( Citroen C3 ) Jak to jest z ta temperaturą cieczy ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mariusz 7908
Posiadane auto: C3 1.4 hdi
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:35
Witam kolegów c3 1.4 zakupiony parę dni temu model 2004 przed liftem . Wydaje mi się ze silnik się nie dogrzewa na liczniku świecą się 2 segmenty pomarańczowe rzadko kiedy 3 . Znajomy podłączył mi pod kompa i temp silnika po trasie wynosi ok 75 stopni . Może ktoś z użytkowników 1,4 hdi powiedzieć mi jaka powinien mieć temperaturę i jak to jest z tymi segmentami na liczniku ? Zaniepokoiło mnie spalanie na poziomie 5,6 litra trochę dużo jak na taki malutki silniczek . Dodam ze pierwsza kreska temp zaświeca się przy 60 stopniach tak ma być ? Z góry dziękuję i pozdrawiam
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Sro 16 Paź 2013, 07:41
Re: ( Citroen C3 ) Jak to jest z ta temperaturą cieczy ?
75 stopni to za mało.
Czujnik szwankuje albo termostat puszcza.
Termostat:
Wyjmij termostat i go sprawdź, będzie też na nim wyżłobiona temperatura otwarcia.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
Mariusz 7908
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 11:01
Niby tak jest ale na innych forach piszą ze wymiana nic nie wniosła że on tak maja ze do 75 się zagrzewają . Czasem do ponad 80 ale w korkach i nie wiem czy nie narażę się na koszta robotę a będzie to samo .
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 17:24
Podałem ci tabelkę tak jak ma być, a ty rób jak uważasz.
Google album Xsara
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 17:54
sprawdź czy na postoju zagrzeje się do tego stopnia aż załączy się wentylator. podczas jazdy pęd powietrza może wychłodzić dość mocno silnik ale postoju musi się zagrzać. wyłącz nagrzewanie, włącz światła ogrzewanie szyb lusterek co tylko zechcesz co dodatkowo obciąży silnik i czekaj, najlepiej z podpietym kompem i czekaj na reakcje. ostatecznie musisz praktykować z przysłonięciem chłodnicy albo zamknięciem wlotów i czówać
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 18:01
Jeżeli wszystko jest sprawne to czujnik ma pokazać taką temperaturę jaka jest wyryta na termostacie.
Google album Xsara
Mariusz 7908
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 16:41
Sprawdzone ale dalej nic nie wiem mieszane uczucia . Dziś ciepło na dworze ok 20 stopni test z laptopem na kolanach oto spostrzeżenia . Czy z załączonym ogrzewanie czy wyłączonym cytryna zagrzała się na postoju do 83-84 stopnie zapaliła się trzecia kreska na liczniku w czasie jazdy temp spada do 75 -76 i nie ma możliwości uzyskać więcej dopiero po zatrzymaniu się . Po sprawdzeniu dolnego węża na chłodnicy jak silnik ma ok 75 wąż nie jest całkowicie gorący ale nie jest też letni jest ciepły . Natomiast pełne otwarcie ok 81-82 waż robi się bardzo gorący otwiera się termostat . Sam nie wiem czy go wymieniać i pakować się w koszty . Pozdrawiam
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 16:46
Najprawdopodobniej termostat puszcza. Nowy jest niedrogi a wymienisz w 15 minut.
Google album Xsara
Mariusz 7908
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 17:13
Właśnie dzwoniłem dziś ok 200 zł bo występuje w całości z czujnikiem . A czy z ta wymiana tak prosto nie wiem dojście chyba najlepsze tam nie jest . Boję się tylko ze będzie problem z odpowietrzeniem układu po wymianie i z ogrzewaniem a idzie zima . Ale dziękuję za sugestie zrobię jeszcze jedna rzecz auto na postoju laptop obok kółka i sprawdzę dokładnie w jakiej temp ten wąż zrobi się bardzo gorący i się otworzy termostat . Pytanie czy ten waż na zamknietym ma być zimny letni czy ciepły może być . Wiadomo ze płyn zawsze coś krąży . Dzięki za pomoc
Mariusz 7908
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 17:56
Ostatnia odpowiedz mam dokładnie sprawdzone od 75 zaczyna się lekko otwierać pełne otwarcie 83 tak ma być czy on od 83 zaczynać ?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 18:00
To zostaw tak jak jest bo nie jest źle i nie szukaj dziury w całym.
Zapomniałem że w nowych samochodach części są drogie, u mnie termostat 30 zł, 3 śrubki, 10 minut i po kłopocie.
Zostaw tak jak jest i nie kombinuj.
Jak zacznie więcej palić i dłużej się nagrzewać to dopiero wymiana.
Google album Xsara
Mariusz 7908
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 18:02
pali 5.2 jak na taki mały dups chyba dużo .
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 18:07
Czy ja wiem ? W trybie mieszanym pali dobrze.
Google album Xsara
Mariusz 7908
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 08:31
Temat do zamknięcia termostaty wymieniony trzyma 85 .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC2
7 900
163 000 km
13 900
299 000 km
43 900
229 000 km
36 500
165 000 km
23 990
254 754 km
