Dołączył: 17 Paź 2013 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: C4 Picasso HDI 2.0 ver I z 2013r
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 09:06
Wyłączenie hamulca ręcznego...
Witam Wszystkich posiadaczy C4 Picasso..
Dwa tygodnie temu nabyłem C4 Picasso z grudnia 2010 r. samochód pochodzi z polskiego salonu do pierwszego właściciela.
Chciałbym wyłączyć automatyczny hamulec ręczny!! Już patrzyłem w ustawieniach na wyświetlaczu w samochodzie i nie widzę nigdzie tej opcji..
Czy możecie mnie jakoś naprowadzić..
Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4 GP 2.0HDI
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 10:50
hamulec
Wyłączenie jest w opcji ustawienia personalizowanie tam gzie włączanie wycieraczki tylnej przy wstecznym, później zejdę do auta do dopiszę dokładnie - wejście menu trzy opcje do wyboru wybierz auto personalizacja, potem w jednej z pod-opcji jest handbrake asistent. wystarczy go odznaczyć.
Gotowe
nie zawsze jest ...szczególnie gdy auto ma skrzynię mcp .....podobnie jak właczenie/wyłaczenie światel dziennych
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 13:51
hamulec
zmusiłeś mnie do zejścia do auta, rodzaj skrzyni nie ma tu nic do rzeczy, też mam mcp. tu masz link do tego co Ci nagrałem(daj mu chwilę na załadowanie się). Teraz powinno być z górki.
kolego jeszcze raz pisze w jednych autach jest w drugich nie ma.. to że u ciebie jest to dobrze , u mnie tez było ale światła dzienne ( zał/wył ) na ekran musiałem dorzucić lexią, w niektórych autach nie da sie wrzucić lexią na ekran danej procedury....
nie zmuszałem Cie do zejscia i nagrywania bo wiem jak to działa i że są wyjątki......
Tak jak jacekczewa pisze podobnie jest w c5 III, jedne mają to na ekranie inne nie, w jednych da się dorzucić zakładkę na ekran, a w innych nie da się.
Musisz jechać do ASO lub kogoś kto ma Lexsie lub DiagBox i aktywować to ustawienie żebyś miał z poziomu kierowcy.
Ja w zakładce konfiguracji auta mam możliwość wyboru:
*wyłącznie hamulca ręcznego (musialem dodatkowo aktywować)
*aktywowanie tylnej wycieraczki podczas cofania kiedy przednie wycieraczki są włączone
*wybor czy otwierane z pilota mają być tylko drzwi kierowcy czy całe auto.
Czy to wszystkie opcję czy musze sobie jeszcze kilka ciekawych opcji aktywować jak jest w Waszych autach. Ps. Nie mam navigacji
na pewno mozna jeszcze "wyrzucić" na ekran aktywowanie opcji świateł skandynawskich zał/wył
witam szanownych posiadaczy C4 Picasso...
teściu polecił mi bardzo dobrego elektryka do Francuzów, facet pracował przez ponad podobno 20 lat w serwisach P - ta i C - na. Gość męczył się z wył. hamulca przez komputer ponad 1 godz. Później stwierdził, iż podłączy program do Peugota model samochodu 5008 gdyż jest to odpowiednik C 4 i [cenzura] nie mógł odnaleźć funkcji dot. wyłączenia tego hamulca, coś próbował robić i bez skutecznie.. Rano wsiadam do pojazdu godz 5, a tam mojemu zdziwieniu choinka zapalona z SERWIS kontrolka od hamulca automatycznego ręcznego jakiś trójkąt z wykrzyknikiem i kontrolka od kontroli poślizgu kół.. Brak możliwości włączenia silnika ani zwolnienia hamulca ręcznego.. Po kilku próbach silnik zaskoczył, hamulec ręczny się zwolnił. trwało to 30 min. po wyłączeniu silnika i po upływie 6 godz w pracy ta sama sytuacja.. Nie wiele myśląc znalazłem telefon do Polskich Lasów Państwowych Serwis Citroena.. Po upływie godz w serwisie panowie mi powiedzieli, że samochód zostaje ponieważ ustawienia poszczególnych funkcji są w strzępach.. Naprawa trwała dwa dni zapłaciłem bardzo mało pieniędzy 210 zł. Człowiek z serwisu powiedział, że jeżeli tej funkcji nie ma na wyświetlaczu do wył. hamulca to została przeniesiona do przycisku i hamulec wył. z przycisku na pulpicie w ciągu 2 s. Przestrzegam wszystkich by omijali tego typu fachowców.. Pozdrawiam..
W dniu dzisiejszym Panowie z Lasów Państwowych Serwis Citroena uaktywnili mi funkcje na wyświetlaczu od hamulca ręcznego..
Także wszelkie naprawy będę robił w w/w serwisie
