( Citroen C3 ) Problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
TalarPL
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 21:09
Cześć, wymieniałem ostatnio rozrząd i okazało się że blokady nie pasują. Ustawiłem go na chłopski rozum, czyli 1 tłok w górnym martwym punkcie, ostatnie dwa zawory przewietrzanie cylindra. Całość złożyłem, silnik kręci, lecz nie odpala. Po 4 dniach postoju na działce, dziś gdy kręciłem silnikiem to zaczęło coś chwytać, ale nie dużo. To znaczy rytmicznie za każdym przekręceniem silnika chce startnąć, ale nie daje rady. Co może być przyczyną? Myślę że to nie rozrząd, ponieważ nawet gdyby byłby przesunięty o 2 ząbki to silnik by coś chwycił, powinien nawet zapalić tylko kopcić lub nierówno chodzić. Jutro przyjedzie kolega mechanik i sprawdzi komputer. Myślę że gdy skręcałem silnik mogło się zepsuć coś w elektryce.
Talarowy.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 23:47
Re: ( Citroen C3 ) Problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
Spróbuj pogrzebać coś przy czujniku położenia-obrotu wału.
TalarPL
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 00:41
Tak jak pisałem wyżej, blokady nie pasowały, wydaję mi się że wcześniej ktoś coś poplątał. Auto jest brata, więc nie mi to pilnować. Mówiąc pogrzebać co masz na myśli?
Może być źle osadzona tarcza pomiarowa? To właśnie w niej jest otwór na blokadę.
Talarowy.
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:28
Diesel czy benzyna? 8 zaworów czy 16? 2 wałki czy 1?
TalarPL
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 00:23
Diesel, 8 zaworów. Jeden wałek.
Talarowy.
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 00:36
CR czy zwykła pompa?
TalarPL
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 00:40
Zwykła.
Talarowy.
TalarPL
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 21:23
Odświeżam.
Talarowy.
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 19:44
Jak na zwykłej pompie, to obstawiam, że pompa jest źle ustawiona. Musisz rozebrać rozrząd i ustawić jeszcze raz. Pamiętaj o zablokowaniu pompy wtryskowej w odpowiednim położeniu! Najczęściej stosowanym narzędziem do zblokowania pompy jest wiertło o średnicy 6mm (czasem 5). Na kole zamachowym masz znaki jak powinien być ustawiony wał korbowy, a wałek ustawia się na pompe vacum, albo patrząc na wznios zaworów, czasem wymaga to demontażu dekla zaworowego, a czasem widać to przez korek wlewu oleju.
TalarPL
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 23:12
A jeśli przewód, który idzie do listwy od pompy odkręciłem ze strony pompy i wytryskiwało ropę to znaczy że i tak może być źle? Jest tam jakiś czujnik? Silnik w ogóle nie chce chwycić. A i jeszcze pytanie, czy jeśli na pompie jest czujnik czy coś to czy pokaże to na komputerze?
Talarowy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
18 990
233 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
24 900
133 503 km
