( Citroen C5 ) mam problem z silnikiem
sternal28
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: citroen C 5 2.0 HDi
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 14:02
witam mam citroena C 5 2.0 HDi z roku 2002 brał mi olej ze silnika i strasznie kopcił bylem u mechanika i stwierdził ze to turbina niestety miał racje po wymianie tej ze turbiny było super moc wróciła ale dalej brał olej stwierdziwszy cieknący przewód doprowadzający olej do smarowania turbiny uszczelniliśmy go i już tam nie ciekło ale dalej mi ucieka olej i strasznie kopci co to możne jeszcze być????? Proszę o pomoc bo jest to super autko i za cholerę jego nie sprzedam
sternal28
spik (wp kontakt)
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 15:18
Re: ( Citroen C5 ) mam problem z silnikiem
Kopci na niebiesko, jak mysle?
Moze po prostu pierscienie, czyli silnik do remontu?
Jaki tam jest przebieg mniej-wiecej?
I czy jestes pewien, ze ubywa olej? moze ma zla mieszanke dawki paliwa i powietrza, dlatego kopci?
Pozdro
ps. czasem nawet jest mozliwosc kopcenai itd, gdy jest za duzo oleju w misce Wink
sternal28
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 13:51
niestety na czarno kopci
witam serdecznie kopci na czarno i czuc spalony olej a do tego z rury wydechowej wudac jak skrapla sie na koncu wylotu olej i chodzi do tego jeszcze ja stary diedel glosno terkoce jak ciagnik jesli wie pan o czym mowie Smile i wyswietla mi sie na kompie serwis doleje oleju i znika a po jakims czasie znowu wyswietla Sad czy to moze byc nieszczelna glowica i uszkodzona uszczelka prosze o odpowiedz i z gory dziękuje
sternal28
spik (wp kontakt)
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 16:53
Kopci na czarno - wtryski, kopci na niebiesko - olej silnikowy.
Wygląda na mocno zużytą jednostkę.
Jeśli chodzi o pobór oleju to może być zapchana odma lub zużyte pierścienie.
Pierścienie można wykluczyć robiąc pomiar ciśnienia w cylindrach.
sternal28
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 20:02
kopci na czarno ale odme czyscilem cala jak wymienialem turbine a czy to prawda ze przy wymianie turbiny trzeba czyscic miske olejowa uklad smarowania itd??? a jak mi walnela turbina to caly prawie olej poszedl na cylindry i do rury wydechowej:) a znika mi olej boi sprawdzam po bagnecie i widze ze ubywa Sad
sternal28
spik (wp kontakt)
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
