzny zaworek ( kosztuje kilkanaście złotych) na przewodzie paliwowym przy pompie
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 14:11
Wielkie dzięki za pomoc bo juz po prostu nie wiem co robić , jeszcze ktoś się może wypowiedzieć na ten temat Wink
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 17:38
Sprawdź przewody paliwowe pod filtrem powietrza, tam lubią robić się nieszczelności.
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 17:29
Dzis w poludnie gdy chcialem odpalić samochod nie bylo szans zeby odpalił (na zimnym silniku) po kilku godzinach podpompowałem pompką paliwo po czym samochod bez problemu odpalił i pytanie takie czy to jest wina tego zaworka zwrotnego? Jeżeli tak to moglby mi ktoś wytlumaczyc gdzie on sie znajduje? Dziekuje za odp Very Happy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:12
zaworek znajduje sie w pompie paliwa ( pompa przy silniku Smile ) proponuję postawić na próbe auto tak aby tył na górce.....czyli wyżej wtedy paliwo nie cofa się albo utrzymywac w miare pełny zbiornik paliwa ( na próbę)
dynkaa
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:25
Aha i wtedy spróbować czy bedzie odpalał ? Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 19:37
tak własnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
26 900
139 000 km
17 900
271 000 km
17 000
135 950 km
