Witam serdecznie! Od paru dni jestem posiadaczem C8eczki! Fajny samochod! Mam trzy pytanka, jeśli gdzie juz byly to przepraszam, nie strzelajcie! Odowiedzcie w miare mozliwosci!
1. Świeci mi sie kontrolka od poduszki powietrznej "air" a komputer pokazuje "airback fault" - co moze byc przyczyna, gdzie to sprawdzic? Auto raczej nie bite, chociaz wiadomo, roznie bywa!
2. Pod trzema zegarami, znajduje sie wyswitlacz LCD radia i komputera, tylko ze jest wogole nie podswietlony, w nocy nic nie widac. Gdzies to mozna wlaczyc czy moze cos sie przepalilo?
3. Oczywiście nie mam instrukcji. Czy można ją ściągnąć? Czy moze ktos moglby przeslac w formie elektronicznej?
Dziekuje za wyrozumialosc, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 20:15
Re: ( Citroen C8 ) C8 kontrolka od poduszki powietrznej
kolego co do air bagu to czeka cie wizyta w serwisie, w rzadnym wypadku nie grzeb sam przy tych układach i bez schematów, jeżeli jesteś laikiem w tej marce i nie znasz sie na elektronice to lepiej zapłać i jedz do specjalistów w aso, jeżeli jednak wiesz o co chodzi w temacie to podaj mi prywatnie numer nadwozia to wyślę ci schemat na pocztę, ale jeżeli jesteś bardzo ciekawy to możesz rozebrać srodkową część podłogi między kierowcą i pasażerem prawy przód , zdarza sie że czasem blokuje sie odpływ klimatyzacji i zalewa moduł poduszek powietrznych i wtyedy zapala sie kontrolka ale niczym sie tam nie wpinaj i nie odłączaj żadnych kostek, pomijam fakt odpalenia poduszki ale nieoczekiwany wybuch może cie poważnie okaleczyć lub gorzej............... pozdrawiam
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 20:22
co do wyświetlacza to pewnie spaliły się żarówki, zdemontuj wyświetlacz( będzie ci potrzebny klucz torx 20 na rączce) , z tyłu są 3 żarówki 1.2 wata bezcokołowe, wymień je i masz po problemie
pozdrawiam.
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 22:39
No to ja zrobię odkop stulecia
Wyświetla mi się regularnie od ponad pół roku (prawie zawsze, ale czasem na jakiś czas przestaje) komunikat "Awaria poduszek powietrznych lub napinaczy pasow.". Podejrzewam rozpięcie się jakiejś kostki/brak styku w którymś miejscu auta (oby nie opornik -
wiem, że na pewno była wystrzelona poduszka w fotelu pasażera). Jeżeli odepnę akumulator, to mogę bez obaw rozpinać wszystko? _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
